Carro ratiando
Carro ratiando
Meu carro ta ratiando muito no periodo da manha só depois q esquenta ele para de ratiar, será os bicos q estão sujos ou as velas estão ruim?
ficoboy- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 14
Cidade/Estado: Barbacena-MG
Motorização/Cor: Verde
Código de Opcionais: 123
Data de inscrição: 30/03/2010
Re: Carro ratiando
tipo como? tremendo? se for é normal dps para, ou verifica se seu Reservatorio de partida se tem gasolina, se nao tiver é bom colocar.
marcelolimajr- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 270
Cidade/Estado: Rs - Santa Maria
Motorização/Cor: 73cv , Preto
Código de Opcionais: Basicao 1.0
Data de inscrição: 23/01/2011
Re: Carro ratiando
Cara eu acho que é o tempo frio !!!
O meu quando ligo de manhã também fica rateando um pouco, detalhe que to usando alcool, mas depois que atinge a temperatura de funcionamento fica uma blzinha !!!
Abrasss
Abrasss
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Motorização/Cor: 1.0
Data de inscrição: 28/12/2010
Re: Carro ratiando
o meu quando dava uma "rateada" e estava trepidando, pode ser três coisas as velas, os cabos de vela e o combustivel.... Na primeira vez troquei as velas algumas estava com sinal de ferrugem devido a combustível adulterado, depois foi a vez dos cabos de vela e ai resolveu de vez o problema. Usar gasolina no reservatória também ajuda...rs...
Agora neste tempo frio dou partida no carro e aguardo 1 minuto para sair, assim a injeção vai trabalhar melhor porque a sonda vai estar mais quente...
- Número de Mensagens: 535
Data de inscrição: 19/07/2010
Re: Carro ratiando
O meu fazia a mesma coisa, o motor ficava meio que "trepidando" e só parava quando esquentava, às vezes, nem assim. Troquei as velas e melhorou 90%, pois agora só trepida às vezes, quando frio e só por uns 10 segundos, quando acelero pra sair, já desaparece.
Acho que vou trocar os cabos tb, pra ver se fica 100%.
limafabioh- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 47
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: KBD9
Data de inscrição: 28/06/2009
Re: Carro ratiando
Gente estava dirigindo numa boa hj, quando tentei subir uma ladeira e o carro perdeu muita força, tive de reduzir a primeira e mesmo assim ele ficou engasgando bastante. Consegui chegar em casa com dificuldades, e o motor ficou desde então como se estivesse trepidando, embolando. Enchi o tanque com gasolina ha uns 2 dias. O que vcs acham que pode ser? Meu motor é 1.0 e não estava usando o ar condicionado. Fiz a 3 revisão na concessionária a 12 dias, onde trocaram óleo, filtro do óleo.
Sam Brito- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 45
Cidade/Estado: salvador - bahia
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: ar/vidros
Data de inscrição: 09/02/2011
Re: Carro ratiando
experimento ir de alcool? pq eu sei q gasolina carro fica = lesma... eu odiei desempenho com gasolina...
Re: Carro ratiando
vixe, alcool aque está a 2,20, sendo que não fazia nem 300 km com um tanque, enquanto que gasolina está a 2,40, e faça uma média de 360km com um tanque. não está legal usar alcool. Coloquei gasolina aditivada, é o q tenho usado a mais de 2 meses. Vou hj num mecãnico ver o que está acontecendo.
Re: Carro ratiando
realmente gasosa ai compensa, ja aqui ñ... 2,89
Re: Carro ratiando
Bom gente como disse, voltei pra dar o retorno do que aconteceu sobre os sintomas que meu carro apresentou. Fui a concessionária onde tinha feito a revisão a 10 dias e eles disseram que não fazia parte dos ítens de revisão... pra variar, perdi meus 368,00. Então fui a um mecânico bem indicado e quando perguntei qual o problema, ele mandou ligar o carro com o motor aberto, ficou ouvindo e disse que era a bobina da ignição que estava queimada, eu duvidei, pois aqui nos fóruns a galera falava que poderia ser apenas velas e uma limpeza de bico. Ai ele respondeu que as velas ainda não estavam estragadas. E que o problema era a bobina, mas que ele recomendava trocar tb as velas logo e os cabos. Bom, como queria peças originais fui a concessionária e comprei (o jogo de velas, jogo de cabos de velas, bobina de ignição=325,00), levei e em 20 minutos o mecânico trocou. Gente o carro parece outro, chega a pular quando acelero... pois estava acostumada a aumentar os giros do motor pra dar potência...afff, até agora ele está ótimo. P.S a mão de obra do mecânico foi 40,00. Agora só falta descobrir o problema da luz de freio que pisca.
Re: Carro ratiando
A recomendação de trocar todo o sistema tá certa. Normalmente os defeitos da bobina ocorrem por aumento da resistência, fuga ou ineficiência nas velas e cabos.
Agora, luz de freio (!) piscando indica algum problema no sistema e pode ser perigoso! Leve para uma verificação, pois caso algum componente não esteja funcionando corretamente o freio pode te deixar na mão.
Fabiop- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 72
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Código de Opcionais: AR/DH/VE/TE
Data de inscrição: 15/04/2011
Re: Carro ratiando
pois é, pensei que era o sensor da alavanca com mau contato, pois pisca de forma aleatória, as vezes fica acesa durante um tempo , apaga, ou fica com se estivesse um mal contato, acendendo a cada trepidação mais forte, ou aclives e declives. Não sei se levo num mecãnico geral ou num eletricista.
Re: Carro ratiando
Confere o nível do óleo de freio no reservatório.
Re: Carro ratiando
Está na marca do mínimo.
Re: Carro ratiando
se fosse realmente bobina queimada o carro nem iria pegar...
thiago_brutos- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 16
Cidade/Estado: Florianópolis / SC
Motorização/Cor: 1.0 flex 2010 / Preto
Código de Opcionais: CLASS
Data de inscrição: 24/01/2011
Re: Carro ratiando
até pega, mas o carro fica todo embaralhado parece fusca hahahha
- Número de Mensagens: 9401
Re: Carro ratiando
era exatamente assim que estava, embolando, tremendo e muito, muito fraco.
Re: Carro ratiando
Sam,
O nível no mínimo pode estar dando uma leitura de óleo abaixo do mínimo nessas situações que falou. Vale a pena revisar o sistema pra ver pq baixou e completar ou realizar a troca de acordo com a recomendação.
Re: Carro ratiando
Pois é galera, valeu pelas dicas expliquei no outro fórum onde comentava sobre a luz, era a bomba do pedal de embreagem que estava vazando, tive de trocar. Após uma revisão no sistema de freio nada foi identificado, aí comentei com o mecânico que vez em quando pingava um óleo no tapete do motorista, então ele identificou o problema. Muito Obrigado Fábio, as dicas dadas me ajudaram a resolver, pois na concessionária só diziam que era a alavanca com sensor folgado, afff.
Re: Carro ratiando
Bom, com relação ao carro ratiando onde troquei a bobina de ignição velas e cabos de velas, de início o carro até ficou mais experto, mas sinceramente, ainda está tendo tempo de reação lento, em subidas algumas vezes fica fraco, o que pode ser?
Re: Carro ratiando
agora ta foda a luz do motor acendeu to achando q é os bicos mesmo!! e alem do mais ele ta muito fraquinho!
Re: Carro ratiando
Sam Brito escreveu:Bom, com relação ao carro ratiando onde troquei a bobina de ignição velas e cabos de velas, de início o carro até ficou mais experto, mas sinceramente, ainda está tendo tempo de reação lento, em subidas algumas vezes fica fraco, o que pode ser?
Então, conseguiu resolver o problema?
Tópicos similares» Eu instalei o HHO no meu carro e estou com problemas, ajude!
» Chery não tem peças estou a 5 meses sem meu carro
» Carro ratiando
» Mercedes-Benz divulga fotos do carro-conceito F800 Style
» Como um carro feito em 1997 pode ser 1998/1998????????
» Carro ratiando
