MTE lança válvula termostática eletrônica p/rocam
Mensagem por charles em Qua 13 Abr 2011 - 21:29
Temos essa nova opção além da wahler original ou paralela,e assim manter o carro sem apelar para vávula termostática comum Very Happy http://procurooficina.com.br/forum/index.php?topic=12585.0
charles
Número de Mensagens : 46
Cidade/Estado : são bernardo do campo
Código de Opcionais : basico
Data de inscrição : 26/07/2010
Re: MTE lança válvula termostática eletrônica p/rocam
Mensagem por Vogel Design em Qua 13 Abr 2011 - 21:51
ok, esta é do 1.6! do 1.0 é a mesma!? ou trabalha com temperatura ou carcaça diferente!?
Mensagem por charles em Sex 15 Abr 2011 - 7:36
Vogel Design escreveu:ok, esta é do 1.6! do 1.0 é a mesma!? ou trabalha com temperatura ou carcaça diferente!?
vi no mercado livre,pois não tenho o catalogo ford,na wahler é a mesma tanta 1.0 como 1.6http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-173496595-valvula-termostatica-fiesta-16-zetec-rocam-ecosport-ka-_JM ,por tabela,acredito que a MTE seja a mesma coisa,mas não vi muita diferença de preço em ambas,e lógico sendo assim,preferiria a wahler a MTE,a peça MTE é identica a wahler,como pode ser vista na pág. do ML,portanto,acha que a carcaça é a mesma!!!
charles
Mensagem por Alessandro em Sex 15 Abr 2011 - 8:07
Ih legal, mas essa ai só funciona no Fiesta/Ecosport, pq na nossa a termostática é a eletronica mas o cano dela é a msm do Ka a gasolina, pois o acesso a parte de trás é mto pequeno, e se for colocar essa no nosso Ka, vai ter q trocar a borracha do radiador pelo do Fiesta/EcoSport.
E tanto faz pq no 1.0 e no 1.6 compartilha algumas peças, tais como a termostática, bomba d' água, bobina, compressor do A/C, a tampa do cabeçote, cabos de velas e as velas.
Mensagem por marcoalves1970 em Sab 30 Abr 2011 - 9:50
Bom, será q dura mais?
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 48
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por Alessandro em Sex 13 Maio 2011 - 10:14
Aparentemente sim... Pq a nossa é parecida com a dos modelos a gasolina, só muda q a do nosso é eletronica e tem um plug pra ligar ela o do gasolina não.
Se não fosse o espaço da bateria ficaria mto massa com essa termostática Realmente do Flex.
Mensagem por Rafael...... em Sex 13 Maio 2011 - 10:37
Se der pau a minha, eu colocaria a mecanica, esse ai parece ser bem resistente, pois por fotos, vi que a nossa é de plastico.
Número de Mensagens : 1769
Cidade/Estado : DF Taguatinga
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : Basico
Mensagem por marcoalves1970 em Sex 13 Maio 2011 - 13:07
é tudo igual... é q essa q mostra é do fiesta mais é a mesma função e a diferença é q o corpo é de alumínio mais o preço é igual e da defeito igual a nossa é de plastico, e tem mais, eu coloquei a valvula mecanica a gasolina, fuinciona, mais tem um problema, como a tomadinha fica desligada a central entende q não tem valvula ou a valvula eletrica está com defeito e quando liga a ventuinha ela liga em estado de emergência e não desliga mais até não desligar o motor... eles projetaram direitinho q é pra ninguem usar a mecânica e usar só a eletronica mesmo, agora vou ter q trocar denovo e gastar mais.
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por Rafael...... em Sex 13 Maio 2011 - 14:04
Carai que merda em!!!!!!!
Mas sera que o que devemos fazer para resolver esse defeito do ka????
Mensagem por charles em Dom 15 Maio 2011 - 0:24
marcoalves1970 escreveu:é tudo igual... é q essa q mostra é do fiesta mais é a mesma função e a diferença é q o corpo é de alumínio mais o preço é igual e da defeito igual a nossa é de plastico, e tem mais, eu coloquei a valvula mecanica a gasolina, fuinciona, mais tem um problema, como a tomadinha fica desligada a central entende q não tem valvula ou a valvula eletrica está com defeito e quando liga a ventuinha ela liga em estado de emergência e não desliga mais até não desligar o motor... eles projetaram direitinho q é pra ninguem usar a mecânica e usar só a eletronica mesmo, agora vou ter q trocar denovo e gastar mais.
pergunte de leigo,,,mas será que um "jumper" não enganaria o módulo,fazendo com que ele desligue a ventoinha???
charles
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 16 Maio 2011 - 8:18
boa pergunta, acho q vo passar num autoelétrico para perguntar... mais veja bem... teriamos q desmontar a valvula eletrica pra ver como ela é por dentro e poder fazer alguma coisa para enganar a central né pq um jumper daria curto e poderia dar zica na central masi vo tirar a dúvida.
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por Alessandro em Seg 16 Maio 2011 - 8:46
Poxa a da gasosa é bem parecida com a nossa sim, mas essa parte q não tem o encaixe do plug dela é bem tensa, dependo pode até complicar pq se ela é mecanica pode até mandar mais água do q o necessario e ai fica tenso. :S
Mas nessa parte do jumper até pode ser, mas o autoeletricista tem q ter o scanner compativel com a central do nosso Ka pra fazer isso. Se achar um q tenha otimo e se não, q só tenha do Fiesta Flex sai fora e tenta encontrar outro q o tenha.
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 16 Maio 2011 - 11:17
Olha, a diferença dos graus é pouco com a da gasosa, a da gasosa a ventuinha liga com 102° e desliga com 97° e quando usa alcool ela liga com 105° e desliga com 101° e eu tenho até viajado com o carro com esta valvula mecânica a gasosa e tem ido de boa o problema é só a ventuinha q não desliga e q eu vou vr isto.
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por marcoalves1970 em Qui 19 Maio 2011 - 19:36
Não é só a valvula eletronica q a MTE lanço, tem a carcaça da nossa valvula termostática em aluminio, vejam a foto??
http://img98.imageshack.us/i/carcaafordaluminio.png/
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por Man On The Edge em Seg 30 Maio 2011 - 1:06
Não comprem isso.
NADA dessa MTE Thomson presta. Comprem WAHLER, que é a original...
Eu lembro que já comprei cebolão dessa marca pro meu Escort e nunca funcionava direito. Armava a ventoinha e depois não desarmava mais...
Troquei por outras 3 iguais e nunca funcionava a contento. Aí botei uma da Wahler e resolveu definitivamente.
Man On The Edge
Número de Mensagens : 481
Idade : 43
Código de Opcionais : KBC9
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 30 Maio 2011 - 7:10
Bom, aconteceu a mesma coisa comigo, eu tinha um escort e a ventuinha tb travou ligada e o cebolão tb era MTE mais como algumas peças vem mesmo com defeito troquei por outra da mesma marca e boa. Temos q notar tb q isso ja faz uns 15 anos q aconteceu e claro q deve ter tido alguma melhora, e olha, qualquer peça de qualquer marca pode vir com defeito, mesmo a Wahler ok.
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por Man On The Edge em Ter 31 Maio 2011 - 9:02
marcoalves1970 escreveu:Bom, aconteceu a mesma coisa comigo, eu tinha um escort e a ventuinha tb travou ligada e o cebolão tb era MTE mais como algumas peças vem mesmo com defeito troquei por outra da mesma marca e boa. Temos q notar tb q isso ja faz uns 15 anos q aconteceu e claro q deve ter tido alguma melhora, e olha, qualquer peça de qualquer marca pode vir com defeito, mesmo a Wahler ok.
Claro. Qualquer fabricante tem isso...
Mas no meu caso, foi recentemente. Um fabricante que possui 3 peças do mesmo lote com o mesmo defeito daria pra confiar?
Se a MTE Thomson não sabe como fabricar uma porcaria de um cebolão de um Escort 1988, será mesmo que saberia fabricar uma peça bem mais complexa que é a válvula termostática do Rocam, que é eletrônica? Duvido.
Fora que a Wahler é equipamento original da VW.
Nunca vi a MTE Thomson fornecer algo para as montadoras.
Man On The Edge
Idade : 43
Mensagem por marcoalves1970 em Ter 31 Maio 2011 - 9:06
Man On The Edge escreveu:
isso é mesmo he he
marcoalves1970
Idade : 48
