sensor de estacionamento
Página 2 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: sensor de estacionamento
Mensagem por jefer em Qui 25 Set 2008 - 12:43
boni....
ja posto.. o kra tava esquecendo d eligar os sensores de teperatura
e ja tava na hora de eu ir trabahlar (dou aula a noite)
marquei de na sexta demanha ir fazer uma revisao, ver se ta ok e tal
do som e do sensor
entao amanha eu vo ate la denovo e dae vejo isto
mas o sensor de temperatura por enquanto nao esta ok
nem microfone do radio, tem estes ajustes a se fazer
Número de Mensagens : 866
Cidade/Estado : Toledo - PR
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : neo
http://www.inf.ufpr.br/jbdorr
Mensagem por Geraldo em Qua 1 Out 2008 - 19:59
achei legal pra caramba. mas será que tem sensor sem esse aparelhinho grafico aí? um que te oriente só pelo barulho?
Número de Mensagens : 440
Mensagem por Evclb em Qua 1 Out 2008 - 20:21
Existem alguns mais básicos...
que soh apitam quando algo passa atrás...
mas o legal desse eh justamente a parte gráfica..que te mostra distancia(pode chegar mais perto possivel do obstaculo)...
vlw
Evclb
Número de Mensagens : 135
Cidade/Estado : João Pessoa - Pb
Data de inscrição : 22/09/2008
Mensagem por Felinto Sérgio em Qua 1 Out 2008 - 22:57
Tá bacana. Tenho vontade de colocar no meu tb, mas tenho medo de o serviço não ficar legal no prachoque.
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Mensagem por Evclb em Qui 2 Out 2008 - 8:57
Felinto Sérgio escreveu:Tá bacana. Tenho vontade de colocar no meu tb, mas tenho medo de o serviço não ficar legal no prachoque.
Eu tb...um carinha aki na minha cidade tah vendendo um do mesmo modelo R$ 170,00 já instalado...
mas eu num confio n!!!
Evclb
Mensagem por jefer em Qui 2 Out 2008 - 14:45
fiquei com medo tb
por isto levei num cara q ja instalou varias
ele instala em carros zero para a concecionaria tb
entao tem experiencia
bom o acabemnto no para choque na minha opiniao ficou otimo
mas realmente
leve em alguem q saiba o q esta fazendo
Mensagem por Geraldo em Qui 2 Out 2008 - 20:00
no seu ficou bom mesmo. mas será que num vermelho fica bom tb? vou procurar uns preços
Mensagem por jefer em Qui 2 Out 2008 - 23:20
o meu ficou bem certa a cor e fico bem certinho
agora vemelho tem varios tons
eu nao sei te dizer
opa sei sim
peguei a caixa do meu sensor
e tem as cores na lateral
temd ois tons de vermelho
o ultimo eh um vermelho vivo
que acho q daria certo
pq se tiver q pintar(nem sei se pode)
dae ja acho q nem vale a pena
posso postar foto amanha da lateral da caixa e vc ve o tom do vermelho
Mensagem por Evclb em Qui 2 Out 2008 - 23:50
Jefer,
o seu ficou bom mesmo...
eu vi as fotos...
mas o teu eh preto, ai eh mais facil...
o meu eh prata...axo q n tem tanto problema com o tom da cor...
to pensando seriamente em colocar esse sensor...
apesar do Ka ser um carro fácil de estacionar....
pelo menos eh um acessorio a mais...
Edit by Eulálio: leia as regras e não faça posts seguidos
Última edição por Eulalio em Sex 3 Out 2008 - 8:34, editado 1 vez(es) (Razão : posts seguidos)
Evclb
Mensagem por jefer em Sex 3 Out 2008 - 0:12
kra na caixa aki tem um cinza
e um q deve ser meio prata pq ta quase ranco na foto
mas eh mais dificil de combinar mesmo
o meu ficou certinha a cor
fui pensando nisto tb
precisar nao precisa
mas sei lah
eu tava afim
gostei
fico bunito
fica coisa chike o sensor no parachoke
coisa q so carao tem
o meu kazinho tem
ATENçAO:
Pessoal, hj fui pra regular o sensor
pq nao estava ok
estava medindo sempre algo em torno de 45 cm
tendo obstaculo ou nao tendo
entao fui onde instalaram
dae o q era o problema?
no amnual dizia pra ser instalado de 50 a 70 cm do chao
no ka nao tem como instalar a esta distancio
na maximo uns 43cm
eh o nde o meu esta
entao
eles eta medindo distancia do chao
entao pra quem tem intençao de instalar
olhem antes o manual
nao deixem a pessoa dizer q sabe instalar, instalar, nao funcionar
e depois mostrar manual q o problema eh a distancia do chao
PORRA, se viu q nao dava a distancia... pq furou o parachoque e isntalou? pq nao falou?
nao sabe instalar???
revoltante
tem q voltar a eu mesmo instalar as coisas bo carro
mas como o carro eh novinhu preferi deixar na "mao de profissionais"
atenção entao se pretendem inStalar, olhem bem o manual antes
se alguem for de toledo parana
entao nao indico kauffman, instalar e nao funcionar nao adinata nada..
e tb nao indico frank som, neste ja instalei dois alarmes positron q vivem dando problema
e estes dois sao os que fazem serviços para as concessionarias.
EU ESTOU QUASE CONSEGUINDO ARRUMAR
FORA DOS BURACOS FUNCIONA 100%
MAS ENCAIIXANDO NO BURACO ELE FICA VOLTADO PARA O CHAO
ESTE EH O PROBLEMA
A INCLINAÇAO DO PARACHOKE
UM SENSOR VOTADO PRO CHAO, VAI MEDIR DISTANCIA DO CHAO MESMO
TO FUÇANDO LAH
TAVA INVERTIDO OS SENSORES TB
O LADO DIREITO MOSTRAVA NO ESKERDO DO VISOR
ISTO EU JA ARRUMEI
A ALTURA Q FALEI ANTES.. NADA A VER
TA OK
FUNCIONA E MUITO MASSA
UNICO PROBLEMA EH Q ESTAO VOLTADOS PARA O CHAO
SE DEIXO ELES MEIO PUXADOS PARA FORA DO BURACO E RETOS
FUNCIONA Q EH UMA BLZ
E O SENSOR DE TEMPERATURA ESTA LIGADO AGORA TB
DOSSIE SENSOR:
pessoal
resultado final entao
funciona sim
ladainha do cara la o negocio da altura, da marca igual mas modelo diferente(o q ele tem la eh mesma marca e modelo do q levei pra instalar pra mim)
desculpa esfarrapada do jumper pra regular o sensor
eh povo q da desculpa pq nao sabe o q fazer mesmo
arrumei ta tudo ok q funcionando
so q os furos depois do parachoke, tem uma lata bem grossa
e pra arrumar precisa tirar o parachoke, acredito eu pelo menos
e como paguei pra isntalar nao vou eu ter este trabalho
ja descobri o q ta errado, ja sei como arrumar, ja posso ENSINAR OS PROFISISONAIS A FAZER O TRABALHO DELES ENTAO
e amanha cedo to lah pra ensinar eles arrumarem a cagada q fizeram e ensinar fazer....
eu devia cobrar pelo cursinhu neh.....
deixei lah pra fazer o serviço
vamos ver se arruamma a cagada e fica bome fucnionando
o minimo q deveria ser eh isto
povo q enrola, poe desculpa esfarrapada
mas vamos ver
fim da tarde coloco o veridicto final nisto
RESULTADO...
bom o estranho eh pq a gente tem q se estressar e brigar pra exigir algo tao simples
q era o serviço combinado feito certo
bome ntao voltei lkah mostrei o q estava de errado
incialmente houve alguma resistencia
mas acho q depois caiu a ficha
e foi arrumado
entao o problema era a inclinaçao do sensor
ele estava apontando para o chao por causa da inclinaçao do parachokes
mas eu presumia q o kra teria noçao disto
agora esta funcionando blz
o sensor de temperatura tambem esta ligado
posso agora tirar fotos e mostrar a teperatura como haviam pedindo e fotos dele funcionando
ja fica o aviso e aprendizado para quem for instalar
Mensagem por Marconi Gadelha em Sex 9 Jan 2009 - 1:20
Cara eu coloquei esse msm sensor ai que tem na foto ficou show de bola, o meu não tinha da cor do meu carro tive que pintar, mais não influência em nada...
Marconi Gadelha
Cidade/Estado : Sousa PB
Motorização/Cor : Branco
Código de Opcionais : 83
Data de inscrição : 09/01/2009
Mensagem por igordmb em Sex 9 Jan 2009 - 1:29
muito bom esse sensor, ainda mais porque o vidro traseiro do carro e pequeno, e uma mao na roda
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por duche em Sex 9 Jan 2009 - 20:18
pow galera fala serio o carro eh do tamanho de azeitona a galera ainda precisa de sensor para estacionar
Número de Mensagens : 796
Cidade/Estado : São Luís
Motorização/Cor : 1.6 preto
Código de Opcionais : KPI9
Mensagem por Chokitao em Sex 9 Jan 2009 - 23:22
Fala sério, galera!!! Sensor de estacionamento no Ka é brincadeira... Ainda não vi este sensor em nenhuma caminhonete que é um pouco maior que o Ka (diga-se de passagem) e dá menos noção de distância na traseira...
Chokitao
Número de Mensagens : 375
Mensagem por marcaoviniciusso em Sab 10 Jan 2009 - 8:27
Galera deve estar colocando o sensor, para ter mais um equipamento no carro, pois na pratica não é necessario.
marcaoviniciusso
Número de Mensagens : 120
Motorização/Cor : 1.0/ cor prata
Código de Opcionais : kit Soma
Data de inscrição : 06/11/2008
Mensagem por igordmb em Sab 10 Jan 2009 - 8:36
mas as mulheres do forum precisam de sensor
igordmb
Mensagem por marcelo em Sab 10 Jan 2009 - 8:51
Chokitao escreveu:Fala sério, galera!!! Sensor de estacionamento no Ka é brincadeira... Ainda não vi este sensor em nenhuma caminhonete que é um pouco maior que o Ka (diga-se de passagem) e dá menos noção de distância na traseira...
Tem gente que tem mais dificuldade pra estacionar, é natural. Não generalizando, este equipamento pode ser muito útil para as mulheres. E para homens também.
marcelo
Número de Mensagens : 259
Código de Opcionais : KBC9-S
http://www.coposujo.net
Mensagem por Paulo Marques em Sab 10 Jan 2009 - 22:07
vou colocar o sensor, fica muito bom
Paulo Marques
Número de Mensagens : 637
Motorização/Cor : 1.6, preto
Mensagem por jefer em Dom 11 Jan 2009 - 10:28
mas o meu tem
Wink
la la la
hushiuashuas
Mensagem por Paulo Marques em Dom 11 Jan 2009 - 10:55
é um luxo a mais....
Paulo Marques
Mensagem por Renato F. em Dom 11 Jan 2009 - 11:20
Eu acho que o sensor no kazinho ajuda demais. O problema não é só em balizas, mas estacionar o carro em garagens escuras de prédios, por exemplo.
Não consigo ter a noção de profundidade usando os espelhos retrovisores convexos do ka. Aquilo dá uma boa enganada.
Com o meu palio eu tinha a noção exata da distancia, mas com o kazinho ainda não acostumei.
Renato F.
Número de Mensagens : 225
Mensagem por Paulo Marques em Dom 11 Jan 2009 - 11:24
ta certo, pode ser que naum seje um luxo e sim necessidade...
Paulo Marques
Mensagem por Angelo em Dom 11 Jan 2009 - 11:26
meu sensor de estacionamento é eu rsss... barato e facil manuseio rsssss....
Angelo
Número de Mensagens : 409
Mensagem por Paulo Marques em Dom 11 Jan 2009 - 11:28
ta certo...mas uma ajuda da tecnologia é sempre bem vindo...
Paulo Marques
Mensagem por Angelo em Dom 11 Jan 2009 - 11:29
Custo X Beneficio = ???????
Teria que julgar isso sobre o sensor.... Sei lá vou mexer no motor do meu 1.0 depois mexo em outra coisa ehhehe sensor de estacionamento pra min não compensa pois eu só deixo o meu carro em estacionamento pq na rua é perigoso demais.....
Angelo
Mensagem por Paulo Marques em Dom 11 Jan 2009 - 12:02
olha so se vc quer mexer no motor me de um toque...to vendendo um supercharger zerado e com nota fiscal oq?
Paulo Marques
Mensagem por Angelo em Dom 11 Jan 2009 - 12:14
Tranquilo
Angelo
Mensagem por Paulo Marques em Dom 11 Jan 2009 - 12:17
ta no topico, feira do rolo, passar para frente...
Paulo Marques
Mensagem por karioka em Qua 11 Mar 2009 - 15:00
Como o Leonardo sempre fala... Vamos manter o foco (brincadeira em Leonardo...ahuahauhau)
Enquanto eu tiver com o Ka que é um carro compacto naum pretendo colocar sensor até mesmo por ser um carro tão pequeno e fácil para estacionar... agora, se eu vier algum dia a trocar de carro e pegar um maior ai sim acho uma ótima idéia.(nada contra os que possuem ou querem adquirir).
karioka
Número de Mensagens : 192
Cidade/Estado : Macaé RJ
Mensagem por LeonardoHB em Qua 11 Mar 2009 - 15:01
karioka... tenho a mesma opinião q vc...
Acho desnecessário para o kazin hoje porque considero fácil de estacioná-lo (qdo estou sóbrio! rs)
Essa brincadeiraeu deixo passar... KKKKK
