Forro do porta-malas
Meu Ka vem com forro no porta-malas, mas o forro do piso está solto, samba de um lado para o outro. Tenho um amigo que tem um que o carpete está fixo, e ele jura que recebeu assim. Pra quem tem o Ka com forro no piso do porta-malas, ele está solto ou preso?
Boni- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 228
Motorização/Cor: 2.0 Branco
Código de Opcionais: Astra
Data de inscrição: 06/09/2008
Re: Forro do porta-malas
O meu é solto, mas não samba. hehehe
Pullin- Piloto de Controle Remoto
Idade: 35
Motorização/Cor: 1.6 Flex / Preto Ebony
Data de inscrição: 15/09/2008
Cara o do piso é pra ser solto mesmo eu acho... até no Old Ka sempre foi solto...
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Fabio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 1180
Data de inscrição: 22/04/2008
Pullin escreveu:O meu é solto, mas não samba. hehehe
Franco- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 64
Idade: 41
Cidade/Estado: São Bento do Sapucai SP
O meu também veio solto, concordo que facilita a limpeza!!!
Von Gustav- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 20
Idade: 35
Cidade/Estado: São Bernardo do Campo
Motorização/Cor: 1.0 / Azul Iporanga
Código de Opcionais: KFD 09
Data de inscrição: 05/06/2008
O meu eh solto, e soh fica sambando qdo faço umas curvas por causa tb da caixa do sub q fica em cima, ai arrasta td.
fabio.mfp- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 333
Cidade/Estado: Salvador
Motorização/Cor: 1.6 / Prata
Data de inscrição: 08/05/2008
fabio.mfp escreveu:O meu eh solto, e soh fica sambando qdo faço umas curvas por causa tb da caixa do sub q fica em cima, ai arrasta td.
o meu mesma coisa...
- Número de Mensagens: 3813
O meu porta-malas tem o forro solto mas praticamente gruta no piso,
Agora gostaria de saber se o porta- malas de vcs tem forro nas laterais tb?
Dery- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 25
Cidade/Estado: Taboão da Serra - SP
Motorização/Cor: Ford KA Preto
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 18/02/2009
Só nas versões mais caras tem forro nas laterais.
flw
flw
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Poxa, agora que vocês falaram eu percebi que é solto mesmo, mas por enquanto não samba não.
Darksun- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 689
Data de inscrição: 27/01/2009
O meu tem forro dos lados tbein...
o meu tem forro dos lados, e no chão é solto mas n samba não...
[]s
[]s
- Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
O meu samba porque a caixa que fica em cima insiste em passear dentro do porta malas... num sei porque... acho que to fazendo curva mto forte... será??? rsrsrs
LeonardoHB escreveu:O meu samba porque a caixa que fica em cima insiste em passear dentro do porta malas... num sei porque... acho que to fazendo curva mto forte... será??? rsrsrs
+1
O meu tem forro na lateral tb.
.. o meu também tem forro na lateral, bem porquinho, mas tem !! Ah ... o carpete vem solto mesmo, mas não samba muito não
rpedra- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
Nenhum carpete samba, soh se colocar algo pesado em cima e fizer umas curvas dakelas... rsrsrs!
fabio.mfp escreveu:Nenhum carpete samba, soh se colocar algo pesado em cima e fizer umas curvas dakelas... rsrsrs!
Exatamente oq acontece comigo...vááááriasss curvas fortes.
O forro do carpete do meu também é solto, porem o meu não samba não, fica no lugar certo dele.
O que só falta no meu msm é o acabamento nas laterais e a iluminação e pronto.hehehe
É meu tb falta nas laterais , mas o carpete não samba
, vou ver se coloco o acabamento das lateraes
O meu samba tbm mais tirei os tapetes de borracha dos passageiros e coloquei embaixo do forro agora nao samba mais rsss...
Angelo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 442
Data de inscrição: 26/09/2008
Uma solução possível para quem tem sub seria colar velcro no carpete e no assoalho do porta-malas, deve resolver o problema, se ele for tão sério.
O meu fica solto ainda mais com o estepe no porta malas, ta sempre tudo de um lado ou do outro.
Mas veio com forro nas laterais tambem.
ehfranco- Piloto de Controle Remoto
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Data de inscrição: 04/07/2008
O meu é solto e não samba não.
Acho que é só colocar ele do jeito certo que ele fica no lugar.
É algo prase pensar sobre isso, pq quem tem sub se incomoda com o barulho quando passa nas bentidas lombadas e fora os buracos e com isso a caixa fica " solta " e podendo até estourar o sub, pensou encontrar o seu sub tudo regaçado da dó.
Mas pra quem for colocar acabamento nas laterais
alguem pode por favor fazer um tuto pra esplicar passo-a-passo os procedimento, materiais utilizados, qual carpete colocou e o principal o custo do investimento.
Obrigado
Obrigado
» Forração do porta-malas/banco traseiro
» FORRO DO TAMPÃO DO PORTA MALAS
» Forro do porta-malas
» Luz para o porta-malas
