Luz do Freio de mão piscando
Mensagem por Sam Brito em Dom Jun 12 2011, 15:03
Gente neste último mês a luz do freio de mão no painel fica piscando enquanto estou com o carro em movimento. Levei na concessionária e eles disseram ter ajustado o freio, que ficou mais apertado, porém a luz continua com o mesmo problema. Alguém sabe do que se trata? Dêem dicas, por favor
Sam Brito
Número de Mensagens: 45
Cidade/Estado: salvador - bahia
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: ar/vidros
Data de inscrição: 09/02/2011
Re: Luz do Freio de mão piscando
Mensagem por Brvita em Dom Jun 12 2011, 16:17
Sam Brito escreveu:Gente neste último mês a luz do freio de mão no painel fica piscando enquanto estou com o carro em movimento. Levei na concessionária e eles disseram ter ajustado o freio, que ficou mais apertado, porém a luz continua com o mesmo problema. Alguém sabe do que se trata? Dêem dicas, por favor
Cara, que mecânico de concessionária vagabundo! Verifique o nível do óleo de freio do seu carro. É só isso, quando as pastilhas vão se desgastando elas vão fazendo o nível do óleo descer pois vão cedendo, é só completar o nível com DOT 4, quando você for trocar as pastilhas o nível vai subir. A luz de freio de mão fica acendendo quando o nível do óleo de freio está baixo.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Mensagem por Vogel Design em Dom Jun 12 2011, 18:28
geralmente é como foi falado, o nivel do fluido pode estar baixo, porem o fluido deve ser trocado a cada 2 anos, pois tem garantia! então depende, tempo de uso do carro, quanto ele esta rodado, quanto ainda tem de pastilha e por ai vai! porem não é o mais recomendado somente completar fluido de freio, geralmente deve ser feita a troca de todo o fluido do sistema!
Mensagem por Vogel Design em Dom Jun 12 2011, 18:29
ou pode ser tbm problema no sensor do freio (o mais dificil de acontecer)
Mensagem por Sam Brito em Dom Jun 12 2011, 22:48
Meninos, meu carro tem 23 mil rodados, 1 ano e meio que comprei. A luz n fica acesa o tempo todo, só fica piscando enquanto dirijo, se passar por buracos, esníveis, aclives e declives, qualquer trepidação faz piscar. Olhei o fluido de freio hj e não estava baixo.
Sam Brito
Mensagem por Vogel Design em Ter Jun 14 2011, 15:10
pode ser alguma bolha de ar no sistema ou problema no botão do freio de mão!
Mensagem por Sam Brito em Ter Jun 14 2011, 22:01
poxa, então vc acha melhor levar num eletricista de auto pra ver? POis na concessionária eles se limitaram a regular coisa q n resolveu
Sam Brito
Mensagem por Vogel Design em Ter Jun 14 2011, 22:58
se esta na garantia vc deve levar la e comunicar a falha, se possivel pedir pra um mecanico dar uma volta com vc no carro para apresentar o defeito! senão vc pode perder a garantia
Mensagem por Sam Brito em Seg Jun 20 2011, 22:58
Bom Vogel, consegui finalmente descobrir o motivo da luz estar piscando. Após 3 idas a concessionária onde eles sempre diziam que o sensor da alavanca estava mal encaixado e quando saia de lá o problema estava lá do mesmo jeito. Levei o carro no mecânico que identificou o último problema q tive e ele fez toda uma revisão no sistema de freios não encontrou nada somente o fluido baixo. Com sua dica sobre a embreagem, comentei que a uns 3 meses pigava um liguido oleoso no tapete interno do motorista, e nunca cosegui ver de onde vinha. então o cara foi verificar. Resultado: a bomba do pedal de embreagem precisa ser trocada pois é a aprtir dela que o fluido está vazando e baixando. Comprei a peça e vou levar para trocar amanhã. Outra dica sua, foi falar em outro fórum que a embreagem por ser hidráulica é molinha... rsrs achei até graça, pois a minha é bastante resistente, tanto que fico com dor no joelho, esquerdo quando dirijo muito. Digo como ficou amanhã. Valeu mesmo!
Sam Brito
Mensagem por Vogel Design em Ter Jun 21 2011, 04:32
heheheh que bom que finalmente acabou a novela! acredito que agora vai ficar mais mole! se continuar duro pode estar havendo algum problema na embreagem pra estar emperrando e talvez com isso estar causando este problema de estourar o cilindro da embreagem!
Mensagem por Man On The Edge em Qua Jun 22 2011, 15:05
Vogel Design escreveu:heheheh que bom que finalmente acabou a novela! acredito que agora vai ficar mais mole! se continuar duro pode estar havendo algum problema na embreagem pra estar emperrando e talvez com isso estar causando este problema de estourar o cilindro da embreagem!
Ou então, tem ar no sistema hidráulico... 90% de certeza que seja isso.
Basta sangrar o sistema que tudo fica ok.
Man On The Edge
Número de Mensagens: 462
Idade: 37
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 24/11/2009
Mensagem por Vogel Design em Qua Jun 22 2011, 15:14
exatamente, o foda é sangrar a embragem heheh é puta saco hehehhe
Mensagem por Sam Brito em Qua Jun 22 2011, 21:33
rapazes, acho que o mecânico fez isso ontem, pq quando disse que o pedal de embreagem era duro ele começou a mexer no platô e depois escorreu mais um pouco de óleo Hoje dirigi um pouco e pelo menos meu joelho não ficou doendo como antes,rsrsrs sinal de que melhorou. Mas está menos resistente. Vcs são demais! Por isso que adoro esse clube.
Sam Brito
Mensagem por Gilson.damaso em Sex Jul 22 2011, 11:25
Rapaz, a luz do freio de mão do meu carro tbm uma época ficou acendendo e tal, fiquei preocupado pois o carro na época era praticamente zera, mas eu mesmo descobri o que era, o freio de mão é sensível e quando passava em um buraco o freio de mão dava um pulinho tbm. Achei até engraçado pq tipo, se pegar uma pessoa leiga ela vai no mecânico e o cara fala vários absurdos né? Contei aqui só p desparecer a mente msmo. Abs a todos
Gilson.damaso
Número de Mensagens: 57
Cidade/Estado: Olinda/PE
Motorização/Cor: 1.0/Preta
Código de Opcionais: 0001
Data de inscrição: 28/02/2011
http://www.lowprofilecrew.com.br
Mensagem por Paulo Marques em Sex Jul 22 2011, 12:47
verdade, temos que ficar espertos....mas o meu apresenta esse detalhe de piscar de vez em quando, mas nao achoq ue seja nada de mais.
Paulo Marques
Número de Mensagens: 750
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
Mensagem por pedrodias2 em Sex Jul 22 2011, 13:07
Certa vez confiei a uma pessoa (escrota) de fazer uma lavagem completa, quando peguei o carro de volta a luz piscava intermitentemente. Provavelmente ele molhou o botão ou algum sensor...
Alguns minutos depois tudo voltou ao normal...
pedrodias2
Número de Mensagens: 14
Cidade/Estado: Salvador/Bahia
Data de inscrição: 08/07/2011
