[Duvidas] IMPEDANCIA
Tendo em vista que muitas pessoas possam ter dúvidas relacionadas a isso resolvi fazer o tópico.
Impedância é definida como a resistência à passagem de corrente, que varia com a frequência do sinal que é aplicada.
O Alto-falante, devido a sua construção interna, possui uma bobina que é um fio geralmente de cobre esmaltado enrolado em um cilindro de papel, alumínio, etc, Esta bobina funciona como um indutor, portanto sua impedância varia com a frequência. Para um SubWoofer temos aproximadamente o seguinte gráfico de impedância.
Relação SUB vs IMPEDANCIA:
Podemos associar dois subwoofers ou um subwoofer bobina dupla em paralelo ou em série
Associação em série.
Consiste em ligar um terminal de um subwoofer/bobina no polo oposto do outro, isto é, o polo positivo(vermelho) de um, no polo negativo(preto) do outro (ou vice-versa), afim de termos um polo positivo e outro negativo sobrando.
associação de dois subwoofers em série.
associação de subwoofer bobina dupla em série.
A impedância equivalente medida nos 2 terminais, será a soma das impedâncias. A regra de soma vale para mais de 2 subwoofers ligados em série.
Ligação de 4 subwoofers bobina simples de 4 ohms cada em série, resultando em 16 ohms finais de impedancia.
Associação em paralelo.
Consiste em ligar polo positivo(vermelho) no polo positivo(vermelho) de outro e o polo negativo(preto) do primeiro no polo negativo do segundo.
associação de dois subwoofers em paralelo.
associação de subwoofer bobina dupla em paralelo.
O resultado é um subwoofer/bobina com impedância equivalente à metade da impedância de uma das bobinas/subwoofers e potência equivalente ao dobro da potência suportada por cada bobina/subwoofer.
Espero ter sanado alguma dúvida
TUTORIAL baseado em artigos publicados em AutoSom.net
OBS: Desculpe por postar os links das fotos, não conseguir fazer elas aparecer direto no Post.
Re: [Duvidas] IMPEDANCIA
Editei para aparecer as imagens.
Esse site que pesquisou é muito bom!
Tópicos similares» [Duvidas] IMPEDANCIA
» duvidas sobre defeito aprsentado no classe a 190
» Onze duvidas obre o Classe A
» Altura do guiador? Duvidas sobre quais?
» Fibra de vidro duvidas
