Ajuda para Upgrade do Som!
Galera,
To querendo botar mais som no meu kazinho mas tenho algumas dúvidas.
Hoje tenho um par de 6x9 na tampa da mala de 120W e um sub de 10" na mala de 175W, isso alimentado com um AB3000 que me dá 2x50W Estéreo e 1x90W para o Sub!
Meu Ab3000 frita com os falantes, pq ele manda 50W pros falantes de 120W e 90W pro sub de 175W!
Minha idéia é, comprar um kit duas vias para as portas de 60W cada falante, comprar mais um kit 6x9 de 120W pra tampa da mala ficar com 04 falantes e um sub com seus 500W de potência.
Aí vem minha dúvida, o módulo!
Não sei se compro um de 4 canais e ligo em bridge pra transformar ele em 3 (2.1) canais, se compro um de 3 canais mesmo mas até agora só achei módulo fraco, ou se compro um de 2 canais e ligo um no sub e o outro nos 6 falantes.
E outra coisa, vou precisar de dois canais estereo para alimentar 3 falantes cada e um canal mono pro sub... de quanto seria a potência dos canais estereo e a do canal mono?
Eu teria em altofalantes 300+300W estéreo e 500W para sub.
E a outra dúvida é, qual bateria e se o alternador irá aguentar.
De antemão, não quero perder a mala toda.
Valeu Galera!!
Valeu Galera!!
dupiruka- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 181
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: Ka One 2007
Data de inscrição: 25/05/2010
Re: Ajuda para Upgrade do Som!
Dupiruka,
Você está pensando em um Som pra Dentro ou pra Fora do Carro?
Quanto a sua dúvida em relação a que módulo comprar, isso depende de como você pretende fazer a instalação. Você pretende ligar o 2 Vias no Módulo ou vai usá-lo somente para o 6x9 + Sub?
Não tenho detalhes sobre a instalação do seu Carro, mas não acredito que o módulo esteja fritando por causa dos 6x9 + Sub. Você sabe como foi instalado o seu carro?
Uma outra pergunta, quando deseja gastar pra fazer o Upgrade?
Hoje ele tá assim...
Uploaded with ImageShack.us
Já pensei em trocar o módulo por um Taramps T400x4 que me dá 4 canais de 100W
mas pretendo gastar:
1 Par 6x9 120W (cada falante) - R$ 139,00
1 Par Kit duas Vias 60W (cada falante) - R$ 139,00
1 SubWoofer 500W - R$ 350,00
Isso já me soma R$ 628,00
e pretendo gastar mais uuns R$ 600 no módulo.
Isso eu vou comprando aos poucos.
To dando uma olhada na sua loja!!
E outra coisa, qual bateria aguenta isso e se o alternador do ford ka tb aguenta!
Qual destes toca melhor??
http://www.ntrixsound.com.br/produto/1439559/Kit-Alto-Falantes-Selenium-Multisystem-57TR4A---5X7-Triaxial-60-Wrms
http://www.ntrixsound.com.br/produto/1876841/Kit-Alto-Falantes-Bravox-CS-50B-Black---5-65-Wrms
Pq é dificil achar um 5x7 que toca direito!!
cara tenho um par desses falantes no meu carro e recomendo são muito boms, mas se estiver pensando em colocar um kit 2 vias na frente nem se compara heheee se for querer qualidade indico focal, são caros mas vale a pena, agora se pesar no bolso vai de bravox mesmo eles tem uns kits 2 vias massa !!!
Da uma olhada ai !!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-175342781-kit-2-vias-6-bravox-cs60-k-140-wts-rms-par-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-178074249-kit-2-vias-6-bravox-cs60-cf-160w-rms-par-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-173856119-kit-2-vias-bravox-cs60d-diamond-140w-rms-6-pol-c-crossover-_JM
Abrasss
Abrasss
Última edição por a.j_tech em Ter Mar 29 2011, 10:35, editado 1 vez(es)
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Motorização/Cor: 1.0
Data de inscrição: 28/12/2010
OS 5X7 OU O DUAS VIAS?
dupiruka escreveu:OS 5X7 OU O DUAS VIAS?
então eu tenho um par dos selenium 5x7tr4 igual ao do anuncio, mas a qualidade do kit duas vias é melhor e o palco musical no carro fica bem melhor tb !!!
Entendi!!
Vou partir pro kit duas vias mesmo!!
Eu quero um som pra dentro mas que quando eu abra a mala não faça feio!!
Mas tb nao gosto qd to dirigindo e o som fica todo na mala, termina q quem ta no banco de traz nao escuta a conversa pq eu tenho que botar o som mais alto.
E com o kit duas vias, o som agudo fica na altura dos ouvidos!
e quanto aos módulos alguma sujestão?
penso primeiro em comprar o kit duas vias, depois o modulo, depois o sub e por ultimo os outros 6x9 pra tampa.
Dupiruka,
Acredito que você deve adotar o Kit 2 Vias pra ter a sensação de palco sonoro, o Crossover vai fazer esse trabalho destinando os médios para os falantes de 6" e os agudos para os Tweeters, de modo que a interferência enter eles seja menor. O que não acontece em Kit's Triaxiais, Quadri, Penta e por ai vai.
Lembre-se de que você vai precisar gastar com a Caixa que abrigara o Sub, por este motivo, você precisa adicioná-la ao seu Orçamento, tamanho e preço vão variar de acordo com o Sub que você escolher.
Minha sugestão para o seu Projeto, ao invés de adiquirir mais um 6x9, compre apenas um 2 Vias de ótima Qualidade. Dessa forma você ficaria com o 2 Vias na Dianteira, o 6x9 pra dar uma sensibilidade acustica na traseira e ainda fica com a Caixa + Sub no Porta Malas pra quando quiser dar uma animada para Fora do Carro.
Quando ao Som pra fora, aconselho você a colocar pelo menos 1 Driver + e um Super Tweeter junto com o Sub.
O módulo, acredito que você poderia manter o AB3000 para ao Alto Falantes das Portas, porque o Player normalmente não tem muita potência para alimentar os Falantes. E um Módulo de 3 Canais ou 4 (com a opção de fazer um Bridge) só pra tocar os 6x9 + Caixa, como você já faz hoje.
Acredito que uma configuração como está não vai te deixar não mão, nem dentro nem fora do carro.
Dupiruka é isso ai cara !!!
mais duvidas estamos ai =] !!!
Mas você indicaria algum módulo?
Usaria dois módulos? e bateria??
Tem que ser ajuda pra leigo mesmo hehehehehe
por isso que pergunto bastante.
O esquena que ficará é esse...
Então dupiruka, eu te indicaria usar dois módulos um estéreo para os 6x9 e o kit duas vias e mais um modulo mono para o sub, e ainda um mega capacitor para manter a voltagem mais constante, junto a tudo isso te indicaria também um pora fusiveis para casos de problemas e ainda cabos blindados para melhorar a qualidade do som, quanto a bateria acho que seria bacana uma bateria auxiliar mas tudo depende so modo como vc vai usar !!!
agora esse projetinho pode ter certeza já fica bem mais de 500 reais heheee só um capacitor de 2 farad custa por volta de 230 a 250 reais, fora as potencias, cabos, falantes, caixa para o sub, o proprio sub, chuto que em média para esse projetinho tu gaste ai por volta de uns 2000 a 2500 reais, isso falando de qualidade e segurança heheee !!!
abrasss
abrasss
Dupiruka,
Como você também tem a preocupação com o Projeto e de como ficaria, veja a ilustração.
O módulo 1 é o que você já possui (Boog AB3000)
Que bateria que você tem no seu Carro? Marca, modelo, quantos Amperes?
Dei uma olhada nos módulos que você poderia usar, mas se você quiser procurar também, procure por um 3 ou 4 Canais. Segue os que encontrei:
Banda Voxer 9.8
Hurricane HA-4000
Banda Voxer 9.8
Hurricane HA-4000
Última edição por ntrixsound em Qua Mar 30 2011, 13:21, editado 1 vez(es) (Razão : O Link pra Imagem estava errado.)
NtrixSound, só um obs no teu projeto, Eu particularmente usaria um amplificador para stéreo para jogar para os kit's 2 vias e os 6x9 e outro mono só para o sub junto com um capacitor, isso daria mais fidelidade para o som geral e para o sub e o capacitor manteria a corrente do sistema constante, segurando a energia nos picos de necessidade, mantendo o som fidedigno !!!
A.J,
Com toda certeza, levei em consideração manter o Módulo que o Dipiruka já possui e com a possibilidade de colocar uns Coaxiais na Traseira, pensando em manter o Baixo Custo do Projeto.
Mas as possibilidades não tem fim, como o Dipiruka já deu uma pequena descrição do que deseja, imagino que podemos fazer alguma coisa na mesma linha sem perder a Qualide.
Também tem o Problema de Encontrar um Módulo que sirva tanto para os Falantes quanto para os 6x9, ou vai amplificar um de mais ou o outro de menos.
Quanto ao Capacitor, concordo, mas pelo que o nosso amigo colocou o importante mesmo é o som pra dentro do carro, sem fazer feio pra fora.
Em fim, podemos sugerir uma outra configuração? O que você acha?
Abraço,
Abraço,
Mais tarde posto outra config ai, agora vou resolver umas coisas de projetos lá na facul !!!
Abrasss
Abrasss
Bom galera voltando heheee !!!
Então como falei que ia postar uma outra idéia aqui esta ela !!!
Ligue o kit 2 vias direto no rádio, ai vc pode pegar seu amplificador AB3000 "estéreo" e liga os seus 4 6x9 que vc quer colocar no tampão ai depois vc pega um amplificador mono só para alimentar o teu sub !!!
Assim eu ai sou a favor do capacitor, mas cada um é cada um !!!
Mais uma coisinha, em relação ao player é interessante pegar um que tenha uma gama de regulagens bacana para seu som ficar legal e que ele já tenha saida amplificada e umas 2, 4 ou 6 rca na traseira com saida para sub, ai fica lindo =] !!!
abrasss
abrasss
Gostei da idéia!
Tava pensando nessa solução simples e barata...
Deixar o ab3000 alimentando o sub e o kit duas vias
e comprar um módulo 2x100W ou 4x50W e alimentar os 4 6x9 que ficarão na tampa.
O player é um Philips CED320, tem as quatro saídas amplificadas e mais umas saídas RCA do esquema 5.1 do dvd.
Assim acho que ficavrá legal e gasto pouco.
Vou gastar 120 nos 6x9, 130 no kit duas vias e mais uns 300 no módulo.
Quanto ao capacitor, qual vocês indicam?
Então Dupiruka, quanto ao capacitor pegue um de uns 2 faradey ele com certeza aguenta heheeee !!!
Então sobre a solução acima eu pensei que vc ia ligar seu AB para alimentar os 6x9 ???
São 4 6x9 que vc colocou no seu esquema né ??? Ai seu AB da conta, ai vc podia ligar o kit 2 vias direto no raio tb e o ampli mono só para o sub !!!
Um desses por exemplo... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-173946918-mega-capacitor-digital-ssl-20-farad-100-a-2000-rms-_JM
Sim, eu compro um módulo novo com seus 4 canais de 50W ou 2 de 100W e alimento cada 6x9 com 50W em estéreo. E o AB3000 eu ligo os 2 de 50 no kit duas vias e o sub no canal de 90W. Vou ver se troco depois o sub por um de bobina dupla de 4Ohms pq o canal mono é de 2Ohms.
Ligar o kit duas vias no radio nao fica fraco nao??
Antes eu ligava os falantes da frente no rádio, os 2 6x9 e o sub no AB3000, mas pra ouvir um som legal eu jogava o som pra frente pelo radio.
Aí depois liguei os falantes da frente também no módulo em paralelo com cada 6x9, pra ficar estereo. Dessa forma não ficou muito legal, o som distorce logo.
Então o kit 2 vias fica fraco sim, mas ai pensei na regulagem do player para compensar !!! e sobre o capacitor esse ja te ajuda sim !!!
abrasss
abrasss
Tava pensando numas ideias mirabolantes aqui!!
Fazer uma capa de acrílico pra cobrir os módulos e colocar uns coolers pra fazer o fluxo de ar.
Então a idéia dos coolers para resfriar o sistema acho é legal e sobre o acrilico acho legal tb porem o acrilico risca com uma certa facilidade, mas corre menos risco de quebrar, um amigo meu colocou um vidro de 6mm para tampar os módulos, mas ai fica a teu critério !!!
O acrílico é mais fácil de trabalhar pra fazer os cortes dos coolers.
E acho que o vidro terminaria quebrando.
Com o acrílido ainda dá pra bocar uma iluminação afrescalhada!
Vou pensar direitinho nesse projeto, e como fazer a ligação dele, se com sensor que acho que não existe, sempre ligado quando o módulo ligar ou ligar manualmente.
Vou comprar um módulo pros 4 flats e to na dúvida...
Taramps T400x4 ou AB4100???
Achei na mesma faixa de preço.
O Taramps sai por R$ 490,00
E o AB4100 sai por R$ 510,00
O preço ta bom?
Eu optaria pelo T400x4 por ser menor e da Taramps, o Boog é muito grandão!
O que acham?
O preço ta bom?
O que acham?
Galera,
Qual desses toca mais...
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=4819
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=3382
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=3378
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=3740
O Hurricane presta?
O Hurricane presta?
amigo eu particularmente ficaria com o kit 2 vias da bravox !!!
Eu particularmente não conheço os falantes da hurricane, tente ver os falantes instalados no carro de alguem ai vc vê a diferença e o seu gosto !!!
abrasss
abrasss
Tópicos similares» serpent S411 full upgrade
» AJUDA AQUI ADM!!
» Alimentação saudável para um desportista
» Build Para Lord [backRO]
» AJUDA AQUI ADM!!
