Motor se recusou a ligar
Mensagem por conehc em Seg Abr 18 2011, 18:55
Bem, hoje à tarde tive um problema com meu Ka e gostaria de saber se vocês têm idéia do que possa ter sido antes de eu levar para a revisão. Eu estava andando tranquilamente e o velocímetro deu uma caída e depois voltou. Foi só dessa vez, não aconteceu mais nos 70km que rodei depois. Deixei o carro umas 3 horas parado no shopping e na hora de voltar pra casa ele ligou e fui em direção à saída. Parei na cancela (apertando a embreagem), coloquei o cartão e pouco depois de eu arrancar o carro morreu (não tenho certeza se eu fui burro de arrancar de terceira ou se ele morreu sozinho mesmo). Depois disso não ligou mais. Tentei umas 5 vezes e nada. O motor de arranque girava, fazia barulho mas o motor não pegava. Não era falta de gasolina pois eu tinha mais de 1/4 de tanque, nem bateria porque se fosse ela acho que o motor de arranque nem rodava. Empurramos o carro pra trás, parei numa vaga e olhei óleo, óleo de freio, direção, água, cabos de vela e tudo certo. Tentei dar a partida mais uma vez e o carro funcionou. Não fez nenhum barulho estranho nem nada. Voltei pra casa (50km), parei, liguei e desliguei o motor 4 vezes pra ver se ele se recusava a ligar denovo e o problema não se repetiu.
Alguém aí já teve uma experiência semelhante?
conehc
Número de Mensagens: 15
Cidade/Estado: Itabirito
Data de inscrição: 11/11/2010
Re: Motor se recusou a ligar
Mensagem por Juliana em Ter Abr 19 2011, 01:35
Pode ser a bomba de combustível queimada não? O Ka tem dessas (além de outras firulinhas haha) então pode ser isso.....aí não pega mesmo.
Leva na concessionária e fica bem de olho, se está na garantia melhor ainda, se não está mas vc leva sempre nas revisões, mete no deles qualquer coisa que tenha de errado....eu faço isso e to com o meu tem 3 anos....fico de olho em td....sabe como é mecanico de concessionária....até eu que não entendo se duvidar faço melhor que os caras....mas por outro lado...é autorizada Ford...única vantagem.
Leve e depois nos passe o feedback.
PS: Pra não dizer que não tive uma experiência semelhante, meu carro na praia não quis ligar, do nada, conferi td e nada, foi para guincho e concessionária, mas saiu e ligou numa boa....fiquei com cara de taxo....mas revisaram td e nada encontraram....carro confiável não? hahaha.....quem tem Ka tem que ter seguro...senaum amigo tá lascado.
Juliana
Número de Mensagens: 402
Cidade/Estado: Curitiba - PR
Motorização/Cor: 1.0 / Branco
Código de Opcionais: Kit Fly + Neo
Data de inscrição: 14/10/2008
Mensagem por Eulalio em Ter Abr 19 2011, 08:24
Só após uma análise do mecânico mesmo, porém há duas coisas importantes a serem verificadas:
1 - a bomba de combustível: pode estar com mau contato (o meu teve esse problema) ou o filtro apresentando entupimento
2 - o sistema eletrônico do velocímetro pode estar dando pau e isso provoca mau funcionamento também.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por Elder em Ter Abr 19 2011, 09:28
Possivelmente bomba com mau contato(osmarcontato), filtro entupido ou outro osmar na central eletrônica, se der pau de novo nem mexe manda para concessionária melhor hora de pegar o danado...sucesso galera!!!!!!!!!!!!!!!
Elder
Número de Mensagens: 39
Idade: 47
Cidade/Estado: Betim MG
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: DH VE TE SOLEIRA INSULFIM SOM BUSTER
Data de inscrição: 12/02/2011
Mensagem por conehc em Ter Abr 19 2011, 23:31
Valeu pessoal! Em maio eu vou levá-lo para a revisão. Só não vai ser em autorizada ou concessionária porque na minha cidade não tem. Pra falar a verdade não tem css nem autorizada de nenhuma marca, quem quiser que vá a BH. Além do que o manual manda para os 24 meses (16k km) vou pedir pra olharem a bomba de gasolina. Provavelmente só por conta disso vão dizer que está precisando trocar, etc....
Uma dúvida bateu ontem: existe a possibilidade de isso ter sido causado pelo reservatorio de partida a frio estar quase vazio? Nunca dei muita importância a ele porque sempre abasteci o tanque com gasolina e minas nem é um estado tão frio. Ontem estava dando uma lida no manual e em vários pontos ele diz para manter o reservatório sempre cheio. O meu estava quase vazio, tanto que entraram 250ml de gasolina - cabem 300. Reparei isso depois de criar este post.
No manual está escrito assim: Se o motor não funcionar após três tentativas, o reservatório do sistema de partida a frio [...] pode ter atingido a reserva, ou está esgotado. Reabasteça [...] e dê a partida novamente. Se o problema persistir, espere 10 segundos e siga o procedimento a seguir (motor afogado). IMPORTANTE: Mantenha o reservatório de partida a frio sempre abastecido.
conehc
Mensagem por Juliana em Ter Abr 19 2011, 23:36
conehc escreveu:Valeu pessoal! Em maio eu vou levá-lo para a revisão. Só não vai ser em autorizada ou concessionária porque na minha cidade não tem. Pra falar a verdade não tem css nem autorizada de nenhuma marca, quem quiser que vá a BH. Além do que o manual manda para os 24 meses (16k km) vou pedir pra olharem a bomba de gasolina. Provavelmente só por conta disso vão dizer que está precisando trocar, etc....
rsrs....isso é coisa básica (não querendo te ofender tá) mas se não ter nada, absolutamente nada, pode ser sim um indício sim, mesmo estando uma temperatura agradável o sistema necessita dessa gasolina, é questão de colocar e testar...acho difícil pelo jeito que vc contou no início, mas td é testar.....depois que trocaram a tampa do meu reservatório de água do radiador com a desse reservatório de partida a frio e eu quase troquei o reservatório todo, não me assusto com mais nada...
Testa aí vai que é, matou o assunto.
Juliana
Mensagem por simplyhawk em Qua Abr 20 2011, 08:55
Cara, uma dúvida. Já reparou se esse defeito ocorre apenas quando o carro está quente?
simplyhawk
Número de Mensagens: 52
Cidade/Estado: Rio de Janeiro/ RJ
Motorização/Cor: 1.6/ Preto
Código de Opcionais: KPH9
Data de inscrição: 05/12/2008
Boa noite...
Mensagem por Breno Araújo em Seg Out 24 2011, 19:31
Amigo deixa lhe perguntar, a concessionária resolveu seu problema??? Pois o meu esta com mesmo defeito...as vezes ficam 1 mês sem acontecer, e depois quando menos espera acontece.... :S nem tranco nem nada....n faz o barulho da injeção ao virar a chave e as vezes espera um pouco, liga normal... caso tiver resolvido manda ai pra mim o que foi pf, pq os mecânicos estão penando para descobrir o que é.
Breno Araújo
Número de Mensagens: 8
Cidade/Estado: Jaboticabal - SP
Código de Opcionais: ins
Data de inscrição: 24/10/2011
