Direção Hidráulica X Força do Motor
Mensagem por Gilmar Oliveira em Seg 4 Abr 2011 - 12:24
Olá Pessoal.
É normal o motor perder muita força quando se gira a direção até o final? Quando disfaço a direção um pouquinho que seja (só pra desencostar do final), o motor ganha força novamente. Já testei com o ar ligado e desligado também. Só que com o ar é bem pior. Isso é normal?
Grande abrao e obrigado.
Gilmar Oliveira
Número de Mensagens : 67
Cidade/Estado : Juazeiro-BA
Data de inscrição : 22/03/2011
Re: Direção Hidráulica X Força do Motor
Mensagem por Carlos Filho em Seg 4 Abr 2011 - 13:40
Explique melhor! O motor perde força quando faz o giro?
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por Tar em Seg 4 Abr 2011 - 14:05
Acho que em um livrinho que vem junto com o carro tem algo falando sobre isso, sugiro dar uma lida Wink
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por Gilmar Oliveira em Seg 4 Abr 2011 - 20:32
Carlos Filho escreveu:Explique melhor! O motor perde força quando faz o giro?
Isso mesmo. Quando giro o volante até o final do giro. Quando ele topa, faz um barulinho como se fosse uma bomba chiando, mas o manual dis que isso é normal. Só não diz que o motor perde força. O RPM baixa pra menos de 1000.
Gilmar Oliveira
Mensagem por Gilmar Oliveira em Seg 4 Abr 2011 - 20:34
Tar escreveu:Acho que em um livrinho que vem junto com o carro tem algo falando sobre isso, sugiro dar uma lida Wink
Pois é... já dei uma lida nesse manual, mas não fala nada sobre perder força. Agendei uma visita à concessionário pra avaliar isso, além do alto consumo. Tá fazendo 6l na cidade com gasolina.
Gilmar Oliveira
Mensagem por Lasek em Seg 4 Abr 2011 - 21:49
olha perder a força ou forçar a direção é estranho mesmo. Mas nunca deve ficar muito tempo com a direção esterçada até o final, pois o q toca a direção hidraulica é uma bomba de oléo e quando vo puxa toda a direção pro lado vc ta diriamos q espremendo ela...q nem quando fizemos com o dedo na ponta na mangueira d ksa ela começa a inchar e tremer...o q ta tremendo ai no caso deve ser o motor q ta fazendo força pra empurrar oléo...Se continuar fazendo isso sempre pode estourar ela ou uma vedação, porq quando ta toda esterçada o oléo n tem mais pra onde ir e fica sem vazão e força a bomba de oléo.
A grosso modo é mais ou menos isso. Fazer isso raramente n tem problema... No manual n sei mas acho q tem uma parte q fala disso.
Mensagem por Breda Ka Vermelho em Seg 4 Abr 2011 - 22:08
Amigo tive um problema 2 semana atras com isso
e o mecanico me deu a dica de naum dexar dar o fim de curso da direção por + de 3 segundos pois sobre acrrega a bomba de oleo q precisa de um descanso
a buxa da bomba do meu estourou e tive q troca a bomba pq isso naum tem concerto e o principal motivo disso eh esse fim de curso eu tilizava mto pra sair da minha garagem
agora toh cuidando com isso e fik a dik pra todo mundo a direção do kazinho força + a bomba do q o normal dos otros carros segundo o mecanico neh
hehe
e a perda de força do motor eh devida a essa força faz na bomba ela tira potencia pois atrasa a correia q eh a mesma utilizada no motor
espero poder ter ajudado
um abç a todos
Breda Ka Vermelho
Número de Mensagens : 197
Cidade/Estado : Bento Gonçalves, RS
Motorização/Cor : Ford ka 2010, Vermelho
Código de Opcionais : VE, TE, Alm,DH, AQ, LDT
Data de inscrição : 26/07/2010
Mensagem por Tar em Seg 4 Abr 2011 - 22:32
Gilmar Oliveira escreveu:
Tem certeza mesmo?
Página 2-36
Quanto mais esterçado o volante, mais pressão vai fazer no sistema, logo mais força vai pegar do motor...
Como quando se esterça todo o volante pressume-se que esta manobrando, com giros baixo percebe-se acentuadamente essa "perda de força", ou até a central acelerar um pouco mais o carro... igual acontece com o freio, quando se bombeia o pedal do freio os giros caem um pouco, mas logo sobem novamente
Mensagem por Gilmar Oliveira em Seg 4 Abr 2011 - 23:12
Lasek escreveu:olha perder a força ou forçar a direção é estranho mesmo. Mas nunca deve ficar muito tempo com a direção esterçada até o final, pois o q toca a direção hidraulica é uma bomba de oléo e quando vo puxa toda a direção pro lado vc ta diriamos q espremendo ela...q nem quando fizemos com o dedo na ponta na mangueira d ksa ela começa a inchar e tremer...o q ta tremendo ai no caso deve ser o motor q ta fazendo força pra empurrar oléo...Se continuar fazendo isso sempre pode estourar ela ou uma vedação, porq quando ta toda esterçada o oléo n tem mais pra onde ir e fica sem vazão e força a bomba de oléo.
Valeu pela dica e faz todo setido sua explicação que diga-se de passagem, parece o diagnóstico de um profissional da área. Muito bom!!!
Um grande abraço amigo e obrigado pelo apoio.
Gilmar Oliveira
Mensagem por Gilmar Oliveira em Seg 4 Abr 2011 - 23:19
Tar escreveu:
Tem certeza mesmo?
Página 2-36
É isso mesmo, você tem razão. Apesar de não citar perda de força do motor, mas juntando o conteúdo do manual com sua explicação, faz todo sentido.
Vou me policiar mais pra não esterçar o giro da direção até o fim do curso.
Valeu amigo, agradeço a dedicação em ajudar. Grande abraço.
Gilmar Oliveira
Mensagem por Gilmar Oliveira em Seg 4 Abr 2011 - 23:22
Breda Ka Vermelho escreveu:Amigo tive um problema 2 semana atras com isso
hehe
um abç a todos
Show de bola. É isso mesmo! Desculpa a inexperiência... acabei de sair de um fusca que mantive por 16 anos. Daí já viu, né? rsssss
Grande abraço amigo e obrigado pelo empenho. Me ajudou com certeza!
Gilmar Oliveira
Mensagem por Tar em Seg 4 Abr 2011 - 23:49
Concerteza, o inconveniente não é nem o motor "ficar fraco", mas sim acontecer algum problema como o Breda relatou
Mensagem por Leonardo andrade em Ter 5 Abr 2011 - 0:50
meu tbm faz isso! e caracteristica de carros com dr. hidraulica.
Número de Mensagens : 689
Cidade/Estado : Rio Branco/Ac
Mensagem por Vogel Design em Ter 5 Abr 2011 - 5:18
qualquer carro com DH faz isso, mas como já foi dito! evite! pois se estourar, heheheh sinto muito
Mensagem por Gilmar Oliveira em Ter 5 Abr 2011 - 12:49
Leonardo andrade escreveu:meu tbm faz isso! e caracteristica de carros com dr. hidraulica.
Hoje fui à concessionária e o diagnóstico deles foi exatamente igual ao que vcs falaram no fórum. Estou mais tranquilo. O negócio é eu aprender a conduzir este modelo e ter o cuidado que ele exige.
Vlw Leonardo, grande abraço.
Gilmar Oliveira
Vogel Design escreveu:qualquer carro com DH faz isso, mas como já foi dito! evite! pois se estourar, heheheh sinto muito
kkkkk certeza! vlw amigãoi!
Gilmar Oliveira
Mensagem por Carlos Filho em Ter 5 Abr 2011 - 12:58
Rapaz, minha mecanica eu topo ela de boa Very Happy
Carlos Filho
Mensagem por Lasek em Ter 5 Abr 2011 - 21:03
O meu n tem direção hidraulica hehehe...Mas lá na empresa a gente mexe em umas bombinhas hidraulicas tipo q nem a do ka...mas ela é ligada em um motor eletrico q toca oléo pra lubrifica os rolamentos da maquina= uma entrada e uma saída de oléo... Se tiver sujeira ou algo impedindo a saída ela estoura q nem a do kazinho...
Mensagem por Vogel Design em Ter 5 Abr 2011 - 22:07
mas no caso do carro a sujeira é praticamente impossivel de entrar, a não ser que deixe o reservatório aberto ou sei la o que! o problema maior mesmo é forçar D+
Mensagem por Raoni em Ter 10 Maio 2011 - 9:29
PROBLEMÃO
Tive esse problema no meu KA 2009, começou a "apitar" qdo passava dos 3000 giros ziiiimmmmmmmm bem alto mesmo, daí a direção qdo girava ficava um barulhãoo rangendoo, logo em seguida a direção começoua ficar pesada, chegou e eu deixei... chegou um belo dia parei no Posto p abastecer dsliguei o carro abasteci e ele n quis mais ligar! chamei o seguro, levei no mecanico e ele disse q n tava passando óleo do reservatório p bomba e ela travou por falta de óleo. Fiz o orçamento na CIMAVEL (loja da Ford aqui de Aracaju) e ficou em +- 600R$ a troca da bomba e blablabla, aprecei em outro local e ficou 300 a bomba + 50 da mão de obra. Uns 2 meses depois ..... ó o barulho de novo zziiiimmmm , daí descobri c um mecanico q o defeito está no reservatório que ao inves do óleo hidráulico ficar quase q imóvel q é o normal olhando no reservatório, ele fica borbulhando e entra Ar na Bomba que faz com que aconteça esse barulho. Mas muitas vezes pode ser a correia . Vlw
Raoni
Cidade/Estado : Aracaju
Código de Opcionais : 1.0
Data de inscrição : 01/10/2009
Mensagem por Bruno Avellar em Ter 10 Maio 2011 - 16:51
Pessoal, essa leve flutuação na rotação do motor quando em esterçamento total é normal. Isso acontece pois o esforço do sistema hidráulico atinge seu ápice nessa posição, e, mesmo por isso, não é recomendado manter o esterçamento máximo por mais de três segundos, sob pena de danificar o sistema de auxílio hidráulico.
É interessante também afirmar que as unidades equipadas com direção hidráulica sofrem com uma leve perda de potência do motor, que é destinada a operar o sistema de direção assistida.
Bruno Avellar
Cidade/Estado : Goiânia
Código de Opcionais : KBD1 + Neo
Data de inscrição : 20/07/2010
