Lâmpadas traseiras não acendem
Bem pessoal , Podem ver que entrei no forum a pouco tempo mas já tenho vários problemas com meu Ka, sendo assim vamos a mias hum:
Meu carro no fim de semana deu problema na luz do painel, ao aplicar uma seta para esquerda ele piscava, foi assim umas três vezes ate que ele apago por total, ai tudo bem vi aqui no forum em materiais anteriores, que tal defeito está na caixa de setas, que custa 320 lascas, porem ontem pela noite, percebi que nenhum lampâda traseira esta acendendo quando e ligado o farol, nem da placa :-( , somente acende a lampâda traseira esquerda quando e usado o pedal do freio, mas somente a lâmpada do lado esquerdo, nem placa nem anda liga, isso pode está ligado a caixa de setas.
OBS: As setas traseira funciona perfeitamente , já olhe as lâmpadas não estão queimas, nem os fusíveis o farol dianteiro do lado esquerdo e direito acendem normalmente, seta e tudo +.
Obrigado.
Obrigado.
Bruk- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 21
Cidade/Estado: Brasilia/DF
Data de inscrição: 12/04/2011
Re: Lâmpadas traseiras não acendem
seu carro ta com algum pau eletrico feio, recomendo parar logo em um eletricista! pois vc corre um sério risco de qualquer hora ter uma pane eletrica maior!
- Número de Mensagens: 9401
eletricista com toda ctz...... pois o mais provavel mesmo era a caixa mas como oresto funciona fica meio estranho ser ela
Cristhian Silva- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 37
Cidade/Estado: são paulo
Motorização/Cor: 1.0 cinza
Código de Opcionais: -
Data de inscrição: 21/03/2011
Marcado ... Sábado as 8h ele entra no eletricista, vamos ver
pane eletrica é fueda... cuidado.. mas ja q seu carro vai visitar o doutor.. ta tudo certo
clfoganholi- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 10
Cidade/Estado: pr
Código de Opcionais: 1
Data de inscrição: 05/04/2010
Que zica em migão !!!
Boa sorte com o conserto ai, depois poste o veredito para sabermos oq aconteceu !!!
Abrasss
T+
Abrasss
T+
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
Pessoal, Para quem tiver o mesmo problema, A solução foi trocar a alavanca de seta, ai tudo voltou , As lanternas traseiras, a luz do painel tudo ....
Solução: Troca da alavanca de seta :-D
nossa amigo pega uma agua benta da boa e toca nesse carro!!!Isso ai é olho grande e bem gordo!abraço!!!
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Tópicos similares» Lâmpadas traseiras não acendem
» Lâmpadas Traseiras, Qual o Modelo do Soquete?
» Lampadas fume para setas traseiras
» Lâmpadas
» Rodas traseiras
» Lâmpadas
» Rodas traseiras
