Overdrive X Freio-Motor
Mensagem por Rhodnius em Ter Mar 29 2011, 22:51
Boa noite!
Postei este tópico na seção "Desempenho" pois não encontrei nenhuma outra seção na qual ele se enquadrasse. Espero que ele esteja bem posicionado. Do contrário, me avisem e corrigiremos.
Bem, vamos lá...
O manual do Novo Ka traz que a 5ª marcha é Overdrive, correto?
Eu, leigo, não fazia idéia do que isso significava. E fiquei muito tempo sem saber, até que fui buscar uma luz no Tio Google.
O Tio Google me contou então que Overdrive é uma marcha com relação menor que 1:1. Ou seja, grosseiramente falando de forma simples, é como dizer que o giro das rodas está mais alto que o giro do motor, correto?
Neste sentido, encontrei também que em 5ª marcha (Overdrive) não há freio-motor, pois o motor não "segura" as rodas.
Isso é verdade?
Se for, estou fazendo freio-motor errado, pois sempre uso a 5ª marcha nas frenagens em decidas e planos acima dos 50 km/h.
Muito obrigado!
P.S.: Como citei, sou leigo. Portanto, peço que corrijam as informações nas quais porventura eu tenha me equivocado.
Rhodnius
Número de Mensagens: 54
Cidade/Estado: Londrina/PR
Código de Opcionais: 1
Data de inscrição: 14/09/2010
Re: Overdrive X Freio-Motor
Mensagem por a.j_tech em Ter Mar 29 2011, 23:29
Bom migão com certeza vc ta usando o freio motor errado heheee !!!
Então sobre a quinta marcha reduzir, acho dificil, só se for em subidas ou em planos sem acelerar a 50km/h, ai o atrito da cabo de fazer isso, mas em velocidades mais elevadas só o freio mesmo e reduzindo a marcha para uma quarta ou terceira até dependendo da cituação !!!
Um lugar bem legal para vc treinar reduzidas é em serras, mas tome cuidado, eu viajo bastante faço faculdade em registro e tem 3 possibilidades de vir para cá a serra da macaca, a serra da cabeça da anta, e a serra do cafezal-br-116, resumindo só serra heheee !!!
Nas descidas de serra vc geralmente vê algumas placas escritas "desça engrenado" ou "use o freio motor" e faz todo o sentido de usar o freio motor, pois além de não consumir combustivel a mais no nosso caso por causa do sistema "cut-off" voce economiza ainda o freio pois o motor realmente está segurando o carro !!!
Outro caso para se usar reduzida é em ultrapassagens, porem o sentido é outro ao invez de freiar e economizar combustivel nos aceleramos para gerar mais velocidade e torque para realizar ultrapassagens assim gastamos mais combustivel, por isso sempre que for ultrapassar e tiver nescessidade de ser uma ultrapassagem rápida, reduza a marcha pegue mais torque e velocidade com o carro e faça a ultrapassagem !!!
Tem mais um caso de reduzida, que entra nos jipes e tratores que o sistema de redução é fabricado para gerar força abusurda, porem sem velocidade, não cabe a nos, mas quem quiser pede a explicação que depois eu passo !!!
Abrasss galera !!!
T+ !!!
a.j_tech
Número de Mensagens: 596
Motorização/Cor: 1.0
Data de inscrição: 28/12/2010
Mensagem por a.j_tech em Qua Mar 30 2011, 00:52
Só complementando a questão do overdrive !!!
http://www2.uol.com.br/bestcars/tecprep/over.htm
Abrass !!!
a.j_tech
Mensagem por Rhodnius em Qua Mar 30 2011, 02:36
a.j_tech, obrigado pelas informações!
Bem, na verdade eu tô por dentro de quase tudo o que você falou (sim, eu sei ultrapassar, hehehe), e nisso você acabou não respondendo minha dúvida:
Quero saber se, ao descer engrenado em 5ª marcha (sem acelerar, óbvio), há freio-motor. Ou o correto, para haver freio-motor, é engatar a 4ª marcha, mesmo descendo uma serra a 100 km/h?
Rhodnius
Mensagem por kaverick em Qua Mar 30 2011, 10:53
kra, não tenho embasamento teórico sobre isso mas vou dizer oq percebo dirigindo mesmo.
a 50km/h em quinta o se vc solta o acelerador o carro continua normalmente, se vc colocar 4 vai sentir ele dar uma seguradinha de leve, se botar 3 ele vai dar uma segurada de verdade....
o negocio eh usar o cambio tanto acelerando como reduzindo ae vc vai perceber qual marcha segura em qual velocidade
se vc estiver a 130km/h em 5 e soltar o acelerador vai sentir o motor segurando o carro (freio-motor), a 50 km/h não.
tudo depende da velocidade q vc esta andando
quanto mais devegar menor a marcha pra utilizar o freio-motor
se eu estiver falando bobagem aqui alguem me corrige mas pelo q ja experimentei na pratica eh isso
kaverick
Número de Mensagens: 10
Cidade/Estado: Curitiba / PR
Código de Opcionais: CLASS
Data de inscrição: 22/12/2010
Mensagem por a.j_tech em Qua Mar 30 2011, 12:58
Rhodnius escreveu:a.j_tech, obrigado pelas informações!
Então Rhodnius, como eu falei antes depende da situação, mas assim em uma descida a 100km/h o carro vai dar uma seguradinha sim de leve mas não é o freio motor e sim por causa o atrito com o solo, ar, peças internas do motor, etc ,pois a 5ª marcha como vc falou é overdrive, resumindo vc alcança a velocidade maxima na 4ªmarcha a 5ªmarcha ela tem uma relação menor para reduzir o barulho e gerar uma economia de combustivel.
Resumindo freio motor é 2ª, 3ª e 4ª !!!
abrasss
a.j_tech
Mensagem por Bruno Avellar em Qua Mar 30 2011, 13:44
O Bestcars tem uns artigos muito bons mesmo, e é como eles falam aí nesse link que você colocou. O Ka tem relação 4+E (quinta em overdrive). Sobre o freio motor, a marcha overdrive atua normalmente (inclusive quanto ao cutoff, relevante em matérie de direção eficiente).
Bruno Avellar
Número de Mensagens: 61
Cidade/Estado: Goiânia
Código de Opcionais: KBD1 + Neo
Data de inscrição: 20/07/2010
Mensagem por Rhodnius em Qua Mar 30 2011, 15:15
a.j_tech escreveu:Resumindo freio motor é 2ª, 3ª e 4ª !!!
Bruno Avellar escreveu:Sobre o freio motor, a marcha overdrive atua normalmente...
Agora fiquei totalmente confuso! hehehehehehe
Alguém dá mais uma luz?
Rhodnius
Mensagem por Vogel Design em Qua Mar 30 2011, 16:12
cara, freio motor praticamente toda marcha tem! porem depende da rotação do motor e velocidade que o carro se encontra, vc deve encontrar a melhor marcha para que tenha uma melhor eficiencia! por exemplo, se no caso vc esta a 60Km/h em uma terceira marcha! não ah sentido em colocar uma quinta! já que a intenção é parar e não acelerar mais! então o que se deve fazer é, pisar no freio e reduzir as marchas! de preferencia uma a uma até ter a parada total do veiculo!
por exemplo, se vc esta a 130 km/h, deve-se frear e a uns 90Km/h já da pra se engatar uma quarta! porem ainda com o pé no freio, e a 70km/h ou 60 mais ou menos, terceira! 40 vai pra segunda até frear totalmente o carro! pronto! vc usou o freio motor! agora estar a sei la, 50km/h em terceira e engatar uma quinta! não tem sentido, pois a relação da marcha é praticamente 1:1 que significa o seguinte, a rotação do motor é praticamente o mesmo exercido pelas rodas! enquanto nas outras marchas não, tem a tendencia de segurar isso
pq? pq todo motor tem uma coisa chamada TORQUE?! o que é o torque, é a força do motor sobre o carro. ai façamos as contas, nosso carro pesa por volta de uns 900 Kg e nosso motor tem torque maximo de uns 15Kgf (Kilo Grama Força) logo, 15Kgf não faz 900Kg se mover! por isso existe o cambio! com ele vc praticamente transforma estes 15Kgf em força suficiente para arrastar os 900kg do carro, depois do carro já estando em movimento a inercia faz o resto, afinal, todo corpo em movimento tende a manter-se em movimento! então vc já não precisa de uma marcha para dar tanta força e sim um pouco mais de rotação! logo, existe a escalonagem de marcha! e bom, o resto já ta explicado!
Mensagem por Bruno Avellar em Qua Mar 30 2011, 17:07
Vogel explicou de uma forma prática e interessante o uso do freio motor, e parece concordar comigo: existe freio-motor em toda e qualquer marcha, guardadas, naturalmente, as proporções entre elas (o freio da primeira é muito mais intenso do que o da quinta). O fato de haver overdrive ou não surge exclusivamente do escalonamento das marchas e não tem nada a ver com a atuação do freio-motor, que é resultado do próprio fato de haver engate e resistência dos componentes e massas de ar em interação no propulsor. A quinta é mais longa do que a quarta a ponto de ser atingida a velocidade máxima nesta, fato que não implica ausência de efeito freio-motor.
Ressalvo ainda que a redução progressiva de marchas não é recomendada em uso comum por desgastar o câmbio em proporção que torna despresível a economia de freios, além de não contribuir para a economia do trajeto, visto que o Ka pode ir em quinta-cutoff até, tranquilamente, 30km/h.
Espero ter ajudado ^^
Bruno Avellar
Mensagem por Vogel Design em Qua Mar 30 2011, 17:58
com certeza, dei a dica e ir reduzindo justamente pra pegar a manha e sentir mais o carro! porem realmente não vale a pena até mesmo pela paulada dada a todo momento na embreagem e etc! claro que muitas vezes faço assim, principalmente quanto estou com pressa já que com muitos farois e etc evito ficar todo momento com pé no freio já que por ser solido o aquecimento prematuro e a ineficiencia se acentuam D+ heehehheh eu mesmo já fiquei umas 3 vezes sem freio por ficar brincando por ai! até mesmo pq tenho rodas 17" que acentuam bastante este desgaste! mas em breve pretendo trocar todo o conjunto por algo que de uma pequena ancorada no carro heheheh como por exemplo uns disquinhos de uns 320mm
Mensagem por Rhodnius em Qua Mar 30 2011, 23:15
Galera, muito obrigado pelas orientações!
Aqui vão minhas últimas dúvidas:
Vogel Design escreveu:se no caso vc esta a 60Km/h em uma terceira marcha, não ha sentido em colocar uma quinta! já que a intenção é parar e não acelerar mais! então o que se deve fazer é, pisar no freio e reduzir as marchas! de preferencia uma a uma até ter a parada total do veiculo!
Mas e se minha intenção é manter (e não reduzir) a velocidade no plano e na descida, posso usar a 5ª marcha como freio-motor?
Assim, se quero manter 110 km/h na estrada, numa descida, posso manter em 5ª marcha como freio-motor?
E se estou na cidade, também numa descida, só que mantendo 60 km/h, dá pra usar a 4ª marcha como freio-motor?
Bruno Avellar escreveu:...o Ka pode ir em quinta-cutoff até, tranquilamente, 30km/h.
Em 5ª marcha a 30 km/h ainda há cut-off? Sei que o cut-off acontece quando o motor está acima da rotação de marcha-lenta, porém meu Ka não tem conta-giros, então fica a pergunta.
Novamente obrigado! O Fórum está de parabéns, tudo que preciso encontro aqui! lol!
Rhodnius
Mensagem por a.j_tech em Qua Mar 30 2011, 23:57
Galera, não querendo ser chato, mas já sendo a quinta de nosso carro é overdrive correto !?!
Portanto essa teria em tese de ter uma relação menor, devido ao barulho e a economia de combustivel, correto ?!?
A marcha mais longa de nosso carro é quinta justamente por essa relação ser menor, mas a velocidade Maxima é alcansada em 4 com torque maximo do motor, "sei que o torque max de nosso carro fica perto de 4,500rpm" !?!
Então como uma marcha com relação menor pode reduzir, digo isso em questão de torque de realmente segurar o carro, o atrito nos ajuda muito, não só nos pneus, mas em tudo !?!
Alguem clareia as idéias aqui por favor que agora até eu to confuso !!!
abrasss
a.j_tech
Mensagem por Bruno Avellar em Qui Mar 31 2011, 14:29
Rhodnius escreveu:Galera, muito obrigado pelas orientações
Você tem razão. A marcha lenta do Ka fica em torno de 800rpm e, quando em quinta marcha e a 30km/h, você está a uns 1000rpm pelo que pude aferir e, por isso, o cutoff ainda está em curso.
Espero ter ajudado!
Última edição por Bruno Avellar em Qui Mar 31 2011, 14:48, editado 2 vez(es)
Bruno Avellar
Mensagem por Bruno Avellar em Qui Mar 31 2011, 14:47
a.j_tech escreveu:Galera, não querendo ser chato, mas já sendo a quinta de nosso carro é overdrive correto !?!
abrasss
Não tenho certeza de ter entendido a dúvida, mas vá: a quinta marcha é, nesse caso, alongada em relação ao escalonamento tradicional. A quinta, assim como qualquer outra, segura o carro por manter em interação as resistências internas dos componentes do motor que existem por ação dos fluidos envolvidos em seu funcionamento (ar, combustível) e pelo atrito dos componentes mecânicos do conjunto. A quinta possui efeito freio-motor menos notável do que o da quarta pela própria conformação física que a faz ser chamada "mais longa", ou mais "pesada". O fato de ser 4+E a configuração implantada no Ka não implica que a overdrive seja disprovida de freio-motor, ou mesmo que fuja à lógica do escalonamento progressivo das marchas ascendentes.
Bruno Avellar
Mensagem por Rhodnius em Sex Abr 01 2011, 22:53
Mais alguém?
Rhodnius escreveu:
Alguém responde a essa pergunta? hehehe
Obrigado!
Rhodnius
Mensagem por Bruno Avellar em Sab Abr 02 2011, 01:19
Rhodnius escreveu:Mais alguém?
Rhodnius escreveu:
Obrigado!
Sim, você pode (e deve) usar a quinta marcha. É provável que, dependendo das condições do calçamento, você perca velocidade lentamente, mas isso não deve importar diante da economia de combustível e redução no desgaste dos componentes do veículo. Se manter velocidades muito específicas for necessário (por pardais, por exemplo), o melhor a fazer é se manter em quinta marcha, modulando com o freio os ganhos excessivos de velocidade, ou compensando perdas com leves toques no acelerador.
Bruno Avellar
Mensagem por Vogel Design em Dom Abr 03 2011, 16:55
cara, tudo é relativo, depende da velocidade que vc quer manter, por exemplo, eu moro em sampa, e vou sempre para santos! e quando pego a estrada imigrantes, na descida da cerra o limite é de 80Km/h e é uma baita descida, andar em 5 la tem um desperdicio absurdo de freio, já que o tempo todo tenho que frear! já em quarta consigo manter melhor os 80Km/h e quando preciso de motor sei que ele ta cheio pra responder! agora na reta, dependendo da velocidade tbm vc pode manter 4 dando uma leve carga no acelerador e manter uma velocidade constante! e quinta, se vc simplesmente estiver na reta e por quinta! e tirar o pé do freio o carro simplesmente vai deixar de manter a velocidade, a tendencia é reduzir a velocidade pelo atrito com o solo entre outras coisas! até chegar a uma velocidade constante de quinta marcha que deve ser por volta de miseros 30Km/h
Mensagem por Bruno Avellar em Dom Abr 03 2011, 19:36
Vogel Design escreveu:cara, tudo é relativo, depende da velocidade que vc quer manter, por exemplo, eu moro em sampa, e vou sempre para santos! e quando pego a estrada imigrantes, na descida da cerra o limite é de 80Km/h e é uma baita descida, andar em 5 la tem um desperdicio absurdo de freio, já que o tempo todo tenho que frear! já em quarta consigo manter melhor os 80Km/h e quando preciso de motor sei que ele ta cheio pra responder! agora na reta, dependendo da velocidade tbm vc pode manter 4 dando uma leve carga no acelerador e manter uma velocidade constante! e quinta, se vc simplesmente estiver na reta e por quinta! e tirar o pé do freio o carro simplesmente vai deixar de manter a velocidade, a tendencia é reduzir a velocidade pelo atrito com o solo entre outras coisas! até chegar a uma velocidade constante de quinta marcha que deve ser por volta de miseros 30Km/h
Sim, com certeza. Vale lembrar que ao ter de optar entre manter leve pressão no acelerador em quarta marcha ou frear eventualmente em quinta, é interessante dar preferência a primeira opção por razão de economia de combustível (cutoff). Nesse tipo de situação um uso brando dos freios deve ser o bastante para equilibrar a velocidade sem que haja sobreaquecimento ou desgaste intenso dos componentes do sistema de frenagem. Manter a velocidade praticamente constante em quinta marcha declives leves é comum, prático e econômico.
Bruno Avellar
Mensagem por Rhodnius em Seg Abr 04 2011, 02:12
Bruno Avellar escreveu:Sim, com certeza. Vale lembrar que ao ter de optar entre manter leve pressão no acelerador em quarta marcha ou frear eventualmente em quinta, é interessante dar preferência a primeira opção por razão de economia de combustível (cutoff).
Mas "mantendo leve pressão no acelerador em quarta marcha" (a primeira opção) não haverá cut-off, já que estamos acelerando!
Rhodnius
Mensagem por Vogel Design em Ter Abr 05 2011, 04:55
não importa, ainda prefiro gastar um pouco de gasolina a mais (que convenhamos, discução besta, já que prefiro andar do que ficar me policiando pensando em combustivel) do que gastar em freio e quando precisar ele estar quente ao ponto de não querer frear!
Mensagem por Bruno Avellar em Qui Abr 07 2011, 13:54
Rhodnius escreveu:
Desculpa, quis dizer "é interessante dar preferência a segunda".
Bruno Avellar
Mensagem por Fabiop em Sab Abr 30 2011, 15:17
Excelente debate.
Voltando à questão do Overdrive, pois me surgiu uma dúvida.
A relação 4+E também existe no motor Rocam 1.6?
Fabiop
Número de Mensagens: 72
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Código de Opcionais: AR/DH/VE/TE
Data de inscrição: 15/04/2011
Mensagem por Bruno Avellar em Ter Maio 10 2011, 17:08
Fabiop escreveu:Excelente debate.
Julgando pela relação de marchas dele, sim.
Bruno Avellar
