Agua dentro do Farol
Fala galera, de uns dia pra ca meu Ka tem ficado com o farol molhado por dentro, tipo em toda a lente fica gotas de agua ja tirei as lampadas e tentei com secador de cabelo, nao tive muito sucesso, Alguem ja se deparou com tal problema??? alguma soluçao???
Alexbsb- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 24
Cidade/Estado: Taguatinga/Brasilia
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: Xenon, Farol de neblina, Explosound xm 3600 Sub Piooner 308 D2
Data de inscrição: 30/07/2010
Re: Agua dentro do Farol
Tive esse problema no meu Old Ka, não sei se o sistema é o mesmo, mas nele há uma capinha de proteção atrás, provavelmente a borracha de vedação deve ter rasgado ou quebrado alguma parte.. dá uma olhada e se possível, coloque silicone em volta da borracha
Krempel- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 30
Motorização/Cor: 1.6 XR / Prata Columbia
Código de Opcionais: Completo + Air Bag
Data de inscrição: 03/10/2009
Krempel escreveu:Tive esse problema no meu Old Ka, não sei se o sistema é o mesmo, mas nele há uma capinha de proteção atrás, provavelmente a borracha de vedação deve ter rasgado ou quebrado alguma parte.. dá uma olhada e se possível, coloque silicone em volta da borracha
Ele tem uma borracha mesmo, entrou agua pq ela estava mal encaixada, ja encaixei ela direito mas a questao eh: Como tirar a agua de dentro do farol
uma dica q ja fiz e funciona e sem esforço eh a seguinte.
no farol tem uma luz bem pequena q tem uma em cada um, eh a famosa lanterna, aquela bem fraquinha.
entao, ela vc troca por um bocalzinho q tem na parte de cima de cada farol, o segredo eh, vc tira o bocal do encaixe e deixa ele solto, pra nao ficar pendurado vc usa uma fita adesiva pra segurar o bolcal.
entao, esse furinho quando o carro estiver em movimento e em dia de sol EH CLARO, vai fazer com que a água que evapora dentro do farol, por causa do calor, saia por ele.
depois de uns dias q vc ver q nao tem mais agua condensada, vc coloca o bocal de volta e pronto. nao vai mais ter agua =D e lembrar de colocar com cuidado para nao deixar aberto.
eh uma dica simples, e que eh muito efetiva.
henrique_upside- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 163
Cidade/Estado: Recife/Pernambuco
Motorização/Cor: 1.0/Vermelho
Código de Opcionais: kit Fly + Somma
Data de inscrição: 25/10/2010
Valeu pela dica,vo tentar fzr isso hoje
Conseguiu fazer?? a dica que eu do é deixar o carro com o capô aberto em local arejado, sem a capinha, seca rapidinho.
esqueci de dizer, andar com os faróis ligados durante o dia acelera o processo =]
Tópicos similares» Reservatório da água do radiador
» Adaptando farol da fazer na factor
» Agua dentro do Farol
» Farol da moto suado
» Agua dentro do ford ka no passageiro traseiro esquerdo.!!!!!!1
