[DÚVIDA] - VIDRO COM DEFEITO. O QUE FAZER?
Mensagem por Júlio César de Oliveira em Sab 30 Abr 2011 - 22:56
Primeiramente boa noite a todos do clube, tirei meu ford ka azul noronha a duas semanas atrás e na hora que eu sai da concessionaria rodei no máximo 10km fui levantar meu vidro, adivinhem ele subiu todo torto e parou no meio, travado nem descia nem subia.
Reclamei na hora para a concessionaria me falaram que era para eu ir no outro dia que me enviariam um novo conjunto de vidro eletrico, enviaram mas para a minha surpresa os vidros estavam dando conflito eletronico um com outro, uma vez que os vidros do ka são literalmente regulados via computador, resultado passei o fim de semana todo sem o funcionamento do vidro.
Me digam alguem passou por isso?, resolveram o problema ?
Ainda continuo muito feliz com o ka uma vez que é lindao o carro, econômico e anda igual um capetinha.
Um grande abraço a todos do clube.
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Arcos/MG
Motorização/Cor : 1.0, Azul noronha
Código de Opcionais : trio elétrico
Data de inscrição : 16/04/2011
Re: [DÚVIDA] - VIDRO COM DEFEITO. O QUE FAZER?
Mensagem por Lucas_rj em Dom 1 Maio 2011 - 0:04
Julio, no meu caso eu instalei o vidro na concessionaria, e depois de um tempo aconteceu o mesmo comigo, como não estava mais na garantia tive que desmontar a porta e pude notar que quando acionamos o vidro ele passa por duas canaletas que guia os vidros. Bem uma destas canaleta me pareceu muito fragil e quando levantava o vidro ela entortava, cedia e o vidro entortava e prendia. bem no meu caso eu resolvi colocando uma boa graxa para deslizar melhor o vidro na canaleta e funcionou.
Abrs.
Lucas_rj
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : RJ
Código de Opcionais : KPFO
Data de inscrição : 24/01/2010
Mensagem por Tiago Rigueto em Seg 27 Jun 2011 - 16:28
Então fera, tenho um old ka, e meu vidro também ta uma zica, ele sobe só até metade, as vezes sobe tudo.......
Será que tem como abrir pra arrumar isso ? no meu caso que é o ford ka 98 ?
Tiago Rigueto
Número de Mensagens : 45
Cidade/Estado : Holambra / SP
Motorização/Cor : Prata
Código de Opcionais : Ve, Te,
Mensagem por Lucas_rj em Seg 27 Jun 2011 - 19:43
Tiago Rigueto escreveu:Então fera, tenho um old ka, e meu vidro também ta uma zica, ele sobe só até metade, as vezes sobe tudo.......
Tem sim basta soltar o acabamento da porta e verificar os trilhos dos vidro, se estão com as borrachas e colocar um pouco de graxa dentro destas borrachas ai vc testa subindo e descendo, ok deve resolver.
Lucas_rj
Cidade/Estado : RJ
Mensagem por otfonseca em Qui 27 Set 2012 - 15:16
O meu está ficando um dedo pra fora da borracha. Depois de uns 3 dias e uma chuva um lado passou a descer normal, rs
otfonseca
Número de Mensagens : 20
Motorização/Cor : 2012 - Branco
Código de Opcionais : KPK3
Data de inscrição : 12/01/2010
Mensagem por walver em Seg 31 Dez 2012 - 9:13
o meu do lado do passageiro tem hora que ele desce torto e não abre totalmente e nem fecha, carro com 6 meses de uso e já ta com esses problemas e outra as travas elétricas pararam de funcionar do nada, agora tenho que trancar as portas pela chave, quando aciono o alarme ele não esta travando as travas. semana que vem e a primeira revisão dele, vou levar la para os caras arrumarem....
walver
Número de Mensagens : 30
Cidade/Estado : ceilandia/ DF
Código de Opcionais : Catálogo KBX3
Mensagem por Everton Souza em Seg 20 Jan 2014 - 20:12
o meu old sobe até um pouco a mais da metade acho q um pouco de graxa vai resolver...
Everton Souza
Cidade/Estado : pirapozinho-sp
Motorização/Cor : prata
Código de Opcionais : 123
Data de inscrição : 07/01/2014
