Truque para economizar combustível 5 5 1
Mensagem por Bovolini em Sex Set 05 2008, 14:16
TRUQUES PARA ABASTECER O VEÍCULO
O autor deste texto trabalha numa refinaria há 31 anos. Assim que você levar a
sério e passar a aplicar os truques que a seguir são explicados, passará a aproveitar ao
máximo seu combustível e, portanto, seu dinheiro. Espero que lhe sejam proveitosos.
1º Truque:* Encher o tanque sempre pela manhã, o mais cedo possível. A temperatura
ambiente e do solo é mais baixa. Todos os postos de combustíveis têm seus depósitos
debaixo terra. Ao estar mais fria a terra, a densidade da gasolina e do diesel é menor. O
contrário se passa durante o dia, que a temperatura do solo sobe, e os combustíveis tendem
a expandir-se. Por isto, se você enche o tanque ao meio dia, pela tarde ou ao anoitecer,
o litro de combustível não será um litro exatamente. Na indústria petrolífera a
gravidade específica e a temperatura de um solo têm um papel muito importante. Onde
eu trabalho, cada carregamento de combustível nos caminhões é cuidadosamente controlada
no que diz respeito à temperatura. Para que, a cada galão vertido no depósito
(cisterna) do caminhão seja exato.
2º Truque:*Quando for pessoalmente encher o tanque, não aperte a pistola ao máximo
(pedir ao frentista no caso de ser servido). Segundo a pressão que se exerça sobre a
pistola, a velocidade pode ser lenta, média ou alta. Prefira sempre o modo mais lento e
poupará mais dinheiro. Ao encher mais lentamente, cria-se menos vapor, e a maior parte
do combustível vertido converte-se num cheio real, eficaz. Todas as mangueiras vertedoras
de combustível devolvem o vapor para o depósito. Se encherem o tanque apertando
a pistola ao máximo uma percentagem do precioso líquido que entra no tanque do
seu veículo se transforma em vapor do combustível, já contabilizado, volta pela mangueira
de combustível (surtidor) ao depósito da estação. Isso faz com que, os postos
consigam recuperar parte do combustível vendido, e o usuário acaba pagando como se
tivesse recebido a real quantidade contabilizada, menos combustível no tanque pagando
mais dinheiro.
3º Truque:* Encher o tanque antes que este baixe da metade. Quanto mais combustível
tenha no tanque, conseqüentemente menos ar há dentro do mesmo. O combustível se
evapora mais rapidamente do que você pensa, principalmente com o balanço do carro.
Os grandes depósitos cisterna das refinarias têm tetos flutuantes no interior, mantendo o
ar separado do combustível, com o objetivo de manter a evaporação ao mínimo.
4º Truque:* Não encher o tanque quando o posto de combustíveis estiver sendo reabastecido
e nem imediatamente depois. Se chegares ao posto de combustíveis e vê um
caminhão tanque que está abastecendo os depósitos subterrâneos do mesmo, ou os acaba
de reabastecer, evite, se puder, abastecer no dito posto nesse momento. Ao reabastecer
os depósitos, o combustível é jorrado dentro do depósito, isso faz com que o combustível
ainda restante nos mesmos seja agitado e os sedimentos assentados ao fundo
acabam ficando em suspensão por um tempo. Assim sendo você corre o risco de abastecer
seu tanque com combustível sujo.
Última edição por Eulalio em Sex Set 05 2008, 23:18, editado 3 vez(es) (Razão : fixado)
Bovolini
Número de Mensagens: 303
Motorização/Cor: 1.0, preto
Data de inscrição: 06/08/2008
Re: Truque para economizar combustível
Mensagem por Tiago Medeiros em Sex Set 05 2008, 14:21
Boas dicas Bovolini, e com argumentações sólidas. Gostei muito e vou passar a adotá-las.
Valeu
Tiago Medeiros
Número de Mensagens: 49
Cidade/Estado: Brasília
Código de Opcionais: KFF9
Mensagem por Fernando FMGJ em Sex Set 05 2008, 14:36
Eu recebi isto por email, já estou seguindo algumas as dicas.
O frentista perguntou se eu já trabalhei em posto de gasolina quando fui pedir pra ele não apertar em full a pistola. rsrsrsrs
Número de Mensagens: 756
Idade: 46
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ
Código de Opcionais: KPE9
Data de inscrição: 27/04/2008
Mensagem por Túlio em Sex Set 05 2008, 22:56
Gostei também. Bem legal.
QUANDO meu carro chegar da lanternagem (o pára-choque demorou pra chegar) eu vou adotar isso... e vai ser na semana que vem, finalmente!!!
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Número de Mensagens: 854
Código de Opcionais: KFB9
Mensagem por Eulalio em Sex Set 05 2008, 23:19
fixei o tópico, preciso pensar um pouco sobre o assunto e dar um veredicto, embora haja grandes fundamentos sobre o assunto e já havia pensado sobre o caso de temperatura e vapor.
Edit: fixei por achar o assunto de extrema importância.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por CintiaCamila em Sex Set 05 2008, 23:51
Que legal! Very Happy
Adorei saber dessas coisas!
CintiaCamila
Número de Mensagens: 191
Cidade/Estado: Natal/RN
Motorização/Cor: 1.0 Vermelho Bari
Código de Opcionais: KBA9
Data de inscrição: 25/08/2008
http://www.scrapblog.com/cintiacamila
Mensagem por Bovolini em Dom Set 07 2008, 01:06
CintiaCamila escreveu:Que legal! Very Happy
O único problema é pedir ao frentista para diminuir a velocidade do combustível, pois geralmente eles têm pressa.
Bovolini
Mensagem por marcaoviniciusso em Ter Nov 18 2008, 16:42
vou tentar isso tambem. entretanto só posso abastecer de noite,lá por volta das 21:40h. sera que é um bom horario?
marcaoviniciusso
Número de Mensagens: 122
Cidade/Estado: salvador/bahia
Motorização/Cor: 1.0/ cor prata
Código de Opcionais: kit Soma
Data de inscrição: 06/11/2008
Mensagem por Renato F. em Ter Nov 18 2008, 19:14
Galera,
Tudo que foi dito é verdadeiro. A explicação também foi excelente, tirando a história da gravidade específica. Nunca escutei falar disso nos meus anos de faculdade.
Trabalho com transporte de combustiveis por oleodutos e gasodutos e confirmo que o controle de vazão é importantissimo, como citado acima. E nesse ponto entra a importancia da temperatura. Porém isso é significativo para grandes volumes transportados, como no caso de um oleoduto.
Agora o ganho com essas medidas no abastecimento de um carro, me desculpa mas é imperceptível. Puro preciosismo. Uma tentativa a mais de ligar o carro pela manha e adeus o economizado em 6 meses de abastecimento.
Vou tentar levantar a curva de densidade com a temperatura dos combustiveis. Assim podemos validar essa discussão.
É isso.
Renato F.
Número de Mensagens: 233
Data de inscrição: 17/10/2008
Mensagem por Bovolini em Qua Nov 19 2008, 09:24
Renato F. escreveu:Galera,
É isso.
Todo o ganho é válido e toda a perda é inválida, portanto muito ou pouco, o importante é economizar. Com relação à gravidade específica, como você nunca ouviu falar, pode estar nela uma boa parcela de ganho, portanto é melhor saber o que significa, não é mesmo?
A gravidade especítica (Sp. Gr.) é a relação do peso de um volume dado de um material com o peso de igual volume de outra substância, usada como padrão. Para sólidos e líquidos, o padrão normalmente é a água (H2O=1) e para gases, o padrão é o ar (air=1). Fonte: AGA do Brasil
Um abraço!
Bovolini
Mensagem por Renato F. em Qui Nov 20 2008, 09:53
Pois é Bovoloni,
Esta definição que voce me passou é a mesma de densidade (relação entre a massa específica de duas substâncias, sendo uma delas a substância padrão).
Agora, concordo com voce que todo ganho é válido, mas só faz sentido quando conseguimos quantificar o ganho.
Renato F.
Mensagem por Bovolini em Seg Nov 24 2008, 07:30
Renato F. escreveu:Pois é Bovoloni,
Respeito a tua opinião, mas até que alguém consiga quantificar para sabermos se compensa ou não, uma vez que náo me custa segui-las, opto pelo o que me parece mais coerente, ou seja, seguir as dicas.
thanks!
Bovolini
Mensagem por Cesar em Seg Nov 24 2008, 10:28
Ótimas dicas. Acho todas coerentes.
Pensei que teria também dicas sobre como economizar o combustível já no tanque, durante a direção. Soube que existe uma regra para passagem de marchas, além das basicas do manual... e que se não estivermos acelerando deveriamos deixar em ponto morto ou com o pé na embreagem..pra soltar o motor, pq a marcha tem aceleração constante .. enfim, um monte de mitos que gostaria de solucionar.. alguém sabe de algo importante?
Já não é segredo que economia não é um ponto forte do nosso Ka.
Cesar
Número de Mensagens: 208
Cidade/Estado: Brasilia - DF
Código de Opcionais: aro 15
Data de inscrição: 11/11/2008
Mensagem por peixinhopm em Sab Nov 29 2008, 17:08
os frentistas nao obdecem.mas vou continuar tentando
peixinhopm
Cidade/Estado: Feira de Santana-BA
Motorização/Cor: novo ka preto
Código de Opcionais: ar condicionado
Data de inscrição: 24/11/2008
Mensagem por G. Neto em Sab Nov 29 2008, 20:15
peixinhopm escreveu:os frentistas nao obdecem.mas vou continuar tentando
o primeiro a não obedecer sou eu Razz
G. Neto
Cidade/Estado: Aracaju/SE
Data de inscrição: 27/09/2008
Mensagem por Renato F. em Sab Nov 29 2008, 20:32
Cesar,
Tem dicas sim para se economizar combustivel no modo de dirigir. Veja os links abaixo. Principalmente o primeiro link. É algo bastante polêmico, como mostra a própria reportagem. Esse é um ponto é que pode trazer bastante economia. Já postei o link em outro tópico. Me desculpem aqueles que já viram isso.
http://www2.uol.com.br/bestcars/servico/consumo-1.htm
http://www2.uol.com.br/bestcars/servico/economia-1.htm
O segundo link são coisas mais basicas e que corriqueiramente escutamos no dia a dia.
Abs,
Renato F.
Mensagem por jefer em Sab Nov 29 2008, 23:05
dica boa eh usar a bicicleta
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Mensagem por Tar em Qui Dez 11 2008, 20:51
Alguem explica a 2?
O vapor volta para a boca da pistola?
Shocked
Número de Mensagens: 2165
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Mckarttney em Sex Dez 12 2008, 01:21
eu ja sigo isso tbm.. meu pai assim que me deu o Ka, ja me dizia isso.. mt bom post..
Mckarttney
Número de Mensagens: 99
Cidade/Estado: Maceió/AL
Data de inscrição: 23/11/2008
Mensagem por marcelo em Sex Jan 02 2009, 18:42
Dicas sensacionais!
Mas eu fiquei com algumas dúvidas:
1) o combustível mais frio, segundo o texto, tem densidade "menor". Pelo que eu entendi do sentido do texto, a densidade é MAIOR. Isso porque o líquido quente se expande, aumenta de volume. Logo, se a mesma massa ocupa um volume maior, significa que a densidade é menor. Do contrário, quando ela se retrai com o frio, o volume diminui, mas a massa continua a mesma, você tem uma relação de quantidade de massa por volume MAIOR...
2) Como a gente pede pro frentista não "apertar demais o gatilho"? Tem umas bombas que travam automaticamente, o cara só aperta e espera. Quando estiver terminando, se for uma quantidade pré-determinada (ex: 20 litros, ou 50 reais), a bomba se desliga automaticamente.
3) A evaporação do combustível dentro do tanque, se este estiver hermeticamente fechado, significa uma perda? Afinal ele vai condensar na superfície do tanque, mas não vai sair do reservatório... Ele pode evaporar, condensar e pingar de volta, não?
marcelo
Número de Mensagens: 259
Motorização/Cor: 1.0 Flex - Vermelho Bari
Código de Opcionais: KBC9-S
Data de inscrição: 27/12/2008
http://www.coposujo.net
Mensagem por jefer em Sex Jan 02 2009, 19:46
este email eh uma coisa de q se chama hoach
eh tipo boatos q o pessoal espalha
nada a ver...
e truque pra economizar gasosa?
se funcionasse mesmo se fosse significativo...
como uma parelho q reorganiza as moleculas dizendo queimar melhor e gaztar menos
tudo balela
Mensagem por Paulo Marques em Sex Jan 02 2009, 20:54
esses aparelhos, para organizar as moleculsa de combustivel...é a maior furada, tornar o que sria faisca em algo continuo, eu ja cai nessa furada, por um paraguaios idiotas, hoje estou esperto...naum existe isso
Paulo Marques
Número de Mensagens: 750
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
Mensagem por Eulalio em Sex Jan 02 2009, 21:03
marcelo escreveu:Dicas sensacionais!
1) neste caso, com o combustível "frio", você colocará no tanque uma quantidade com densidade maior e consequentemente, maior concentração de combustível mais rico, ao invés dele quente com concentração pobre.
2) Dá para ele controlar a vazão pela pistola, mas não dá para ficar no automático, pelo menos já pedi isso e o frentista ficou controlando pela pistola.
3) O tanque possui um "respiro" que permite a troca de calor e escape de gases concentrados no mesmo.
Mensagem por marcelo em Sex Jan 02 2009, 21:20
Renato F. escreveu:Cesar,
Abs,
Bom, as dicas do tópico parecem boas mas são meio mirabolantes. Eu queria saber, em números, quando dá pra economizar com estes métodos.
Agora, esses links do Renato realmente são bem embasados em testes e com as devidas relações de consumo e economia.
marcelo
Mensagem por jefer em Sex Jan 02 2009, 22:05
povo ainda viaja
akilo de abastacer frio
eh pq no frioas moleculas estao contraidas
quando esquenta
entoa dilatam e se ganha alguns mili-litros
porem no entando
se esfria
perde-se
entao
fisica pura
mas se ganha, seperde
e vamo q vamo
Mensagem por Eulalio em Sab Jan 03 2009, 07:06
marcelo escreveu:
Abs,
Em números, já postei neste tópico:
http://www.clubedonovoka.com/consumo-f13/google-maps-e-trajeto-mais-curto-t411.htm
Fiz média de 8,9km/l de álcool num trajeto de trânsito bem intenso, enquanto minha média normal era de 9,35 a 9,50 km/l. Uma diferença de 0,5km/l o que daria uma autonomia a mais de 22,5km por tanque... pouco?
Mensagem por marcelo em Sab Jan 03 2009, 12:00
Não, Eulálio. eu queria ver em números é a diferença entre abastecer de manhã com o combustível frio ou de tarde com ele quente, com o frentista esguichando a gasolina devagar ou esguichando rápido, etc. Porque eu tenho a impressão, agora, pensando melhor, que a diferença, se existir será muito pequena, quem sabe desprezível, para as dicas deste tópico.
marcelo
Mensagem por Gleison em Dom Fev 15 2009, 20:22
Vou seguir alguns desses passos sim. Muito bom esse tópico
Gleison
Número de Mensagens: 47
Idade: 34
Cidade/Estado: São Luis - Ma
Motorização/Cor: 1.0 - Pretão
Código de Opcionais: não sei nenhum código, mas é o basico!
Data de inscrição: 14/02/2009
Mensagem por Tar em Dom Fev 15 2009, 23:26
marcelo escreveu:Não, Eulálio. eu queria ver em números é a diferença entre abastecer de manhã com o combustível frio ou de tarde com ele quente, com o frentista esguichando a gasolina devagar ou esguichando rápido, etc. Porque eu tenho a impressão, agora, pensando melhor, que a diferença, se existir será muito pequena, quem sabe desprezível, para as dicas deste tópico.
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080522152825AA1Gjnr
A primeira resposta o cara colocou como se fosse 1.000 e não 10.000 como o enunciado, a 2ª resposta esta certa
isso quer dizer que a cada 10ºC e 10.000L de gasolina existe uma váriação de 110L
10.000L 100%
110L x%
1,1% de diferença a cada 10ºC
45L 100%
xL 1,1%
0,495L
Nessas condições, se vc enxer o tanque com GASOLINA pela manha, vc estara levando ~0,5L à mais que se abastecer de tarde, lembrando que com alcool essa vantagem seria menor, ja que ele espande menos (to certo né?)
Mas lembrando que para descobrir a diferença de temperatura entre manha e tarde é só medindo...
A que profundidade será que ficam esses tanques? Faz de conta que é a 1metro do chão, imagina aquecer 10ºC uma pscina que não pega sol? É meio que dificil, não?
Penso = o marcelo, essas diferenças são mínimas, compensa pagar 1 centavo a menos no litro de gasolina que abastecer de "manhã".
E ninguem ainda respondeu o post que eu fiz mais à cima...
Mensagem por PoLGaMeS em Seg Fev 16 2009, 02:56
interessante essas dicas.. essa de nao apertar o gatilho no maximo ja tinha ate ouvid...
flwwwss
Assinatura
Projeto CARPC
Leiam as REGRAS do fórum
PoLGaMeS
Número de Mensagens: 2229
Data de inscrição: 26/11/2008
