Troca de Sub
Troca de Sub
Pessoal, antes de mais nada peço desculpas se o procedimento não for esse. Mas como projeto de som é uma coisa meio particular então achei melhor abrir um novo tópico.
Galera, vejam se podem me ajudar com meu projeto
Atualmente possuo:
*SubWoofer Pionner 10' 25 cm TS-W257D2 (h t t p ://www.pioneer.com.br/Pioneer/Portugues/detProduto.php?codproduto=82)
*Auto Falante Sony 17 cm Triaxial XS-GTF1735C (h t t p ://www.sonystyle.com.br/br/site/catalog/ProductDisplay.jsp?
*Kit2Vias Pionner 17 cm TS-A170Ci (h t t p://www.pioneer.com.br/Pioneer/Portugues/detProduto.php?codproduto=4)
*Módulo Power One (h t t p ://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179150022-modulo-roadstar-power-one-rs-4510-amp-2400-watts-_JM)
Vou entregar essa semana o sub de 10' Pionner e minha dúvida é:
*1cara preta TSW 308 12' + caixa ( h t t p://produto.mercadolivre.com.br/MLB-181165132-auto-falante-subwoofer-pioneer-tsw-309-cara-preta-_JM)
nesse caso, não preciso comprar mais nada, daria pra ligar tudo no P One...correto?
ou
*1 cara preta TSW 308 12' + caixa + Driver + Tweeter + caixa (h t t p ://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179286940-caixa-triosub-12-pl-pioneer-champion-
400rmsdrivertweeter-_JM)
ou
*2 cara preta + caixa( h t t p ://produto.mercadolivre.com.br/MLB-181987827-caixa-pioneer-com-2-tsw-308-cara-preta-caixa-dutada-_JM)
nesse caso, seria necessário colocar os 2 cara preta no P One e comprar ainda um módulo a parte para o Triaxial Sony junto com 2Vias e também seria necessária a troca
da bateria original do Kazin por uma de maior amperagem...correto?
ou
*2 cara preta + caixa + corneta e tweter ( h t t p ://produto.mercadolivre.com.br/MLB-182319900-pioneer-caixa-tsw308-sub-corneta-e-twt-cara-preta-super-trio-_JM)
nesse caso, seria necessário colocar o kit com os 2 cara preta no P One e comprar ainda um módulo a parte para o Triaxial Sony junto com 2Vias e também seria
necessária a troca da bateria original do Kazin por uma de maior amperagem...correto?
Opiniões, críticas, sugestões serão muito bem vindas. Obrigado
Atualmente possuo:
ou
ou
ou
Paulo Tostes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 207
Cidade/Estado: São Vicente/SP
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: algumas coisas
Data de inscrição: 29/04/2011
Re: Troca de Sub
Som para dentro do carro ou TRIO (PORTA MALA ABERTO) que tipo de som vc quer.
Se for para dentro vai de Sub da pionner 309 (MODELO NOVO) e o resto vc pode manter.
Se quer trio 2 pionner 308 de 12 dois twerter e 2 corneta, tudo isso no power one e logico, som forte requer energia, pode colocar uma bateria extra no porta mala somente para som e aumentar o alternador.
Tópicos similares» troca da lampada de freio
» Troca de óleo a 7500km
» Troca Filtro Combustível A 160
» troca de oleo
» Codificar a chave após a troca das baterias
» troca de oleo
