[TUTORIAL] - Como instalar a Câmera de Ré
Mensagem por PT-YPC em Qua 13 Abr 2011 - 14:40
Galera, entrei no forum ano passado, e pouco tempo depois em afastei pra resolver uns problemas pessoais, mas pra marcar minha volta, aqui vai um tutorial sobre como instalar uma câmera de ré que pode ser ligada tanto no GPS que é meu caso, quanto em uma tela separada. Não tenho muitas fotos do precesso, mas vou tentar fazer com o que tenho. Lembrando que esta foi a maneira que encontrei pra fazer no meu carro. Existem outras maneiras, mas como eu nao queria descolar uma grana pro carinha da loja de som, fiz por minha conta. Se você nao tem coragem pra desmontar o carro, ou se vc nao entendeu direito o tutorial aconselho a procurar um profissional! Wink
Pra começar, o que vamos utilizar é:
Um alicate de Corte;
Uma chave Philips;
Uma chave de boca (tam. 10 acho!);
fita isolante;
a Câmera de ré: eu comprei a minha no DealExtreme (http://www.dealextreme.com/p/vehicle-rear-sight-video-camera-with-night-vision-9-infrared-ir-led-5891)
Fio elétrico;
Furadeira;
Paciencia!
05m de cabo AV (macho ou fêmea conforme sua camera) ou senão, varios pedaços de cabo AV e seus devidos extensores. Lembrando que quanto mais extensão pior é a qualidade de imagem.
Bom antes de começar, algumas observações.
Primeiro, a visualização da minha camera vai direto pro meu GPS que também comprei no DE e como ele vem com entrada AV de 3,5mm eu só precisei comprar este SKU: http://www.dealextreme.com/p/4-pin-3-5mm-minijack-to-3-x-rca-composite-av-cable-1-25-meter-10633 , e ligar ele com a camera. Pra quem tem Tela ja com entrada AV normal (amarelinha) é só ligar o cabo AV da camera no AV da tela e voilá!
Chega de enrolação e vamos ao que interessa:
Primeiro vamos retirar o parachoque traseiro que eh onde a camera será instalada, pra fazer isso vc tem que desaparafusar  9 parafusos, 5 na frente do parachoque, 2 atras da roda traseira, e 2 embaixo do parachoque, na foto abaixo  tem mais ou menos onde vao os parafusos:
Depois de retirado o parachoque, você tem que marcar onde vai fazer o furo pra câmera. La no DX alguns modelos de camera a venda ja vem com a serrinha em forma de circulo pra furar, basta encaixar na furadeira e furar o parachoque, que é de plastico e muito fácil não exigindo esforço algum. Se não tiver uma dessas vai dar um pouco mais de trabalho pra furar, mas nada impossível.
DICA: no meu parachoque bem no meio havia uma marquinha que deve ser da fabricação, basta dar uma olhada com atenção que deve ter em todos. Eu furei bem ali.
Feito o furo, vamos encaixar a câmera nele e e passar os fios pra dentro do carro. Reparem que na foto anterior, na parte onde ficava o parachoque tem uma estrutura de ferro com alguns furos. É por ali que vamos passar os fios pra dentro do carro:
A seta vemerlha mostra de qual deles eu to falando e em azul esta mais ou menos o caminho do fio por dentro dessa estrutura. Lembre de passar o fio para a esquerda olhando o carro no mesmo sentido da foto, porque do outro lado tem o escapamento e uma parte do fio pode passar perto demais e consequentemente derreter com o calor. (Aprendi na marra heheh)
Galera atenção porque na hora de montar o parachoque, esta estrutura vai pegar na camera, porque ela fica justa ao parachoque pela parte de dentro, então a solução que encontrei foi, marretar a parte do meio, em cima do furo central, até a camera encaixar sem problemas.
Depois de passar o fio até a extremidade esquerda da estrutura, vc vai ter que deitar embaixo do carro e encontrar o buraco da imagem abaixo. Encontrando o buraco, vc vai enfiar o dedo nele e procurar pelo fio que esta la dentro em algum lugar:
Pra achar o buraco olhando o carro por baixo, ele fica bem no canto traseiro, do lado direito do seu corpo. Puxe o fio por esse buraco e em seguida passe-o pelo buraco do porta malas:
Para passar ai, vc tem que tirar a tampinha de borracha dentro do portamalas, depois disso vc ja vai identificar como passa o fio pra la.
Feito isso, vc vai pegar abaixar o banco traseiro do seu carro e puxar ele em direção a frente do carro, como se fosse mexer na bomba de gasolina. Passe o fio pro lado direito do carro, é so levar a ponta dele pro lado direito do porta malas.
Agora vc ja deve ter achado uns 5 reais , e mais umas outras bugigangas,de tanto fuçar no carro. Mas enfim, depois que abaixou e abriu o banco traseiro, vc vai olhar bem rente entre a lateral do carro e o carpete cinza que tem embaixo do banco, la deve ter um fio do alto falante do seu carro. Pegue o fio da camera e vai colocando ele junto desse fio. Esse fio vai passar por dentro do carpete no chão, em direção a porta. Chegando na porta, vc vai tirar todo o borrachão da parte de baixo dela (muito simples de tirar e colocar, pra colocar é soh ir encaixando ele). Fazendo isso vc vai ver que o carpete do carro fica solto, é só puxar ele um pouco e continuar passando o fio por dentro do carpete até o painel. chegando ali perto do painel, quem tiver o DVD / Tela acoplado com o painel, pode continuar seguindo o fio até chegar o DVD. Quam tiver um GPS ou tela separada igual eu, a dica e a seguinte:
Com alguma chavinha de fenda, abra a tampa fica em cima do painel, logo acima do porta luvas. Abrindo ali, vcs ja vao enxergar o chao do carro. Ai fica facil é só levar o fio até a o buraco e pronto. Lembra sempre de ir escondendo o fio por tras do painel. Pra prender use a fita isolante. Quem tiver AirBag, não aconselho abrir. O melhor nesse caso é procurar outro caminho no painel ou a ajuda de um especialista.
Terminado esse processo de passar o fio, vc vai precisar voltar ao porta-malas pra passar o fio eletrico que alimentara a camera. Na minha ele veio com um encaixe. eu simplesmente cortei o encaixe e peguei os fios "crus" mesmo. Fiz o mesmo caminho do cabo AV: estrutura de metal > Porta malas. No porta malas eu peguei eu abri a lanterna traseira e procurei a lampada de RÉ. Liguei o positivo da camera no positivo da ré e o negativo com negativo da RÉ , assim toda vez que eu der marcha ré a camera vai ser alimentada e, no meu caso, ja vai aparecer a imagem na tela. Se o fio da câmera for muito curto, vc pode usar um fio eletrico fino pra aumentar ele. Não esqueça de conectar o cabo AV no GPS.
Pronto. depois de passado os fios, a ponta do cabo AV ja estiver no painel o fio eletrico ligado na luz de ré. vc Pode começar a montar seu carro. primeiro colocando o borrachão na porta, depois fechando o banco, depois vai colocar a borracha no buraco do porta malas, colocar o tapete do porta malas no lugar pra esconder os fios e montar o parachoque. Lembre-se que dependendo da camera que você comprar  vc vai ter que fazer aquele processo de marretar a estrutura de ferro que tem atras do parachoque, senao o parachoque nao vai encaixar com a camera instalada.
Galera, em suma é isso, a instalaçao da camera eh um processo simples e ao mesmo tempo complicado.Basta ter paciencia que vc chega la. Como eu nao sou nenhum expert em tutoriais, espero ter passado tudo que lembro aqui nesse, até poque eu fiz essa instalação no final do ano passado, um dia antes do Natal entao fiz correndo e nao me atentei em tirar muitas fotos. Qualquer dúvida que venha a surgir, pode perguntar a vontade, tentarei explicar tudo que sei.  Aqui vai uma foto que fiz uma noite dessa, pra mostrar como aparece na tela do GPS:
Na imagem a lente da camera tava suja e  meu celular nao e uma maravilha, então nao usem como referencia essa imagem, é mais ilustrativa! Penso em colocar um video da instalação toda pra facilitar, mas nao vou prometer pq nao sei quando vou ter tempo de faze-lo.
É isso ai! Valew e comentem, bem ou mal!
PT-YPC
Número de Mensagens : 55
Código de Opcionais : lol
Data de inscrição : 30/05/2010
Re: [TUTORIAL] - Como instalar a Câmera de Ré
Mensagem por bagmf em Seg 17 Set 2012 - 1:10
Poderia colocar as fotos em outro site?
bagmf
Número de Mensagens : 81
Código de Opcionais : SE+
Mensagem por PT-YPC em Sab 22 Set 2012 - 20:16
Cara, eu acho que nao tenho mais as fotos. Vou dar uma procurada, se eu achar eu posto denovo.
PT-YPC
Mensagem por VRocha em Sab 3 Ago 2013 - 0:16
Quem quiser ver uma instalação legal vá no forum: [DÚVIDA] - Colocação da câmera de ré.
VRocha
VRocha
Número de Mensagens : 34
Cidade/Estado : Alagoas
Motorização/Cor : Class 1.0 Rocan - Branco
Código de Opcionais : Completão; Ar, Travas, Vidros, Direção, Alarme, Insulfilme, 2 Din Sony XAV-W64BT, Altofalantes 12", Módulo Booster 400w, Câmera de Ré
