Como remover caixa de ar? (caixa do filtro)
Saudações, colegas!
Estou querendo instalar um filtro de ar esportivo modelo cônico no meu kazim 1.0 2011. Gostaria de remover a caixa de ar para dar uma aparência melhor ao serviço, sem ficar com cara de "gambiarra".
Como eu tiro a caixa de ar? Eu tirei a tampa superior e a mangueira que leva o ar filtrado até o motor, deixando expostos o filtro de ar e o filtro separador... Mas não descobri como retirar a parte de baixo da caixa!
Agradeço a ajuda de vocês! Ah, desculpe algum nome errado... Não tenho muita experiência com mecânica.
Igorlongo- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 40
Cidade/Estado: Pelotas - RS
Motorização/Cor: 1.0 / Azul
Código de Opcionais: Vários
Data de inscrição: 15/04/2011
Re: Como remover caixa de ar? (caixa do filtro)
simples
so puxa pra cima e ir balançando
pq oq prende ela e um pino no anel de borracha !
Paulinho.Mendes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 271
Cidade/Estado: Sao Paulo Sp
Código de Opcionais: BASICAO
Data de inscrição: 02/08/2010
Beleza, vou tentar!
Eu vi que ela tinha uma folga, mas fiquei com medo de puxar.
E aquele respiro que sai no filtro? Andei pesquisando no fórum mas não entendi se ele puxa ar do filtro ou empurra pra dentro do filtro... Alguem sabe?
Caso ele empurre.. Qual a utilidade de usar um filtro de respiro caso não seja o sistema original com caixa de ar?
aquilo é o respiro dos vapores de óleo que sai da tampa de valvulas! o certo seria colocar uma manqueira que pelo menos ficase depois do tal filtro conico! porem da tbm pra colocar um filtro pequeno ali! mas dependendo da situação as vezes é uma merda pois lava todo o motor de óleo com o tempo!
- Número de Mensagens: 9401
Consegui remover as peças do filtro original e já instalei um novo. O ronco ficou fantástico!
Coloquei também um filtro pequeno naquele respiro... Estou esperando para ver se suja, como o vogel falou.
Tópicos similares» MB 180d caixa curta
» Borracha no trampulador da caixa de mudanças
» Swirl Remover
» Remover rack do teto, é possível?
» CCB Jandira, como está hoje?
» Swirl Remover
