Como q tirou o painel do A/C ?
Oi Galera to com uma dúvida bem legal, pq o meu painel do A/C não tá acendendo a metade, só q fui desmontar ele pra ver legal, em uma mesa e tal, só q não consegui tirar o cabo de aço q controla a ventilação pra dentro ou pra fora do Karango.
Alguem conseguiu ver como q tira, e pode me explicar, e percebi q as minhas luzes de lá estão com mal contato
, alguem conseguiu resolver isso.
Obrigado.
Obrigado.
Re: Como q tirou o painel do A/C ?
Tive o mesmo problema, uma lampada queimada no painel do ar condicionado, e abri esse painel e consegui trocar a lampada.
Pega uma chave de fenda e enrola a ponta com fita isolante pra não danificar o painel, vai forçando pelas laterais e em cima e em baixo até liberar as travas e o painel sair fora, só que ele vai ficar preso por um cabo do acionamento mecânico do controle de direção do ar (botão do meio). Tem uma trava que solta esse cabo (no meu caso, devido a minha delicadeza, saiu painel e soltou o cabo de uma vez só). Recomendo não mudar a posição desse botão, depois que soltar, pra ele "casar" com a posição do cabo na hora de montar.
Após desmontar o painel, voce já consegue ver o alojamento das lâmpadas, é só soltar e substituí-las.
Na montagem, como o tal cabo que falei é muito justo de comprimento, tive que montar parcialmente o painel com o cabo encostado no alojamento, e coloquei a mão por traz do painel (pelo lado do pedal do acelerador) aí consegui completar o encaixe do cabo, e então finalizei a montagem do painel pressionando até travar de vez.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
limafabioh- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 47
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: KBD9
Data de inscrição: 28/06/2009
Po Lima valeu msm pela ajuda.
Então posso colocar uma chave de fenda naquele quadrado pra sair o cabo de aço.
Poxa no teu caso foi bem delicado, tirou o painel já saiu rápidão. rsrs, no meu fiquei lutando e o forga do cabo ganhou. rsrs
Valeu msm pela ajuda.
O meu nem ar tem, mas fui tirar mesmo assim pra trocar as lampadas que tinham queimado :s
No que eu tirei, acho que quebrei as travinhas, os botoes ficaram soltos
( mas ainda funciona bem, entao, tomem cuidado no retirar do painelzinho
alessandro pra tirar o cabo de aço, tende ver direito, ele tem uma especie de travinha, depois que vc consegue vizualisar vai ver que é facil pacas! depois de estar com o console na mão só retire e troque as lampadas!
- Número de Mensagens: 9401
Valeu Vitor pela dica.
E Vogel, vo precisar de um help teu quando vc for no encontro então, eu fiquei meio com receio, pq tenho uma chavinha pequena mas nem fez nada.
E qual é o modelo das lampadas, pq na verdade não tem queimada é mais os marcontato. :S
ABs
ABs
tem certeza!? pq ali é bem dificil dar mau contato!
o modelo da lampada não faço idéia! a primeira vez que abri ali arranquei tudo hahhaha
Ih pq eu percebi isso no dia q desmonti e vi, é bem naquele encaixe do lado direito. E outra a minha malha q sei la´q eu fiz afundou e eu tenho q dar um tapa pra voltar a iluminar.
Tá tenso, metade legal e a outra caolha. :S
Mas vamos ver no encontro ai te mostro.
blz, sussa
Tópicos similares» [Tutorial] trocando a iluminação do painel de inst. corsa por leds
» CCB Jandira, como está hoje?
» BUG PRA PEGAR DINHEIRO?? COMO FAÇO??
» Como fazer um parachoque Tuning
» COMO FUNCIONA A COMPETIÇÃO DAS SÉRIES
