Luz de verificação do motor acesa direto
Mensagem por VPMN em Ter 3 Maio 2011 - 12:45
Boa tarde,
Alguém já observou a luz do motor acesa no painel?, levei na FORD e disseram que pode ser um mal contato e ai???
Me ajudem
abs
VPMN
Número de Mensagens : 19
Cidade/Estado : Salvador Bahia
Motorização/Cor : 1.0 8v Flex Preto
Código de Opcionais : menos direção
Data de inscrição : 25/04/2011
Re: Luz de verificação do motor acesa direto
Mensagem por PacoMed em Ter 3 Maio 2011 - 13:12
Ta na garantia? se sim... reclama... eles que se virem pra dar jeito...
Normal e que nao é!!!!
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por fernandofilho em Seg 30 Abr 2012 - 11:22
Faz o seguinte procedimento para apagar a Luz. Se ela acender depois e assim permanecer, leve a uma oficina pois há erros gravados na ECU.
1- Desligar o polo positivo da bateria
2- Com auxílio de um fio, ligar esse polo positivo (que está desconectado) ao polo negativo da bateria (que está conectado).
3- Deixar assim por cerca de 30 minutos
4- Tirar o fio auxiliar e reconectar o polo positivo da bateria
5- Dar partida normalmente
Esse procedimento "zera" os parâmetros gravados na ECU sobre combustível e modo de condução, além de apagar os erros da ECU (a luz de injeção (LIM) apagará se estiver acesa permanentemente). Com isso, nessa primeira partida o carro entrará em "modo de aprendizado" de combustível. Deixar em marcha lenta por cerca de 15 minutos.
fernandofilho
Número de Mensagens : 17
Motorização/Cor : 1.0 Flex/Preto Ebony
Código de Opcionais : KFF0
Data de inscrição : 02/02/2011
Mensagem por alex63 em Seg 30 Abr 2012 - 12:56
Esta luz amarela no painel,
Indica alguma anomalia no sistema, e foi gravada pela ECU e gera este alarme. Vc precisa levar seu carro em uma oficina , para que seja conectado ha um scanner e com ele detectar o problema!
Agora, se seu carro ainda esta na garantia, pode ir em cima deles, pois a FORD tem de resolver isso. e a luz não acende com mau contato.. ela acende justamente para mostrar que ha algo errado !
VPMN escreveu:Boa tarde,
Me ajudem
abs
Mensagem por PacoMed em Ter 1 Maio 2012 - 10:22
O meu ta acendendo essa luz direto... variando de acordo com o combustível e com o posto que to abastecendo, na minha cidade e complicado, mais na proxima revisao vou pedir pra eles darem uma olhada..
PacoMed
