Ford KA 1.0 2010 com motor "assobiando" em altas rotações
Olá amigos,
Venho reparando que o meu KA 1.0 quando está em altas rotações começa a emitir um assobio pelo motor. Por exemplo, se eu estiver a 130 km/h, em quinta-marcha, o conta-giros marca entre 4.300 rpm e 4.500 rpm, mas ao acelerar para o carro alcançar 140 km/h, o carro começa a fazer um audível assobio. Depois que passo dos 140 km/h, o assobio pára, mas caso eu, ao baixar a velocidade, passe pela marca de 140 km/h, o carro assobia novamente, para parar de fazê-lo tão logo eu passe de tal marca.
Isso é normal? É um barulho muito chato, apesar de não ser muito alto.
luiztfc- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 28
Código de Opcionais: KFP1
Data de inscrição: 04/10/2010
Re: Ford KA 1.0 2010 com motor "assobiando" em altas rotações
Brincadeirinha sem graça...rsrs
Última edição por AtletaDeCristo em Ter Maio 10 2011, 14:54, editado 1 vez(es)
- Número de Mensagens: 993
Cidade/Estado: RJ
Data de inscrição: 11/01/2011
Venho reparando nisso também !!!
O meu fica assobiando na casa dos 130km/h também e na casa dos 140km/h a 160km/h também !!!
Gostaria de saber o que é esse assobio tb !?!?!
Abrassss
Abrassss
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Motorização/Cor: 1.0
Data de inscrição: 28/12/2010
Acontece a mesma coisa no meu... tanto de 3ª, 4ª e 5ª... sempre que passo dos 4000 rpm +/-...
Eu adoro esses assobio, tanto que estico a macha direto so pra ouvir ele.... rsrsrs
Ja atingi 180 km/h, so que nao reparei ate onde ele foi assobiando...
de 1ª e 2ª nao tenho certeza se aparece.. vou dar uma olhada e depois eu posto...
Valew
Valew
PacoMed- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 379
Data de inscrição: 20/03/2011
Alguem da uma luz aqui !!!
To curioso pacas !!!
abrasss
abrasss
Tambem to bastante curioso agora...
ah... e aparece de 1ª e de 2ª tbm...
eu tbm notei isso...
axo q é normal... o motor q teve tah pedindo agua msm
ahuhauahua...
ahuhauahua...
oReIaAaA- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 631
Cidade/Estado: Marília/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 13/08/2009
tava pensando aqui e eu acho que pode ser o ar passando pelo filtro, ai conforme mais alta a rotação mais alta a sucçãoai acho que pode fazer esse barulho !!!
É uma hipotese !!!
Alguem tem outra ai ???
abrassss
É uma hipotese !!!
abrassss
No inicio eu achava que era do escape.. mais depois percebi que o vinha do motor e nao da parte de traz...
Acho que tem logica sim ele vir do filtro... ja que é um assobio ne...
o meu faz uma especie de assobio mas e devido a ponteira.
O meu não tem ponteira, nem nada, mas o assobio é nítido !!!
O meu tem esse assobio, mas em uma faixa de rotação muito curta, poderia dizer entre 4050 e 4150, que corresponde à ~120km/h em 5ª marcha para que não tem contagiros...
E às vezes quando se desliga o motor e logo liga de novo para sair ele tbm tem um barulho característico, mas é diferente desse, é mais alto. Mas logo some e só aparece quando se soca o pé (abre toda a borboleta do acelerador)
O meu as vezes quando liga da uma assobiadinha, em 1 e 2 marcha, depois para, em alta velocidade nao faz barulho nenhum, ainda acho ele muito silencioso, a 140 com vidros fechados nao faz muito barulho de motor nao, isso em comparação a outros 1.0's
tenho um 2007 e o meu so assobia muito em primeira e segunda com o pe trancado!depois para axo q e normal abraco!
nelsonsoares- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 22
Cidade/Estado: restinga seca rs
Motorização/Cor: zetec rocam 1.0 vermelho ANDA MUITO!!!
Código de Opcionais: (AQ,LDT,AL)som pionner,2falantes 6 nas portas bomber,2 6x9 H buster 1 sub 12 pionner,1 modulo 800rms,pelicolas g35 parabrisa,g5 laterais e traseiro, escapamento esportivo,ponteira cromada,filtro esportivo inflow,rebaixado 1elo,lampadas cool blue.
Data de inscrição: 08/05/2011
Galera esses assobios pode ser a bomba de combustivel..
Pq tinha relatos do pessoal com os msms sintomas do ka de vcs, no meu não teve esse problema.
Só faltava ter voltado esse problema, se o ka de vcs estiverem na garantia vê isso.
Alessandro escreveu:Galera esses assobios pode ser a bomba de combustivel..
Então mas o problema não é em baixa rotação !!!
O barulho aparece em alta no meu !!!
kra.. mais tipo..
não parece ser um "problema"... e sim uma "caracteristica" do motor em altas rotações...
afinal não vamos esquecer neh!!...
o carro é 1.0 gente.. num aguenta andar 130-140km sem berrar!!..
não sei os 1.6 mais no 1.0 isso me parece "normal"...
luiztfc escreveu:Olá amigos,
ola amigo, seu Ka tem direção hidraulica ?
bom, o meu KA 2010 tem e estava com esse mesmo barulho, é bem notado por volta de 4250 a 4600 RPMs, meu pai trabalha na engenharia da FORD e o problema é na bomba da DH, algum problema com a usinagem da peça, pede pra trocar pelo modelo novo, apartir de 2011, o meu resolveu o problema, esta bem mais silencioso, chegava a incomodar !!!
mbmontel- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 68
Cidade/Estado: Tatui. SP
Motorização/Cor: Ka 1.0 - Preto Ebony
Código de Opcionais: KFN1-Kit Prestige: DH, Vidro Eletrico
Data de inscrição: 29/07/2010
pessoal, esse assobio alto não é caracteristica do Ka não, é um problema geralmente na bomba da direção hidraulica, meu pai trabalha na FORD e ela já sabe desse problema.
Levei meu carro na autorizada e eles não sabiam desse problema e não quiseram trocar a bomba, mas exigi que fosse trocado para pelo menos teste (sabia que era esse o problema), dai resolveu o problema e o mecanico ficou com cara de tonto !!!
Tbm sei de casos que não era, entao tem que verificar.
Bem que as vezes minha direçao ficar dura mesmo.... (normalmente parada com motor frio)
mais se o problema e realmente na bomba da h. ele nao deveria fazer o mesmo barunho em neutro com o carro parado em alta rotaçao?
PacoMed escreveu:Bem que as vezes minha direçao ficar dura mesmo.... (normalmente parada com motor frio)
o meu fazia com o carro parado em neutro, fica mais facil de perceber com os vidros fechados, e em todas as marchas a 4200 a 4500 RPM, com a variação de RPM em 4 e 5 marcha é menos é mais facil de notar, por isso a 125 a 140 km/h fica facil de notar
Bem.. no to querendo ser nenhuma escavadeira (rsrsrs) mais vou fazer um up nesse topico...
Acontece que troquei a +/- uns 15 dias a bomba da direçao hidraulica do meu ka, e o assobio que havia relatado acima sumiu completamente (entrou assobiando na concessionaria e saiu calado)... entao acredito que nosso amigo mbmontel realmente estava correto, seria muita conhecidencia ser alguma outra coisa...
Valeu...
Valeu...
É normal Assoviar, quando tinha o meu 2010 fazia o mesmo bleza.
- Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
marcoalves1970 escreveu:É normal Assoviar, quando tinha o meu 2010 fazia o mesmo bleza.
Bem... de acordo com o chefe da oficina la da concessionaria nao e normal nao.... ele mesmo achou muito extranho quando mostrei pra ele, pois tbm tem um Ka (nao entendi direito se e dele ou da esposa) e nunca havia visto isso...
E a troca da bomba resolveu... de acordo com ele poderia ser defeito nos rolamentos internos
Última edição por PacoMed em Qua Out 05 2011, 08:40, editado 1 vez(es)
uai... então tem um monte dando o preblema por aí heim... eu fiquei com o meu 1 ano e 8 meses desse jeito e vendi assim he he he
Idade: 41
marcoalves1970 escreveu:uai... então tem um monte dando o preblema por aí heim... eu fiquei com o meu 1 ano e 8 meses desse jeito e vendi assim he he he
Pois e.. aki mesmo ja vi muita gente reclamando... eu tava com medo do meu da pau de vez, e como a garantia tava acabando coloquei pressão la pra eles resolverem logo....
não tive esse problema, só escuto barulho do vento quanto estou nessa velocidade (130km/h) ainda mais que coloquei as canaletas de chuva aí faz um barulhão do vento danado mesmo com o vidro fechado
hum.. tava pensando em colocar essas canaletas.. mais agora ja nao coloco mais...
PacoMed escreveu:hum.. tava pensando em colocar essas canaletas.. mais agora ja nao coloco mais...![]()
é são bem barulhentas mais vale o benefício, principalmente pra caso como o meu q não tenho AC
Pois ee.. ate que tenho ar sim.. mais nem gosto de usar nao.. acho o carro muito amarrado com ele ligado... ai so quando ta muito quente mesmo.... se fosse hj eu nao compraria com ar mais e pegaria um 1,6
Tópicos similares» Final Paulistão 2010
» Download IZOD IndyCar 2010 pro NR2003
» Ford KA 1.0 2010 com motor "assobiando" em altas rotações
» Óleo baixando em altas rotações
» Ford Mustang Cobra Jet 2010!
