Lampada da placa
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Lampada da placa
Galera, seguinte...uma das lâmpadas da minha placa queimou. Comprei a lampada torpedo de 36mm e o cara me vendeu uma que tem uns 40mm mas não vi na hora, só dps que coloquei que notei isso...ficou justa e precisou empurrar um pouco o encaixe. Será que pode dar algum problema? Alguém usa com a lampada sendo maior? To quase comprando outra pra colocar o tamanho certo....
GUGACARIOCA- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 123
Data de inscrição: 28/06/2010
Re: Lampada da placa
Uma minha tbm queimo , tbm quero saber
toonni- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 59
Cidade/Estado: porto alegre
Motorização/Cor: Ford Ka / Vermelho
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 01/07/2010
A MInha luz de Placa é Tipo Xenon Complicou na hora de encaixar, mais em relação a sua , tem problema não.. E´ só colocar na manhã sem forçar de jeito !
Kabbaz- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 49
Cidade/Estado: RECIFE
Código de Opcionais: Roda 17' Xenon, Dvd e telas traseiras Som 15¹
Data de inscrição: 06/06/2011
Eu uso maior
E não tem problema, desde que ela fique encaixada e não caia... o pior que vai acotencer é você estragar o soket
o tamanho correto é 36mm mesmo... como cabe no soquete a de 40mm não tem problemas... mas quando queimar é melhor trocar por uma de 36mm
- Número de Mensagens: 535
Data de inscrição: 19/07/2010
EXATAMENTE BIRD, A MINHA É UM PINGÃO SUPER BRANCA. FICOU SHOW...
opa, esse pingos ficaram show, uma de minhas lampadas queimaram tbm, to querendo comprar uns pingos desses, é muito caro? tem que fazer alguma instalação diferente, ou eh soh plug and play ?
henrique_upside- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 163
Cidade/Estado: Recife/Pernambuco
Motorização/Cor: 1.0/Vermelho
Código de Opcionais: kit Fly + Somma
Data de inscrição: 25/10/2010
uso gambiara de pingo led...nao gosto de gambiara mass tem hora que nao tem geito, o mercado tem muita lambada torpedo led descartavel entao fui forçado a fazer isso..
hostert- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 722
Idade: 47
Motorização/Cor: 1.0 preta
Data de inscrição: 14/05/2008
na placa as torpedo de 40mm serve bem. uso já faz tempo e nunca deu problema. vantagem do Ka é que são duas lampada torpedo, da pra clarear bem, ao contrário de outros carros que são uma lampada só e de pingo.
as que comprei eram pessima funcionou so uma semana,,
Idade: 47
qual a marca da lampada que vc comprou higorreven?
Idade: 47
Tenho torpedo led para a placa... Com 6 ou 36 leds, tamanho original de 36 mm.
6 leds - R$ 25,00 o par com frete grátis
36 leds - R$ 50,00 o par com frete grátis
36 leds instalado
Se alguém interessar, dá um toque.!
Abraços.!
36 leds instalado
Abraços.!
Oloco... pq vc não falou antes? já comprei a minha!
Aaron- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1326
Data de inscrição: 11/03/2010
Voltando à pergunta lá de cima, eu acho que o único problema em colocar a de 40mm é mesmo mecânico, ou seja, o encaixe nos terminais.
Se a potência (isto tem que ser observado) for a mesma entre a lâmpada de 36mm e a de 40mm, não haveria problema algum. Mas se a de 40mm for mais potente, isto irá causar uma sobrecarga no circuito. Pode até não queimar o fusível, mas vai fazer todo o "caminho" por onde passa a energia que vai para a lâmpada trabalhar forçado, com aquecimento.
gabituh escreveu:tem alguma foto com o de 6 Led Brother ?
Cara, no meu carro tenho a de 36, mas posso colocar a de 6 hoje à noite e bater uma foto prá tu ver, ok?
Magri escreveu:Voltando à pergunta lá de cima, eu acho que o único problema em colocar a de 40mm é mesmo mecânico, ou seja, o encaixe nos terminais.
O que posso dizer, por experiência própria, pois já usei no meu:
Quando você coloca uma maior que 36mm. ela funciona de boa, mas depois, se você volta a usar a de 36mm, pode ter dificuldade em fixar no terminal, pois ele força prá encaixar os torpedos maiores, e depois se tu colocar um normal de novo, dependendo do tempo que tu ficou com o torpedo maior, pode ficar frouxo para segurar um de 36mm de novo, aí tu vai ter que entortar ele prá fora de novo com a mão, tomando cuidado prá não quebrar, né...
Deu prá entender? rs.
nah, nem esquenta mano .. eu acabei comprando umas de 3 led's =/
me arrependi, pq podia juntar um pouco mais e pegar essa de 36leds ..
Mas ainda não instalei no meu carro as que comprei , talvez coloque no carro da coroa se for 36mm o encaixe e compra esse de 36 ai pro meu .. heheheheheh ..
mas valeu a atenção
mas valeu a atenção
Fica Show em fabianokeller Parabens..
ainda estou me preparando rs..belo carro!!
Felipe Pinda- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 43
Cidade/Estado: Pindamonhangaba
Motorização/Cor: 1.0 2011 / prata geada
Código de Opcionais: basicãoo rs
Data de inscrição: 13/05/2011
Gente tem uma forma fácil ou ferramenta indicada para remover o parafuso? por que no meu ele fica um pouco para dentro aí a placa atrapalha (tive que soltar ela mas mesmo assim é complicado) e chave não pega legal.
mrocha- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Natal - RN
Código de Opcionais: AR TE AL
Data de inscrição: 16/03/2010
O meu consegui com uma chave pequena... Tbm dá com aquelas chaves que você troca a ponta, aí você pega só a ponta e segura com um alicate... rs
Eu quando pego lugares q a chave n encaixa pego a phillips e aperto com um alicate de pressão e aperto as "ganha" ai sai fácil hehe...
Esse torpedinho d 36 leds é muito massa...to me interessando!
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
vlw ae galera!
Galera, podem usar de 36mm ou 40mm sem problema nenhum, não existe risco de sobrecarga pois as lampadas de led consomem muito menos energia tanto é que
essas lampadinhas nem chegam a esquentar muito, teco-teconologia hehehe
MARCOS-CWB- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 39
Cidade/Estado: PR
Motorização/Cor: 1.6
Código de Opcionais: ka black
Data de inscrição: 25/08/2010
fabianokeller escreveu:Tenho torpedo led para a placa... Com 6 ou 36 leds, tamanho original de 36 mm.
36 leds instalado
Abraços.!
Cara , vc vende por quanto esse torpedo com 36 leds? Ainda tah por 50 reais o par??? procurei um desse pra comprar e nao encontrei.
Eu comprei esse de 6 leds ...mas..fica apagando o tempo todo... minha placa tah parecendo luz de boate! rs rs rs rs
Abracoss
Thiago Ávila- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 37
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Código de Opcionais: KPE9 CLASS + PULSE + RETROVISOR ELÉTRICO + REDE PORTA ORIGINAL
Data de inscrição: 12/11/2011
To sem esses de 36 leds, cara... Acabou tudo... To prá buscar mais e aviso aqui qdo pegar.!!!
Avisa mesmo hein! outra cara!
da lanterna você tem também?
Felipe Kázera- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1282
Data de inscrição: 10/11/2011
Também estou interessado no led da placa, e se tiver da lanterna tbm.
Avisa nós, abraçoo
Avisa nós, abraçoo
Furlan KA- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 195
Motorização/Cor: 1.0 V8 Prata
Data de inscrição: 09/11/2011
Tópicos similares» troca da lampada de freio
» A J U D A ! ! ! Roubaram Fusca Laranja Placa COP 9863
» Iluminação interna de LED
» Lâmpadas traseiras não acendem
» Fotos Ka tecno + 15" + Novidades
Página 1 de 2
