Modulo 3 ou 4 canais + sub: Melhor custo X beneficio !AJUDA!
Ola pessoal,
Estou já faz um tempo lendo bastante sobre o assunto aqui no forum mas ainda não sei muito bem como escolher o melhor modulo para o projeto que vou fazer.
Vendo em dos topicos me deparei com este projeto que achei interessante.
Tenho um Ford Ka 2004 e por enquanto unica certeza que tenho é que eu vou pegar o kit Bravox CS60 2 vias pra colocar na frente. Eu tenho um par Bravox 60w triaxial (presente) que nao sei se vale a pena colocar atras (o ka eh pequeno, imagino que nao precisa tudo isso). Agora ficou faltando o modulo e o sub que vou colocar atras.
Pontos a considerar:
-Já tenho um Pioneer DEH-2250UB
-Prefiro nao passar dos R$600 (Bravox CS60 + modulo + sub + caixa dutada/selada )
-Nao uso o porta-malas, entao espaco nao eh problema
-Escuto mais Rock, Pop e algumas eletronicas (gosto de Bass forte mais prefiro definição)
-Modulo de 3 ou 4 canais? Me agrada a ideia controlar a intensidade do sub pelo fad.
Pergunta:
Qual modulo com bom custoXbeneficio mais para o lado do custo iria com o kit duas vias que escolhi, e qual sub voces aconselhariam pra o tamanho do Ka? Vale a pena colocar as triaxiais atras?
Em outro forum me aconselharam o modulo BBuster 1600gl 400wrms e achei o preço legalzinho até. Que sub voces acham que ficaria legal nesse conjunto? Seria interessante buscar algum de 350wrms para compensar o investimento no modulo? Fico na duvida porque não sei qual litragem seria ideal pra usar em uma caixa pro Ká.
Obrigado pela ajuda galera!
- Código:
* Rádio CD-Player - R$ 400
* Kit 2 vias (midbass, tweeter e crossover) - R$ 200 veja+
* Par de triaxiais - R$120 veja+
* Amplificador 3 ou 4 canais com filtro-passa baixa - R$350 veja+
* Subwoofer 150W 4 Ohms - R$120 veja+
* Caixa específica para o subwoofer - R$100
* 2 resistores 12 Ohms x 20Watts - R$1
Total em equipamentos: R$ 1300
Melhorias em relação ao anterior:
Instalação de um amplificador de 3 ou 4 canais para dar potência a todos os falantes.
Mas voltamos a colocar os falantes em paralelo perdendo o fader. Caso o amplificador seja de 4 canais,
este deve ser capaz de suportar a ligação bridge onde 2 canais são transformados em um canal mono
fornecendo quase 4 vezes mais potência do que em estério.
Vantagens:
- baixo custo na utilização do amplificador de 3 ou 4 canais para todo sistema;
- boa potência para os falantes;
- qualidade com a utilização de kit componente;
- caso o amplificador tenha 4 canais de entrada, pode-se controlar a intensidade do subwoofer com o controle de
fader do cd-player;
Desvantagens:
- perda do controle de fader nos falantes traseiro e dianteiro;
Pergunta:
greyfux- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 1
Cidade/Estado: SP
Motorização/Cor: vermelho
Código de Opcionais: ??
Data de inscrição: 05/05/2011
Re: Modulo 3 ou 4 canais + sub: Melhor custo X beneficio !AJUDA!
Um amplificador bom de 3 canais é a nova Corzus 3100, agora de 4 canais temos variedades muito grandes como banda 2.4, audiobank KA4100 (A MELHOR), taramps t400x4 e muitos outros.
SUb para esses modulos que eu sitei a cima tem selenium flex, selenium bass, bravox premium e o NAR.
EU particulamente iria no NAR de 180RMS de 12", ele deixa todos os selenium e bravox no chinelo no quisito de qualidade e SPL.
Poxa coloca um de 4 canais e faz q nem vi um amplificador da Alpine com aconfiguração tri 5 canais q consiste:
Nos canais frontais instala os falantes da frente de 4 ohms;
Nos Canais traseiros instala os falantes da traseira de 4 ohms;
E aproveitando os msm canais traseiros ligando em brigde um sub de no máximo 250Wrms de 4 ohms.
Eu to pensando em fazer isso no meu.
E um kit 2 vias é o Cs60D bom pra caramba, e uma loja legal é a Leosound pra pesquisa de $$.
Caramba, que amplificador é esse, pois nunca vi um aplificador que da para fazer esse ligaçao.
eu já vi amplificador de 5 canais sendo 4 AB e 1D (digital) para o sub.
Mas esse esquema de ligar o sub junto com os falantes nunca vi, pois nao tem como ligar estereo e mono no mesmo canal.
eu uso um hurricane ha4.120 cofigurado em 3 canais arrasta maravilhosamente u sub da bravox psw 10 instalado em uma caixa selada de fibra 27 litros que me da graves reforçado, mais um kit 2 vias bravox cs50k estou satisfeitissimo cara, ele é mosfet, tem potencia que o coloca ao lado do banda 4.8 embora as marcas nao tenham o mesmo status ... tem low pass hi pass ... muitos recursos e, tecnologia embarcada.valeu minha aposta.
Gedson Silva- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 79
Cidade/Estado: Araripina-PE
Motorização/Cor: KA emotion
Código de Opcionais: fordkacinza
Data de inscrição: 26/12/2010
pedrobolonha escreveu:Caramba, que amplificador é esse, pois nunca vi um aplificador que da para fazer esse ligaçao.
Oi Pedro tem esse esquema sim da pra fazer como esse amplificador aq:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_240&products_id=4815
e esse também:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=54&products_id=3815&action=viewed_remove&osCsid=2vrakee21fa7e28fd24kaocgv5
Pra quem não tem mto espaço ou q economizar da pra ter um som bom mas sem exageros.
Eu tenho algo parecido no meu ford ka 07.
Um par de 5x7 de 45W nas portas, um par de 6x9 120W na tampa da mala e um sub 175W dentro da mala.
Não ocupa a mala toda, sobra uns 60% ainda.
Tudo isso é alimentado por um AB3000...
Futuramente vou trocar os 5x7 por kit duas vias e o módulo por outro melhor.
Tava pensando em comprar um Hurricane 4.250.
Se quiser te mando fotos pra vc ver como ta o carro.
dupiruka- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 181
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: Ka One 2007
Data de inscrição: 25/05/2010
Alessandro escreveu:pedrobolonha escreveu:Caramba, que amplificador é esse, pois nunca vi um aplificador que da para fazer esse ligaçao.
e esse também:
Caraca, nunca vi esse tipo de ligaçao no amplificador, show de bola mesmo
realmente..
estereo e bridge nos mesmos canais??!!
Mto loko nem eu sabia q podia.. Mas eu também curti e outra é ligação q a fábrica sugeriu... E é bem mais qualidade ao invés de deixar os canais frontais no rádio e os canais traseiros no amplificador e o sub em brigde.. Sem mta qualidade...
mas esses dos link's é o q eu vou fazer no meu... com falantes de 6" nas portas e atras e o sum de 12" com a aquela potencia. mto loko msm.
Eu to pensando em comprar um hurricane 4.360
pra ligar um par de 6x9 e um kit duas vias nos canais estereo e um sub em bridge.
Já pensou em uma Audiophonic CLUB 800.4
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/amplificadores/audiophonic-club-800-4.html
e tem tb o Audiophonic CLUB 5.1 HP (PARA MIM O MELHOR AMPLIFICADOR, TEM UMA QUALIDADE MUITO BOA)
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/amplificadores/audiophonic-club-5-1-hp.html
Fica ai minha dica
Fica ai minha dica
Show de bola!!
Não conhecia!
Acabamento perfeito e especificações muito boas também!
Não conhecia!
Sim, pode ir neles que vc nao vai se arrepender.
Esses amplificadores da audiophonic são um poucos mais caros, mas a qualidade deles nao tem nem o que falar.
brother pode colocar um audiophonic 5.1 estou vendendo o meu com pouco uso ...esta zero e na garantia ..por um bom preço anota meu email jefersonpsytrance@hotmail.com vai gostar do modulo
Jeferson_Psy- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Cidade/Estado: Sao Paulo
Motorização/Cor: Fox
Código de Opcionais: 11
tem o taramps t 400 so nao recomendo mt eu usa piramid na maioria do meus carros e ate um modulo bom mais come uma bateria rsrs
url93- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 436
Motorização/Cor: 1.0
Data de inscrição: 01/07/2010
Tópicos similares» BIKES TT Qual a melhor ou mais espectacular??
» AJUDA AQUI ADM!!
» Como Atualizar seu F36, F38 e F40 - Arquivos IRD, Cas.mef e Lista de Canais
» NOVA Atualização F36_ F38...Com Lista de Canais Organizada de Porto Alegre -RS - 19/03/2012
» AJUDA AQUI ADM!!
