Onde instalar o amplificador do subwoofer?
Pretendo instalar um amplificador de 400w (18,0 x 21,7 cm) só para o subwoofer, mas ainda não sei qual o melhor lugar.
Não gostaria que estivesse a vista ou com fios aparecendo, pois minha esposa utiliza muito a mala do carro, e não seria legal ter coisas batendo no amplificador ou nos fios. Já vai ser um estresse a caixa selada, apesar de que ela estará acoplada a lateral do porta-malas. Sendo assim, seria melhor se fosse um serviço limpo, sem nada aparecendo.
Li alguns artigos sobre o assunto e vi que não é uma boa idéia instalar o amplificador na caixa selada por causa da vibração. Isso diminui a vida útil do amplificador, sem contar o risco de incêndio. Alguma sugestões que eu vi foram no assoalho em baixo do banco do carona, atrás do porta-luvas, ou entre o painel e a chapa que protege do calor do motor. Pensei também em usar o espaço reservado ao air-bag do carona. Mas, em todo caso, é preciso levar em consideração o problema da circulação do ar, pois o módulo pode esquentar muito e desativar.
Alguém teria alguma sugestão?
Ronaldo Barbieri- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 5
Motorização/Cor: 1.0L Flex / Prata Geada
Código de Opcionais: KFP1
Data de inscrição: 03/06/2011
Re: Onde instalar o amplificador do subwoofer?
Atras do banco trazeiro ou embaixo de um dos bancos dianteiros
Acho que no seu caso em baixo do banco do motorista.. ja vi aki no forum uma pyramid 800 e ficou legal...
Outra opsao seria na lateral do porta malas... fassa uma caixa e coloque ele embutido, aparecendo so sua parte de cima, sem os fios... assim nao vai ter risco de alguma coisa bater nele e causar curto... sobre a temperatura coloque fans... mais se ele for classe D acho nem precisa...
PacoMed- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 379
Data de inscrição: 20/03/2011
O meu receio de instalar o módulo embaixo do banco é que o meu Ka antigo entupiu o dreno do ar-condicionado e encharcou o carpete. Óbvio que essa é uma situação extrema. Mas depois de tirar quase um balde de água do carpete com jornal, eu fico até ressabiado de instalar um amplificador embaixo do banco.
Da para colocar no banco trazeiro sussegado, só se for fuça nos fios para dar alguma merda...
Coloca o modulo de um jeito em que o + e - fiquem virados para uma das laterias, e coloque o modulo bem próximo delas, de maneira que para alcança-los seja preciso rebater o banco...
Cara, tu vai fazer o sub na lateral, coloca o amplificador na outra lateral.
Segue abaixo as fotos.
http://libretti.sites.uol.com.br/Fit_Lateral_Modulo_Sub.jpg
http://www.colegiosantosanjos.com.br/rg/muzkur_0001.jpg.
Para mim é o melhor jeito, nao aparece o fio e fica muito mais bonito
Achei muito interessante essa opção. Confesso que ainda não havia pensado nisso. O espaço das laterais do porta-malas do Ka que fica entre a antepara e a suspensão traseira é pequeno e arredio. Certamente, um módulo ali não atrapalharia em nada.
Obrigado pela dica.
Obrigado pela dica.
Uso suporte lateral, escode bem os fios e fica bacana !!
rpedra- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
Ah ... só pra não assustar muito ... precisei tirar minha caixa algumas vezes para transportar bugigangas e acabou rasgando o acabamento lateral.
Normal brother, a caixa sempre acaba ferrando o acabamento lateral
Bom saber disso!
Tem como reduzir os estragos? Pensei em fixar a caixa só com velcro. Será que essas fitas de velcro adesivo da 3M grudam no carpete, ou melhor usar cola quente ou algo do tipo?
coloque dupla face no banco e na caixa.
É a melhor coisa para a caixa nao ficar batendo no porta mala
A minha caixa é tão pesada e justa que está solta, mas não se meche nem fazendo um Rally com o Kazin ...
rpedra escreveu:A minha caixa é tão pesada e justa que está solta, mas não se meche nem fazendo um Rally com o Kazin ...
Ai fica bom.....kkkkkkkk
coloca no banco, nas laterais , debaixo do banco do pasageiro eu uso debaixo dos bancos e ta perfeito
url93- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 436
Data de inscrição: 01/07/2010
parafusei o meu no banco traseiro .... ai a caixa de grave esconde o modulo e fiação ...
abraços ; ]
abraços ; ]
KArlos F.- Piloto de Controle Remoto
Cidade/Estado: Brasília/DF
Motorização/Cor: 1.0 Flex/Vermelho
Código de Opcionais: basico+ve+man. prata
Data de inscrição: 28/09/2010
Nas Laterais ficam bacana, alem de não ocupar espaço, tira aquele vazio dos cantos que não são usados para nada ;]
CadoO- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 241
Motorização/Cor: 1.6 - Preto
Código de Opcionais: Tecno
Data de inscrição: 20/07/2011
nas laterais, no banco traseiro, em frente aos alto falante, etc!
Aaron- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1326
Data de inscrição: 11/03/2010
Tópicos similares» Subwoofer Left e Right
» Amplificador Sony Xplod
» ONDE ASSISTIR WWE - Raw e SmackDown!
» Sensor de estacionamento. Onde instalar display dentro do carro?
» transducer onde instalar?
