Instalação do RPM, medidor de bateria e câmera de ré!
Re: Instalação do RPM, medidor de bateria e câmera de ré!
Mensagem por Aaron em Qua 29 Jun 2011 - 16:11
Eu acho que o Fabiano Keller, tem um! Ele colocou no canto esquerdo do painel!
Mensagem por Rafael...... em Qua 29 Jun 2011 - 21:46
Aaron escreveu:Eu acho que o Fabiano Keller, tem um! Ele colocou no canto esquerdo do painel!
mas aonde ligar ele?
Tinha que encontrar o sinal do modulo de injeção para ter uma leitura precisa....
Eu ja vi que vou ter que colocar aquela coluna de instrumentos.....
Turbo, temperatura, pressão de oleo.....
Número de Mensagens : 1769
Cidade/Estado : DF Taguatinga
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : Basico
Mensagem por dupiruka em Qui 30 Jun 2011 - 9:34
Galera um aviso pra todo mundo!!
Não sei se teve relação, mas o que aconteceu foi o seguinte:
Liguei o RPM em um dos cabos laterais da bonina e vi que estava marcando a rotação errada, porque faltava o conversor de pulsos, até aí tudo bem.
Deixei do jeito que estava, ligado e marcando errado, e continuei usando o carro normalmente diariamente.
Duas semanas atrás, eis que surgio o problema, a central de injeção deu bronca e só tava mandando o comando pra metade da bobina, o motor trabalhava em dois tempos e sem força.
Tirei o conta giros, mandei fazer o reparo na central, custou R$ 250,00 e segui usando, até ontem quando começou a ficar sem força novamente, se ligasse o ar então o carro se arrastava pra andar.
Levei novamente no mecânico e dessa vez era a bobina que das 4 saídas só 3 funcionavam.
Troquei a bobina e gastei mais R$ 140,00!!!
Bom, não sei se foi o desgraçado do RPM, a desgraça da ligação sem o conversor de pulso, se ja era bronca da central, se a central quebrou a bobina ou se a bobina quebrou a central e depois quebrou-se.
Mas fica registrado aqui!
Valeu
dupiruka
Número de Mensagens : 254
Cidade/Estado : Recife/PE
Mensagem por Paulinho.Mendes em Ter 12 Jul 2011 - 21:35
um bom site pra compra esses medidores
www.tuningparts.com.br
e pra por o esqma eh akela coluna de instrumentos
ai vc pode montar como quizer
podepor conta giros temperatura de agua oleo do ar
hallmeter velocimetro digital e por ae vai
qndo sobra uma graninha e eu descola um lugar bom pra instala
eu vo por
hallmeter temperatura de agua e um voltimetro
pq eu curto ouvi um som com o carro desligado ai eh o esqma pra sabe se a bateria ja arrego pra pode liga ele
Paulinho.Mendes
Número de Mensagens : 270
Cidade/Estado : Sao Paulo Sp
Código de Opcionais : BASICAO
Mensagem por Rafael...... em Qua 13 Jul 2011 - 11:59
Pow eu vou comprar essas colunas tbm paulinho.
Quero colocar
Pirometro.
Temp da agua.
Pressão do turbo
Se tiver como colocar de 4 relogios, eu coloco o 4º de pressão de oleo.
Estou me projetando financeiramente, para esse projeto.
Mensagem por Rafael...... em Qua 13 Jul 2011 - 13:28
Paulinho.Mendes escreveu:um bom site pra compra esses medidores
eu vo por
Caramba que sonho nesse site tem a barra anti-torção para o ka. Sera que serve no nosso???
Pena que ta meio caro....
Mensagem por Shu-Sha em Qua 13 Jul 2011 - 13:43
Então Rafael,
Comprei uma boa parte dos meus acessórios com eles, loja responsável e séria... Recomendo...
E pode falar que é do clube do novo ka, que um membro aqui do clube comprou absurdos com ele, e que haveria descontos para o clube...
Um abraço!!!
Shu-Sha
Número de Mensagens : 418
Cidade/Estado : São Paulo/ SP
Código de Opcionais : KFM 0
Data de inscrição : 14/11/2009
Mensagem por Rafael...... em Qua 13 Jul 2011 - 14:34
Shu-Sha escreveu:Então Rafael,
Um abraço!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl.......
Blz cara....
Vou comprar uma porrada de coisas tbm, só nao comprei nada ainda, pq vou legalizar o carro.(rebaixado) e em brasilia se minha cuéca nao estiver limpa eles reprovam meu carro.......
Mensagem por Rafael...... em Qua 13 Jul 2011 - 14:45
Desculpen a falsa esperança, mas não serve no nosso ka não só nos antigos.....
Vou mandar fazer em algum lanterneiro, pq ta foda de achar........
Mensagem por Paulinho.Mendes em Qua 13 Jul 2011 - 19:53
mano
q porra eh essa de pirometro ?????
eo medidor de piraçao ao volante ?
tpw ele fala se o cavalo de pau ou fritada foi boa ou nao ?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Paulinho.Mendes
Mensagem por Rafael...... em Qua 13 Jul 2011 - 20:10
Paulinho.Mendes escreveu:mano
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk......
Não meu querido isso não mede seu indice de loucura.
Isso mede a temperatura que esta saindo os gases do escapamento. Sako?
Pq quando turbina um carro original, os gases do escape tem que ser monitorado, para nao acontecer o famoso frigideira de pistões.
Mensagem por Paulinho.Mendes em Qua 13 Jul 2011 - 20:24
humm intendeu
eh!! vivendo e aprendendo
mas ae
tirando a mediçao da temperatura de agua
oq tmb eh importante pa fika verificando no carro ?
Paulinho.Mendes
Mensagem por Vogel Design em Qui 14 Jul 2011 - 0:10
depende, antes de ter relógio é bom saber, para que serve e como funciona!
geralmente os interessantes são
Temp de aguá (nosso caso que não tem)
Hallmeter (le a mistura estequeometrica da sonda lambda) (ou seja, le mistura ar combustivel)
temp. do óleo
pro caso de um carro original seria bem interessante, já para quem mexeu um pouco
Pressão de combustivel
Pressão de óleo
Mais forte!
Pressão da turbina
pra som.
tensão da bateria
e por ai vai, para os economicos
Vacuometro
e continua hehheheheh
mas ai teu carro vira uma relojoaria
Mensagem por Rafael...... em Qui 14 Jul 2011 - 11:28
Vogel Design escreveu:depende, antes de ter relógio é bom saber, para que serve e como funciona!
temp. do óleo
Pressão de óleo
Mais forte!
Pressão da turbina
pra som.
tensão da bateria
Vacuometro
Painel do ka...
Mensagem por Aaron em Qui 14 Jul 2011 - 12:38
Mensagem por Piam em Qui 14 Jul 2011 - 13:10
Olá pessoal !
Estou querendo comprar uma coluna de instrumentos pelo ML para o Ka novo (2011). Mas a informação que tenho é que as disponíveis no ML são para o Old KA (até 2007). Nas minhas perguntas, alguns vendedores dizem que serve, outros dizem que não...
Alguém sabe me responder se serve? Se precisa alguma adaptação? Ou é só substituir a original?
Piam
Piam
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Pelotas/RS
Código de Opcionais : Pulse Neo/KPK1
Data de inscrição : 29/05/2011
Mensagem por Vogel Design em Sex 15 Jul 2011 - 19:55
serve sim, porem fica um vão pois o tamanho da coluna é diferente
Mensagem por Paulinho.Mendes em Sex 15 Jul 2011 - 20:21
po relojoaria bacana essa hein!
por isso q cai aviao tao facil
ate o piloto olha td
ja era!!!!!!!!
vo ve se mes q vem eu monto essa coluninha mas td digital!!
aro preto fundo prata e lcd azul!
Paulinho.Mendes
Mensagem por Piam em Sab 16 Jul 2011 - 18:29
Vogel Design escreveu:serve sim, porem fica um vão pois o tamanho da coluna é diferente
Obrigado pela atenção, Vogel.
Vou comprar a coluna, ver como fica. Se ficar legal, vou comprar os instrumentos...
São 3 instrumentos... O certo é o de temperatura d'agua, penso num voltimetro também, e o terceiro não tenho idéia...
Gostaria de sugestões, mas que não seja complicada a instalação... rsrsrsrs
Piam
Piam
Mensagem por Vogel Design em Dom 17 Jul 2011 - 19:04
hallmeter sempre é interessante! (mistura ar combustivel)
Mensagem por Paulinho.Mendes em Dom 17 Jul 2011 - 22:06
o hallmeter eh instalado na primeira ou segunda sonda ?
Paulinho.Mendes
Mensagem por Vogel Design em Seg 18 Jul 2011 - 19:30
agora vc me pegou acredito que na primeira, do coletor ainda!
