Timer do Limpador de Parabrisa Traseiro
Mensagem por oReIaAaA em 12.04.11 19:21
Pessoal..
Não sei se alguem já reparou.. mais o timer do parabrisa traseiro é fixo e funciona em um tempo mtu pequeno..
Acho que isso é ruim, pois imagino que se eu deixar ele ligado o tempo inteiro em uma chuva q não esteja tão forte, pode acabar desgastando mais rapidamente as palhetas e tbm o motor do limpador, pois como o vidro estará um pouco seco o atrito é maior e o motor é forçado.
Uma ideia q eu tive (que não sei se é possivel fazer) é ligar o timer do limpador de parabrisa traseiro, ao dianteiro.. sendo q ele só funcionaria quando acionado... por exemplo...
se eu estiver com o limpador dianteiro ligado na 1ª velocidade, e não acionar o traseiro, o msm não estará funcionando.. ele só irá funcionar se eu acionar seu ligamento.. ai ele obedecerá a velocidade do dianteiro..
Mais ai vai o problema.. e quando o dianteiro estiver desligado e o traseiro ligado?.. como podemos fazer??
Alguem sabe se essa gambi pode dar certo???
oReIaAaA
Número de Mensagens: 631
Cidade/Estado: Marília/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 13/08/2009
Re: Timer do Limpador de Parabrisa Traseiro
Mensagem por Tar em 12.04.11 20:26
Cara, posso ta falando merda, mas acredito que é só fazer como eu fiz nos meus faróis de neblina: Clique aqui
Vc pega o fio que aciona o limpador trazeiro e coloca junto no lugar onde aciona o dianteiro Laughing
Mas o limpador trazeiro não tem timer... pois é funcionando ou desligado Laughing
Ou daria para trocar/ colocar um relé nele. Ja reparou que ando deixa o limpador no intermitente quando ele para escuta-se um click?
Bem, aquilo deve ser o barulho de um relé ou algo parecido. Dai era só colocar para o limpador trazeiro também.
Eu nunca deixo ele ligado direto, simplismente NÃO EXISTE chuva que necessite disso, visto que o vidro de traz praticamente não molha, o problema são as particulas levantadas pelo vácuo.
Só ligo mesmo quando vou olhar para traz
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2168
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Lasek em 12.04.11 20:49
se tivesse como fazer isso só parte de tras do vidro seria uma boa...porq a chuva sempre vem forte da frente e como vcs falaram quase n molha atras...!se conseguiram alguma resposta coloqeum ai abraço!
Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Mensagem por Vogel Design em 12.04.11 22:49
então, não aconselho vc ligar assim tudo junto pois pode sobrealimentar o sistema, fritando possivelmente um fio ou queimando um rele temporizador!
o que poderia fazer seria justamente comprar um rele temporizador só para ele! mas não sei o quanto o trabalho iria valer a pena! eu por exemplo nunca ligo e deixo ligado! geralmente demora pra acumular agua no vidro traseiro, então só dou um toque, e deixo ele passar apena uma vez pra tirar a agua e enxergar melhor la atras, mas não durante todo o tempo!
Mensagem por oReIaAaA em 12.04.11 22:50
é intaum..
realmente não molha mtu...
o foda é em rodovia.. akele spray molha mais não mtu.. e a velocidade do limpador traseiro é alta d+ pra a necessidade real..
oReIaAaA
Mensagem por oReIaAaA em 12.04.11 22:53
é exatamente isso q eu faço Vogel.. dou um toke...
mais qnd a chuva é mtu forte.. na rodovia.. tenho ki fikar ligando e desligando td hora (enche o saco).. pq não molha o suficiente pra deixar ligado.. mais di 40 em 40 segundos tem ki fika ligando...
oReIaAaA
Mensagem por Vogel Design em 12.04.11 23:27
tenta então com um rele temporizador pra ele!
Mensagem por oReIaAaA em 13.04.11 7:54
vou ver isso ai...
é dificil colocar??
oReIaAaA
Mensagem por Vogel Design em 13.04.11 20:43
cara, não faço idéia, pq não sei como já é feita a ligação do braço original! mas nada que uma pequena xeretada não resolva!
