Instalação do RPM, medidor de bateria e câmera de ré!
Mensagem por dupiruka em Dom 22 Maio 2011 - 15:56
Olá galera da comunidade!!
Comprei alguns acessórios no deal extreme e eles chegaram essa semana. Ontem fui tentar instalar e levei pau em algumas coisas.
Comprei um par de lâmpadas led para por na mala, um conta giros, um medidor de bateria e uma câmera de ré.
Pois bem, o medidor de bateria eu coloquei na tampa do som. quando to com a mala aberta consigo visualizar a saúde da bateria.
Meu problema era onde liga-lo. Liguei no módulo, porém se eu fosse ligar um no + e - do módulo ele ficaria ligado direto, mas tava me dando uns 13V em média, mas fiz a ligação dele naquele fio que liga o módulo, o signal, e assim o medidor de bateria só liga quando o som ta ligado. O problema é que ele me dá uma voltagem menor, de 11 a 12V. Por que??
Outra coisa que me quebrou a cabeça foi a câmera de ré. O manual diz pra ligar a energia na luz de ré, assim quando engatar a marcha ré a câmera será ligada. Fiz a ligação tudo direitinho, liguei o cabo av no DVD e nada!! Até que abri a cam e vi que na plaquinha dela só entram três cabos, os AV e o +. Aí pensei, o negativo deve ser da lataria. Fiz uma gambiarra do acendedor de cigarro e peguei o positovo dele pra encostar a camera na lataria e também nada! Razz Não sei se preciso parafusar a câmera pra tirar a proteção da pintura e assim conseguir o terra.
Eu tava pensando em coloca-lá dentro do carro, no local onde fica o break light, que o meu não tem. Não sei se a noite vai ficar legal por causa da pelicula, mesmo a cam tendo os leds.
Alguém sabe se fiz a ligação errada ou esqueci de alguma coisa?
E a outra bronca é o conta giros. Nele tenho três fios, o positivo, negativo e o sinal. Positivo vou tentar pegar de algum lugar que só ligue quando o carro ta ligado, negativo eu boto na lataria e esse sinal eu vi que tenho que pegar do sistema de injeção. Porém, onde fica esse cabo da injeção????
Fico devendo fotos do medidor de bateria instalado e da iluminação da mala. Ficou legal pra caramba, liguei na luz do teto do carro e quando quero ligar a luz da mala é só ligar a luz de dentro do carro. Posteriosmente vou fazer uma ligação direta e colocar um plug pra ficar ligando e desligando com o abrir da mala.
No próximo comentario vou colocar todas as fotos q tirei até agora.
Galera, aguardo ajuda!
Obrigado!!!
dupiruka
Número de Mensagens : 254
Cidade/Estado : Recife/PE
Re: Instalação do RPM, medidor de bateria e câmera de ré!
Mensagem por dupiruka em Dom 22 Maio 2011 - 16:04
Como gosto quando vejo os tópicos com fotos, to postando as fotos que tirei na hora da instalação.
dupiruka
Mensagem por josefran em Dom 22 Maio 2011 - 16:52
O voltímetro pode ser instalado em qualquer fio, de preferência no pós-chave. Ele deve ficar em torno do 12v com o carro desligado e o som também. Já com o carro ligado deve ocilar entre 13,5 e 14v. Pelo menos o meu á assim.
Já o sinal do conta giros deve ser ligado no fio da bobina. No novo Ka são 3 fios que saem da bobina. Você pode ligar em qq um dos dois fios da extremidade.
A câmera vc deve lembra que os carros atuais não tem negativo em toda lataria, teste com o + e o - do acendedor, tvz seja isso.
josefran
Número de Mensagens : 169
Idade : 55
Motorização/Cor : Ka 1.6 Preto
Código de Opcionais : TECNO e mais algumas coisinhas
Data de inscrição : 16/08/2010
Mensagem por Dourival L S Junior em Dom 22 Maio 2011 - 17:58
quando foi o canta-giro, e a foto dele pronto no lugar, gostei de inovação do ka, ficou legal. eu comprei um ka 2007 o mes passado to querendo ideias com essa. OBRIGADO
Dourival L S Junior
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Jequié-BA
Motorização/Cor : ka/ preto
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 17/05/2011
Mensagem por dupiruka em Dom 22 Maio 2011 - 19:23
Dourival,
Comprei esses daqui...
RPM
http://www.dealextreme.com/p/60mm-r-p-m-tachometer-0-8k-rpm-dc-12v-16954
Medidor de bateria
http://www.dealextreme.com/p/60mm-car-battery-voltage-gauge-dc-8v-18v-16950
Câmera
http://www.dealextreme.com/p/e326-vehicle-rear-sight-waterproof-video-camera-with-9-led-night-vision-dc-12v-ntsc-50508
Lembrando que o preço é em dólar e demora de 30 a 60 dias pra chegar.
Porém chegou tudo direitinho e o produto nem é tão chingling.
e josefran, seu ka ta show de bola, gostei da nova iluminação que você colocou na frente.
Sobre a câmera eu vou testar ela bem direitinho!
O voltimetro no pós chave fica ruim porque se eu ficar com a mala aberta e o som ligado eu nao vou saber como ta a bateria, porém é bom porque ele nao vai ficar sempre ligado e irá me informar a voltagem correta.
Outra coisa, qual bateria você usa no seu ka? Eu to com uma moura de 50A porque o compartimento da bateria é muito pequeno! Quando to com o som ligado muito alto, as luzes do carro ficam oscilando.
Não sei se é a idade da minha bateria (vai fazer um ano no dia dos namorados) ou se é a amperagem.
E quanto ao RPM, vou procurar a danada da bobina e puxar um fio pra ligar.
E quando a história do fio da injeção??
dupiruka
Mensagem por dupiruka em Dom 22 Maio 2011 - 19:43
Achei o link das luzes que instalei na mala...
http://www.dealextreme.com/p/super-white-6-led-decorative-led-strips-for-vehicles-2-pack-5150
Coloquei atraz dos falantes presa com fita dupla face na tampa do som.
Ficou escondido e com boa iluminação.
Depois posto as fotos.
dupiruka
Mensagem por josefran em Seg 23 Maio 2011 - 10:16
Vi que vc comprou um produto importado porque geralmente todo conta giros vc liga um fio no positivo (pós chave) um no negativo e outro no pulso da bobina (ou tb conhecido como sinal de rotação). Se vc tá com dúvida, leva num eletricista e pede a ele para ver qual dos fios da bobina é o sinal da rotação.
josefran
Idade : 55
Mensagem por dupiruka em Seg 23 Maio 2011 - 11:41
josefran
dupiruka
Mensagem por josefran em Seg 23 Maio 2011 - 12:54
As minhas são originais, mas tb eu só tenho o som original. Um amigo meu tem uma bateria só para o som. Pra falar a verdade de som eu entendo pouco.
josefran
Idade : 55
Mensagem por thunderbirdbr em Seg 23 Maio 2011 - 17:56
cara, esse conta-giros é suporta bobina dupla? se não for vc vai ter que fazer o que eu fiz... segue o tutorial http://www.clubedonovoka.com/t4163-tutorial-instalacao-de-contagiros-de-bobina-simples-no-ford-ka-bobina-dupla-com-conversor-de-pulsos
thunderbirdbr
Número de Mensagens : 508
Mensagem por dupiruka em Seg 23 Maio 2011 - 21:55
E eu sei lá!!
É isso que dá comprar da china, não dá pra entender nada do manual.
Já tinha até visto seu tutorial no clube!!
Vou tentar instalar, se não conseguir compro esse conversor de pulsos.
Você acha que se não for compativel ele vai queimar ou só vai me mostrar a rotação errada??
dupiruka
Mensagem por thunderbirdbr em Seg 23 Maio 2011 - 23:02
se n for compativel vai mostrar metade da rotação apenas...
thunderbirdbr
Mensagem por vinny em Ter 24 Maio 2011 - 0:16
Vamos por partes... Vou explicar como faz tudo rs.
Sem serviço porco ok? O medidor de bateria, você deve ligar no pos chave, no ka se vc abrir o porta fusivel tem um que esta vago que é pos.
No novo eu sei exatamente qual é, no antigo precisaria ser visto.
Caso contrario pode ser ligado também no pos chave em baixo do volante perto do miolo.
Sobre a camera de ré, esse é baba.
São exatamente 3 fios....
1 av.
1 negativo
1 positivo.
Ambos positivo e legativos você pode ligar na luz de ré, se prestar atenção e tirar a placa da lanterna aonde prende as lampadas (inclusive tem o chicote ali p/ ligar elas)
Vai reparar q um deles é o positivo e o outro negativo, ligue ali mesmo.
Para ver na placa olhe as ligações.
Como o seu é o modelo antigo não vou saber falar exatamente qual é os fios, mais posso monstrar fotos do meu.
Em relação ao conta giros, esses do deal é p/ bobina simples "ford ká é bobina dupla"
ou sejá via ligar e contar metade dos giros, algo q pode resolver é aqueles conversor de pulsos vendia uma epoca no ml.
Ele pegava os 2 fios da bobina entrava em uma plaquinha com resistor etc, saia um fio que ligaria no conta giros de bobina simples.
Caso tenha alguma duvida, tento ajudar de outra forma.
Mensagem por dupiruka em Ter 24 Maio 2011 - 8:29
Valeu Vinny!!
Ajudou bastante!!
Depois que eu quebrar a cabeça novamente, coloco aqui o resultado!!
dupiruka
Mensagem por Dourival L S Junior em Ter 24 Maio 2011 - 11:29
obrigado!! vou ver se compro um p/ meu kazinho
Dourival L S Junior
Mensagem por dupiruka em Qui 26 Maio 2011 - 16:10
Senhores!
Eu tinha esquecido mas o conta giros tem um interruptor com três estagios no fundo dele. Será que é pra regular a rotação caso seja bobina dupla ou simples?
Sábado vou estar instalando ele e faço o teste.
O fio da bobina é este??
http://i23.servimg.com/u/f23/12/83/28/16/21092013.jpg
achei esta foto na comunidade!
Estes fios ficam por baixo do filtro de ar?
dupiruka
Mensagem por PT-YPC em Qui 26 Maio 2011 - 21:23
Hey, se precisar de ajuda com a camera de ré, manda um email (te enviei o meu via mp). eu comprei a minha na DE tbm e instalei numa boa. Mas fica esperto pq tive que comprar 2 pq a primeira nao funcionava Wink
PT-YPC
Número de Mensagens : 55
Código de Opcionais : lol
Data de inscrição : 30/05/2010
Mensagem por Fabiop em Sab 28 Maio 2011 - 10:16
PT-YPC,
Se puder, descreve as soluções que deu para a instalação e a localização da câmera no tópico mesmo. Vai ajudar a outros interessados.
Fabiop
Número de Mensagens : 70
Código de Opcionais : AR/DH/VE/TE
Data de inscrição : 15/04/2011
Mensagem por dupiruka em Seg 30 Maio 2011 - 8:47
Relatório do final de semana!
Senhores, o conta giros eu consegui instalar!
Puxei um fio da bobina pra dentro do carro, liguei ele no fusivel 19, que é pós chave porém como o thunderbirdbr e o vinny falaram, não ta mostrando a rotação correta. Até tem um interruptor atraz q eu posso escolher entre 4, 6 e 8 porém não muda nada!!
Vou comprar o conversor de pulsos porque, aos ouvidos quando estou +/- a 5.000 RPM ele mostra q eu to perto das 2.000RPM.
E a câmera nao teve jeito! Acho que veio quebrada.
Liguei direto nos 12V do acendedor de cigarro e nada de aparecer video. Tentei escurecer bastante a lente da cam pra ver se os leds acendiam e eles ficam vermelhor mas beeeeem fraquinho, quase nada!!
Mas vou tentar mais uma vez!! Razz
dupiruka
Mensagem por dupiruka em Ter 31 Maio 2011 - 15:54
Senhores,
Como tinha falado que tava devendo as fotos, elas estão aí!!
Fotos da instalação do RPM.
Tirei o filtro de Ar, achei os três fios da bobina, descasquei um das pontas fiz a emenda. Passei o fio pela borrachinha do canto, puxei por traz do painel prendendo com presilhas plásticas e por fim passei pela borracha da porta do motorista para esconder o fio.
Na parte elétrica, eu no manual que o fusivel 19 é um pós chave e fica logo na frente da caixa. Achei o fio, descasquei, fiz a emenda e o terra eu liguei em um parafuro abaixo do carpete que já tem dois fios aterrados.
Não reparem no motor sujo! Razz
Porém, lembra que eu tinha falado do seletor que tem atrás do conta giros? Dá pra escolher entre 4, 6 e 8. Não sei pra que serve.
Só falta comprar o conversor de pulsos.
dupiruka
Mensagem por dupiruka em Ter 31 Maio 2011 - 16:03
Agora posto as fotos da iluminação da mala.
Estas lâmpadas eu tinha comprado e desistido de instalar, mas terminei colocando agora.
Posto também a foto da camera de ré aberta. Só tem três fios, mas como o vinny falou, positivo, negativo e av.
Hoje estou levando uma fonte 12V pra casa e testarei a camera na TV.
E pra finalizar algumas fotos da luz de console e do pingo led.
Espero que o conteúdo ajude alguém.
dupiruka
Mensagem por thunderbirdbr em Ter 31 Maio 2011 - 16:29
o 4,6,8 atras do conta-giros é referente a quantidade de cilindros do motor... no seu caso tem usar em 4...
thunderbirdbr
Mensagem por dupiruka em Ter 31 Maio 2011 - 16:31
Eu usei em quatro mas mesmo assim ele tá me dando a rotação a menor.
Eu tenho que usar em quatro e ainda assim colocar o conversor de pulsos??
dupiruka
Mensagem por dupiruka em Sex 3 Jun 2011 - 15:39
up
dupiruka
Mensagem por Rafael...... em Seg 6 Jun 2011 - 1:30
Caracas, a luz da mala ficou super forte......
Número de Mensagens : 1769
Cidade/Estado : DF Taguatinga
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : Basico
Mensagem por dupiruka em Ter 7 Jun 2011 - 16:10
Galera, surgiu uma dúvida de fora desse contexto!
Eu tinha umas lâmpadas TechOne de 55W, aquelas super branca. E sábado mandei lavar o motor do carro e, resultado, o farol baixo queimou.
Meu Ká é o old, usa H7 para farol baixo e H1 para farol alto.
Pedi pro motoboy daqui do trabalho comprar um par numa loja especifica, a mesma que tinha comprato as de 55W e ele disse que só tinha de 100W.
Ai eu pergunto, aquelas histórias da net são verdadeiras? O fio aquece, o soquete queima, o relê não aguenta...???
Aguardo resposta pra fazer a instalação ou troca!
Valeu
dupiruka
Mensagem por Rafael...... em Ter 7 Jun 2011 - 17:48
Verdade tem que trocar o rele, colocar um de 150W......
Tirando isso o resto é lenda, pois vc ja vai trocar fios e tudo mais...
Mensagem por Tiago Rigueto em Qua 29 Jun 2011 - 10:27
Me interessei por esse tópico verei direitinho quando chegar em casa já que auqi é tudo bloqueado...
Tiago Rigueto
Número de Mensagens : 45
Cidade/Estado : Holambra / SP
Motorização/Cor : Prata
Código de Opcionais : Ve, Te,
Mensagem por Aaron em Qua 29 Jun 2011 - 10:58
Eu queria um medidor de temperatura da água. Onde eu acho?
Mensagem por Rafael...... em Qua 29 Jun 2011 - 13:18
Aaron escreveu:Eu queria um medidor de temperatura da água. Onde eu acho?
eu tbm queria, mas aonde inserir ele????
