[DÚVIDA] - Rangidos na parte interna traseira. Como resolver?
Mensagem por mpxt em Qua 20 Abr 2011 - 7:54
Fala galera!
Alguém já enfrentou problemas de rangido na parte interna traseira? Estou com um rangido chato que parece vir do acabamento lateral traseiro esquerdo. Já desmontei e forrei com espuma cada centimetro do plastico do acabamento... Mas não resolveu. Alguém tem alguma dica?
mpxt
Número de Mensagens : 148
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo/São Paulo
Código de Opcionais : KPM0
Data de inscrição : 27/01/2010
Re: [DÚVIDA] - Rangidos na parte interna traseira. Como resolver?
Mensagem por Frodo em Qua 20 Abr 2011 - 12:03
normalmente é quando vc passa em um desnivelm lombada valeta e etc... isso é normal, o tem resolvido a galera passa fita isolante onde prende o banco traseiro, la an trava que do encosto
normalmente esse barulho aparece depois que vc tomba o encosto traseiro hehe
Frodo
Número de Mensagens : 792
Motorização/Cor : 1.0 Flex / Preto Ebony
Código de Opcionais : Vidro Elétrico, Direção Hidraulica
Data de inscrição : 19/02/2010
Mensagem por mpxt em Seg 25 Abr 2011 - 19:34
Infelizmente o rangido não é do banco. E, ao contrário do que eu pensava, também não é do acabamento plástico. Tá parecendo que vem do lado de fora, no assoalho. Hoje, andando em baixo de chuva, o rangido parou.
mpxt
Mensagem por Akl_Karlin em Sab 7 Maio 2011 - 11:44
. Dá uma olhada no sistema de amortecimento do porta-malas.
. Abre o porta malas e confere ambos os lados. Faz pressão para os lados, se houver algum solto, é barulho na certa atrás.
. Demorei um tempo para achar e solucionar. Mas foi isso no meu.
. o Amortecimento do porta-malas.
Akl_Karlin
Número de Mensagens : 242
Cidade/Estado : Suzano - Sp
Código de Opcionais : BASE
Data de inscrição : 19/04/2008
http://www.prorunner.com.br
Mensagem por Vogel Design em Sab 7 Maio 2011 - 14:59
o cabo de aço do freio de mão tbm da uma rangida!
Mensagem por sousaman em Ter 22 Out 2013 - 20:43
Senhores,
Estamos com estes problemas no nosso modelo, mas temos a impressão que é algo na lateria do carro.
Já levamos na ccs algumas vezes, mas o ruído depois de um tempo volta a acontecer.
Alguém já passou por isso com o KA 2012?
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por Fabio em Qua 23 Out 2013 - 17:39
sousaman, se quando chove o barulho pára, é com certeza o cabo do freio de mão...
O meu é 2013/2013 e teve o mesmo barulho, aí lubrifiquei com muito WD40 e ficou 0km de novo. (achei que ia voltar depois da primeira chuva, mas tá aguentando bem)
Dá uma olhada embaixo do carro, nessa região que a seta aponta na imagem abaixo e vai ver o cabo e a presilha. No meu caso era exatamente nesse ponto que o cabo ficava rangendo. PS: É um rangido horrível... o meu começou de leve, aparecendo em poucas situações (lombadas, quando entrava meio rápido em curvas, etc) e depois já tava fazendo até andando no asfalto kkkkkkkk
Para tu ter ideia, meu Ka ta com só 2.300km, e esse problema já aconteceu uns 3 meses atrás, ou seja era quase 0km quando começou...
sousaman escreveu:Senhores,
Mensagem por gerson da silva lima em Dom 27 Out 2013 - 23:41
cara tente achar alguma peça de plastico quebrada atras dos bancos,no meu era o suporte do alto falante colei e o barulho parou.
Cidade/Estado : rs
Motorização/Cor : ka/prata 1.0
Código de Opcionais : tatianepeixotofaleirolima
Data de inscrição : 27/10/2013
Mensagem por AUGUSTO CESAR BESERRA GOM em Sab 7 Dez 2013 - 15:15
o meu tava com o mesmo barulho, na traseira direita, insuportável, em lombada, estrada de pedra, era ensurdecedor. Achei que era a suspensão.
Ontem seguindo a dica de Frodo fui olhar o suporte do banco, fiquei sacudindo o banco mas não ouvia, mesmo assim reclinei os bancos, notei que o suporte do lado esquerdo estava como se tivesse mal acabado, ia lixar pra deixar liso, mas preferi passar uma fita.
enrolei bem, problema resolvido, agora o único barulho q ouço é qdo buzino rsrs
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Aracaju/SE
Motorização/Cor : Branco/1.0
Código de Opcionais : Ford Ka 2012 Class: A/C; Dir. Hidr.; trio elétrico
Data de inscrição : 20/11/2013
Mensagem por DangeloGH em Seg 19 Jan 2015 - 15:49
ola pessoALL, comprei um 14/15 no final do ano... agora tem menos de um mês estou escutando uns ruídos parece na porta do passageiro, quando eu passo por algum desnível entre eixos, alguém sabe o que poderia ser?
DangeloGH
Cidade/Estado : Cuiabá
Motorização/Cor : 1.5/BRANCA
Data de inscrição : 19/01/2015
