Projeto de som - AJUDA
E ae galera, blz ?
Então to aqui com uma duvida, atualmente, eu to com um sonzinho básico, um subwoofer 12" bomber upgrade, e um par de 6x9 selenium, 1 módulo falcon.
Então minha idéia agora, to querendo comprar um woofer do mesmo, duas cornetas selenium D250x, e 2 Super Tweeter Hinor Hst600 Trinyum 300w Rms, mas agora eu to em dúvida quanto ao módulo, e quanto a bateria que eu devo comprar. Qualquer opnião é bem vinda, e qualquer modificação que vcs acham que deva ter é bem vinda tb, sou amador nessas paradas ainda. Vlw
Flw
Flw
vitorps- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 9
Cidade/Estado: aracaju-se
Motorização/Cor: novo ka- prata
Código de Opcionais: plotado, caixa selado, módulos, bocas pentaexisais selenium, rodas aro 15 com jogo de roda shock onix
Data de inscrição: 30/09/2010
Re: Projeto de som - AJUDA
Só como dica, se vc pretende abrir a mala o som do sub vai sumir...pra abrir mala tem q ser woofer. E se nao pretende abrir, driver e twtr é pra som trio...é uma gritaria triste se a pretenção do som for interno.
Eu mermo tenho q por os drivers e twtrs no minimo pq nao rola pra som interno...e vc ta querendo comprar dois d250x e um st hinor, vai ser um monte de bebe chorando dentro do kazin auehauehauheuhe...
bem, é minha visao...muita gente aqui tem subwoofer-driver-twtr e gostam.
Só nao acredito q seja o set apropriado.
abração
abração
- Número de Mensagens: 189
Cidade/Estado: Recife/PE
Data de inscrição: 30/07/2010
Eu tava pensando em um módulo roadstar 1200w, só num sei qual colocar para as cornetas e tweeters, os woofers vão ser trocados por 2 woofers bicho papão de 600w, e em questão de trocar amperagem da atual, é muito complicado pq a caixa num dá, e modificá-la é muito complicação, to pensando em comprar uma de 100ah. E questão do módulo para o driver e twtr qual vc me indicaria ?
com dois woofer de 600w bicho papão num faz um barulhinho não de mala aberta ?
aaah sim sim...agora blz aeuhauehaueh 2 bicho papao é outros 500s...kkk
pronto...eu indicaria o Taramp's T400, ja ta lpz...q é ate oq eu pretendo comprar pra por no lugar o AB4000
que eu tenho...
quanto a bateria, meu set é 2 Tornados, 2 D250X, 2 ST200, Taramp's T2.0k, AB4000, Voltimetro e to com uma Heliar de 75Ah e segura de boa por 3h (maximo q passei com ele ligado em um volume expressivamente alto...). E ela ainda está na propria caixa, sem ocupar o espaço do banco.
Abração.
Abração.
Pow ficou massa a bateria ali, é então vou pegar uma de 75 mesmo, ficou irado seu som viu vey, deve fazer um barulhinho xD, eu tava querendo fazer um desse só que eu num queria tampar a visão do fundo, por isso pretendo colocar uma de 12" mesmo, pronto vlw mesmo, então ta pronto, vai ser 2 woofer bicho papão de 600w, 2 cornetas selenium D250x, 2 tweeter selenium st200, 1 módulo roadstar 1200w e 1 taramp's T400 e uma bateria de 75ah, dá pra fazer um TCHUM TCHUM né ?
Vlw abraço
Vlw abraço
Quando eu tiver com o som pronto eu posto aqui, to esperando meu carro sair do concerto pois batir o carro xD
uehaaehuhuaeuheauhae...vai ficar massa o seu! 600wrms tocando é massa demais ;p eeeita, boa sorte no concerto o/
abração
abração
Tópicos similares» Projeto Opel Corsa D
» AJUDA AQUI ADM!!
» Novato - Faculdade - Projeto - ajuda
» Projeto de som [Ajuda]
» AJUDA AQUI ADM!!
