KA 2011 Engasga (perde força) ao Subir Ladeira Após Meia Embreagem
Mensagem por Gilmar Oliveira em Sab 2 Abr 2011 - 6:46
Olá pessoal, blz?
Estou com um KA 2011 completo, mas é a segunda vez que tento subir uma ladeira e ele não responde. Estava parado no meio da ladeira em meia embrenhagem e quando coloquei o carro pra completar o percurso ele não respondeu - não saiu do lugar. Estava com o ar ligado em nr 1. Ele parecia que estava embolando o combustível. Tive que desligar o ar, tirar de marcha, acelerar bastante pra então ele corresponder. O que poderia ser isso?
Grande abraço e obrigado!
Gilmar Oliveira
Número de Mensagens : 67
Cidade/Estado : Juazeiro-BA
Data de inscrição : 22/03/2011
Re: KA 2011 Engasga (perde força) ao Subir Ladeira Após Meia Embreagem
Mensagem por Riedel em Sab 2 Abr 2011 - 11:15
Olá Gilmar! Bom cara é estranho isso, pois moro em minas gerais e como todo mundo sabe aqui tem varias subidas, tem uma que só consigo subir a 40 KM/H, não vai mais do que isso e é uma das maiores daqui, mas meu carro não tem ar condicionado. Olha cara deve ter algum problema sim, pois esse carrinho sobe até parede, talves verificando a extequiometrica que esteja fora, a alimentação de combustivel, ver se o relé de corte do ar condicionado está funcionando ou não, também experimentar trocar de posto que abastece e até mesmo ver a embreagem, porque não né! Cara, se o carro estiver na garantia vai até a concessionaria explica o que aconetece, pega o piloto de teste deles e leva até a subida que apresentou o problema, mas acho que facil de se resolve isso! Um abraço e até mais!
Última edição por Riedel em Sab 2 Abr 2011 - 11:18, editado 1 vez(es) (Razão : erro)
Riedel
Número de Mensagens : 100
Cidade/Estado : Alfenas - Minas Gerais
Motorização/Cor : 1.0L - Cor Preto Ebony
Código de Opcionais : KFM1 - Lâmpadas Osram NIGHT BREAKER
Data de inscrição : 19/02/2011
Mensagem por Carlos Filho em Sab 2 Abr 2011 - 13:46
COM CERTEZA é defeito. Procura a concessionária se tiver na garantia, qual a quantidade de combustivel que tinha no tanque?
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por Gilmar Oliveira em Seg 4 Abr 2011 - 11:26
Valeu Carlos, farei isso mesmo. Já agendei uma visita com a concessionária.
Um grande abraço e obrigado.
Gilmar Oliveira
Mensagem por Carlos Filho em Seg 4 Abr 2011 - 13:35
Estamos ai! Abraço.
Carlos Filho
Mensagem por Gilmar Oliveira em Seg 4 Abr 2011 - 20:41
Riedel escreveu:Olá Gilmar! Bom cara é estranho isso, pois moro em minas gerais e como todo mundo sabe aqui tem varias subidas, tem uma que só consigo subir a 40 KM/H, não vai mais do que isso e é uma das maiores daqui, mas meu carro não tem ar condicionado. Olha cara deve ter algum problema sim, pois esse carrinho sobe até parede, talves verificando a extequiometrica que esteja fora, a alimentação de combustivel, ver se o relé de corte do ar condicionado está funcionando ou não, também experimentar trocar de posto que abastece e até mesmo ver a embreagem, porque não né! Cara, se o carro estiver na garantia vai até a concessionaria explica o que aconetece, pega o piloto de teste deles e leva até a subida que apresentou o problema, mas acho que facil de se resolve isso! Um abraço e até mais!
Pois é... não entendo tal comportamento para um carro zero. Se eu for subir uma ladeira ele responde bem. Também reponde legal se eu fizer meia embrenhagem e sem pisar no frio, colocar pra seguir. O detalhe é que se no meio da ladeira eu tiver que parar segurando no freio e depois for colocar ele pra andar (ainda na ladeira), quando tiro o pé do freio pra pegar o acelerador aí o bicho pega. Tenho que segurar no freio de mão, dar uma acelerado pra animar o motor e depois por ele pra seguir. Só que assim fico muito dependente do freio de mão (que não foi feito pra isso) rsss.
Abração!
Gilmar Oliveira
Mensagem por Riedel em Ter 5 Abr 2011 - 12:54
Gilmar! Cara é o seguinte, desde que comprei o carro eu percebi uma coisa, quando eu sai com ele até no plano sem subida, a resposta do acelerador tem uma resposta muito lenda e principalmente em cruzamanetos, pois você quer uma aceleração rápida mais não vai, é muito estranho isso. A minha cunhada tem um ka 2009, eu não percebi nada inclusive o carro estava com álcool e tem 17.000 km então o motor está amaciado. Bom eu vou fazer esse teste no meu ka da lateira e semana que vem vou para são paulo e também vou testar o carro da minha cunhada, depois digo o que aconteceu!Blz?Abraços...
Riedel
Mensagem por Gilmar Oliveira em Ter 5 Abr 2011 - 12:57
Pessoal, blz?
Fui à concessionária pra ter um diagnóstico desse suposto problema. O especialista me falou que é assim mesmo. Se eu páro o carro no freio pedal, o sistema de injeção descansa e quando alterno entre o freio pedal e acelerador pra fazer o bixin andar, há um intervalo para o módulo de IEletrônica reconhecer as condições impostas ao carro enviadas pelo motorista e por isso ele perde um pouco a força, pois não dá tempo do msistema reconhecer a situação imposta e ao mesmo tempo fazer o carro reagir de acordo.
Ele me aconselhou a deixar o carro descansando no freio de mão ao invés do freio pedal, pois assim é possível dar uma acelerada para o sistema reconhecer o comando enviado pelo motorista.
Estou mais tranquilo, pois agora sei que não é um problema no prosante, na verdade é uma característica do veículo.
Valeu pela colaboração de todos.
Grande abraço!
Gilmar Oliveira
Mensagem por Riedel em Ter 5 Abr 2011 - 22:08
Opa Gilmar, então está tudo certo isso é bom, menos mau cara, pois não é um defeito novo no ka, porque esse carrinho sempre quando tá algum problema da uma dor no coração ai você pensa..."ferrou de novo!". Beleza então cara...Um forte abraço e até mais!!!
Riedel
Mensagem por Gilmar Oliveira em Qua 6 Abr 2011 - 18:57
Riedel escreveu:Opa Gilmar, então está tudo certo isso é bom, menos mau cara, pois não é um defeito novo no ka, porque esse carrinho sempre quando tá algum problema da uma dor no coração ai você pensa..."ferrou de novo!". Beleza então cara...Um forte abraço e até mais!!!
kkkkkkk Não quero nem pensar nisso. Enquanto estiver na garantia, ele pode piar o quanto quiser, mas depois...
Comecei a fazer o teste de consumo. Enchi o tanque e comecei a rodar. Já se foram uns 6km e agora vou ficar 3 dias fora da cidade, mas quando voltar continuarei e assim que tiver a média de consumo, posto o resultado.
Grande abraço amigo e até mais.
Gilmar Oliveira
Mensagem por Riedel em Qua 6 Abr 2011 - 19:57
Gilmar! Cara espero que o meu também fique tranquilo depois da garantia, quando estiver na garantia normal, unico problema e os caras da concessionaria me aguentar, pois sou chato para caramba e vou ser assim até ficar tudo certo se não acaba a garantia e ai fode tudo! Cara depois posta ai a media do consumo....Valeu...Um abraço e até mais!
Riedel
Mensagem por Carlos Alberto em Sex 3 Jun 2011 - 16:07
Tive EXATAMENTE o mesmo problema do Gilmar. Todo dia eu pego uma ladeira aqui na minha cidade, mas ainda não tive a experiência (com meu Ka 1.0) de pegar um ônibus pela frente. Por outro lado, por duas vezes, ao tentar subir a ladeira do meu prédio, o carro não aguentou... tive que descer ou segurar no freio-de-mão, desligar o ar para embalar, se não o motor começava a embolar a gasolina.
Dá um certo alívio saber que é uma característica do carro, mas ao mesmo tempo é desanimador saber que a cada ladeira eu terei que desligar o ar e segurar no freio-de-mão. Não poder usar a meia-embreagem vai ser triste... Fiquei mal acostumado com o Brava 1.8 do meu pai que subia a ladeira em 4ª hahaha
Alguém pode me dizer se usando etanol a mudança na performance é significativa?
Carlos Alberto
Cidade/Estado : Niterói/RJ
Código de Opcionais : KPN1
Data de inscrição : 03/06/2011
Mensagem por Man On The Edge em Sex 3 Jun 2011 - 17:23
Olha, 100% gasolina eu nunca usei... Só pingado no máximo.
Com álcool, certamente dá diferença sim... Afinal, são 4 cv a mais e 0,4 mkgf a mais de torque, valores significativos para um motor 1.0.
Vamos considerar que AC em carro 1.0 é crítico... 3, 4 cv a menos já são o quanto basta para sentir diferença no desempenho, sobretudo na subida.
Outra coisa a se considerar é a curva de torque do Rocam... Ele só "acorda" de fato depois dos 3500-4000 rpm. Então, manter o motor nessa gama de rotações também é importante... Não dá pra querer exigir desempenho de um 1.0 com AC e nem comparar com um carro com motor 1.8.
O meu não tenho problemas nas ladeiras... Provavelmente por ser básico.
Por isso mesmo que o próximo Ka que eu pegar, se for completo, seja um 1.6...
Man On The Edge
Número de Mensagens : 481
Idade : 43
Código de Opcionais : KBC9
Mensagem por Gilmar Oliveira em Sex 3 Jun 2011 - 20:24
Man On The Edge escreveu:Olha, 100% gasolina eu nunca usei... Só pingado no máximo.
Valeu amigo. Gostei das informações: precisas e esclarecedora.
Obrigado e um grande abraço!
Última edição por Gilmar Oliveira em Sab 4 Jun 2011 - 11:27, editado 1 vez(es)
Gilmar Oliveira
Mensagem por PacoMed em Sab 4 Jun 2011 - 0:01
Ja senti isso no meu tbm.. por isso antes de sair sempre subo o giro dele pra +/- 2000 rpm antes de começar a soltar a embreagem... gasta mais embreagem mais tenho uma melhor saida...
comecei a perceber isso depois que comecei a rodar a gasolina... mais como tem muito tempo que nao rodo no alcool nao me lembro se tem acontece isso... mais acredito que mesmo que aconteça deve ser menos evidente..
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por hostert em Sab 4 Jun 2011 - 7:34
o nosso nunca aconteceu isso e eh super agil em subidas...ate deixa os outros longe no embalo..esse o o ponto positivo do nosso ka
hostert
Número de Mensagens : 711
Idade : 53
Motorização/Cor : 1.0 preta
Mensagem por PacoMed em Sab 4 Jun 2011 - 10:51
hostert escreveu:o nosso nunca aconteceu isso e eh super agil em subidas...ate deixa os outros longe no embalo..esse o o ponto positivo do nosso ka
Pois e... em subida ou na estrada ele deixa todos os 1.0 mole mole pra traz (e alguns 1.6 tbm)... mais esse engasgo do meu e so na hora de sair mesmo... quando o giro dele ta muito baixo... depois que sobe ele vira um foguete... (claro que 1.0, mais um foguete)
PacoMed
Mensagem por Carlos Alberto em Sab 4 Jun 2011 - 22:10
Depende de quão ingreme é a ladeira... tem que dar bastante giro. Na daqui, se eu botar menos de 3000rpm, certeza de que ele não vai sair do lugar.
Carlos Alberto
Mensagem por Man On The Edge em Sab 4 Jun 2011 - 22:56
PacoMed escreveu:
Pior que é.
Depois dos 4000 rpm você nota como o motor acorda...
Como 1.0, ele tem desempenho muito bom. Só a QR que acha que o Ka não anda... Suspect
Segundo os testes , o Ka acelera de 0 a 100 km/h em 16 segundos. E a QR diz que o motor "sofre pra carregar o carro"...
Só que o Novo Uno acelerou de 0 a 100 em 17 segundos! E a QR não fala NADA. Disse ainda que "o motor carrega bem o carro"...
Man On The Edge
Idade : 43
Mensagem por Pedro Josino em Sex 22 Jul 2011 - 19:27
Vez por outra acontece isso no daqui também.
Pedro Josino
Número de Mensagens : 255
Cidade/Estado : Natal - RN
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por PacoMed em Seg 25 Jul 2011 - 11:26
conseguir com uma amiga uma revista da moto show antiga falando do lançamento do novo ka (janeiro 2008) e foram so elogios... so peguei a revista porque o kazim era capa...
QR so tem fama.. quem paga mais leva vantagem...
PacoMed
