sensor de estacionamento
Página 4 de 5 • Compartilhe •
Página 4 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: sensor de estacionamento
Na verdade o serviço é bem simples, parte mais trabalhosa é furar o parachoque, mais hj em dia o kit vem com a broca.
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
flavioschimidt escreveu:Hsbenites, me fala, de que lugar vc é e qual foi o custo da instalação???
Quero colocar em meu karro, mas não acho lugar pra fazer o serviço!!!
Flávio,
Eu sou de São Paulo. O cara que instalou foi indicação da empresa da qual eu comprei o sensor, a Ibertec - pois eles mesmo não instalam. Ele foi instalar na minha casa, no sábado, e me cobrou 70 reais. Pelo que vi vc é de S. Gonçalo, então acho que vai ter q procurar alguém ai mesmo. Mas de qualquer forma pode comprar o sensores deles pois eles enviam por sedex.
até,
Henrique
hsbenites- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 12
Cidade/Estado: São Paulo, SP
Código de Opcionais: KPM9 Pulse + Kit Class
Data de inscrição: 19/05/2009
é util... qq deslize seu o preju vai ser bem maior que o preço do sensor...
ainda mais se tu colocar uma película mais escura e talz, fora que alguns centímetros fazem a diferença na "estacionada perfeita" então...
em breve, depois de terminar de montar o som e colocar umas rodas vou por o sensor...
Galera eu estava vendo no ML e curti esse aqui q não precisa furar o parachoque e deixar os sensores a mostra:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-119429124-sensor-estacionamento-original-tuning-nao-fura-parachoque-re-_JM
Deve ser legal e ainda é descreto, só vai saber q o Ka quem entrar dentro e perceber ele em ação.
Fui ver um sensor destes hoje. Vai sair a 200 reais com a instalação.
O instalador disse que é possível colocar o visor em cima do retrovisor interno. Achei interessante, pois é nele que olhamos quando damos ré.
Mas quero ver ainda qual será a solução para esconder os fios . . .
Se eu instalar, ponho as fotos.
gbrodel- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 7
Motorização/Cor: 1.6 Flex / Preto Ebony
Código de Opcionais: KUD0
Data de inscrição: 09/01/2010
Tá feito !
Instalei o sensor e coloquei o display sobre o retrovisor. Ficou bem prático e discreto.
Vou tirar uma foto e postar aqui depois.
Bom dia,
Amigo, achei bacana de mais e ja até comprei um para instalar mais ainda nao estou muito certo em relação aos furos do para-choque q terei q fazer.. andei conversando com alguns amigos q fizeram e eles me disseram q a posição dos sensores podem estar erradas em relação ao manual.. para tirar essa dúvida minha poderia me esclarecer alguns pontos por favor:
1 - A sua instalação dos sensores no para-choque ficou bem posicionada? Esta tendo um otimo funcionamentol?
2 - Poderia me passar por favor as medidas q vc usou para realizar suas instalações? tipo altura dos sensores em relação ao chao, distancia entre eles etc.
Muito obrigado pela atenção e desde ja agradeço
At.
Fernando Cardoso
At.
Fernando Cardoso
jefer escreveu:como prometi...
fotos do sensor instalado..
nao precisa retirar parachoque
vem a broca certa para furar
no manual explica sobre as posiçoes e cmo nstalar tudo...
o modulo do sensor ficou no porta malas mesmo na lateral...
no centro do painel o visor
a seguir fotos:
qualquer duvida so perguntar
Fernonbongo- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: São José dos Campos / SP
Código de Opcionais: nao sei
Data de inscrição: 08/01/2010
Opa! tudo bleza? Galera da uma olhada no mercado livre que lá tem um sensor que nao precisa furar o parachoque! falou!
Marciocopa- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 28
Idade: 42
Cidade/Estado: Pirenopolis/Goiás
Motorização/Cor: 1.0/Vermelho
Código de Opcionais: Básico+insufilm G5
Data de inscrição: 18/01/2010
Meu irmão muito obrigado!
mas não é isso que eu quero saber!
Marciocopa escreveu:Opa! tudo bleza? Galera da uma olhada no mercado livre que lá tem um sensor que nao precisa furar o parachoque! falou!
Eu precisava do sensor vermelho, alguém sabe onde acho ?
tenho esses sensores instalados no fiesta sedan e é muito bão, não uso mais retrovisor para dar ré na garagem \o/
robshow- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1536
Pessoal.
Instalei o sensor no Ka, mas deu problema.
Devido a altura do Parachoque, o sensor fica disparando em 0.4 logo que engato a ré.
Subi o carro no elevador da oficina e engatei a ré, parou de apitar, ou seja, ele está apitando devido a proximidade do chão =(.
Isso acontece com mais alguém ? alguém tem alguma solução ?
alguem ai tem o tutorial de como instalar um sensor de estacionamente, tipo de 6 sensores, para dianteira e traseira..com fotos explicando? sem mais antecipo agradecimentos
hostert- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 722
Idade: 47
Motorização/Cor: 1.0 preta
Data de inscrição: 14/05/2008
Amigo, estou prestes a instalar um sensor de estacionamento no meu new KA mas acho q o sensor vai ficar pra fora pq atras do para choques tem uma barra de ferro vc sabe me responder alguma coisa relacionada a isso o meu sensor aquela peça q coloca no para choques tem 2 cm
sera q ele chega ate o final ?
vinny escreveu:vc vai pintar antes de instalar ele ^^.
Quando as pessoas, procure no forum "Rodrigo Sartori" vulgo Ro love.
Ele tem a cor exata do ka vermelho.
Os meus sensores são vermelhos, ficam 2mm pra fora do parachoque..
muita atenção com a altura dos sensores em relação ao solo, se colocar baixo demais, vai ficar apitando mesmo quando não tem nada atrás...
ja aconteceu comigo e desliguei os sensores, dexei ligado só os dois do meio e não deu mais problema
bom o sensor do meu ka frente 2 e traseira 4 ..ja mandei instalar, ficou por 100,00 a instalaçao
Idade: 47
o sensor (aparelho com o frete) paguei 122,00 + instalaçao 100,00, ficou tudo por 222,00...;sera que ficou no preço bom?
o meu sensor eh de 2 dianteiros e 4 traseiros
Idade: 47
Paguei R$80 no meu instalado.
Eu não confio na precisão do equipamento, tem objetos que ele pode não captar, acho besteira... Agora se tiver uma câmera, aí é outra história, pode ajudar bastante.
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
opa cauê, tem uma precisão de 100% para dar ré na parede, ele zera quando falta exatamente 20 cm.
Para dar ré com outro tipo de obstaculo, em geral 90%... é um excelente complemento ao retrovisor, inclusive, se tiver cachorro ou criança atrás do carro que não dê pra ver no retrovisor...
Tenho que concordar, é um ótimo complemento, mas não de olhos fechados né!? =P
Quando zerar e faltar 20 cm, eu ainda iria arriscar ir um pouco mais, e consequentemente teria mais chances de bater, se eu não estou vendo, eu nem arrisco! kkkk
Pessoal to querendo colocar no meu, mas tenho medo de colocar um que não tenha a precisão muito boa, então qual marca vcs indicão pra mim colocar?
parrasantilio- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 3
Cidade/Estado: Uberlândia/MG
Motorização/Cor: 1.0L Flex/Prata
Código de Opcionais: KBC1
Data de inscrição: 26/01/2011
os do meu carro e do carro do meu pai são DSW, funcionam perfeitamente. ja faz mais de um ano q ta instalado
o meu carro tem um sensor meio diferente, se eu tiver dando ré e escutar uma porrada la atrás e pq tem que parar!
esse eu num curto mto não huahauahuahuahauahua
existe um modelo de sensor de ré que vc não precisa furar nada do parachoques e sim só precisa colar uma especie de fita atras do parachoque!
- Número de Mensagens: 9401
Pode ser frescura minha, mas eu acho que essas coisas tiram um pouco a percepção da pessoa. Então, por exemplo, o carro do meu pai tem cambio automático e sensor de estacionamento. Certa vez ele pegou o meu carro e pelo amor de Deus, parecia que ele não sabia a hora de trocar de marcha e estacionava no meio da rua, todo torto.
Antes que alguém diga que meu pai é barbeiro, vi poucas pessoas na vida que dirigem tão bem quanto ele. Mas quando o cara se acostuma com um montede tecnologia perde um pouco da percepção pra essas coisas.
- Número de Mensagens: 443
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 24/04/2010
isso nem tem como falar que não, tenho até medo um monte de minazinha cheia da grana que anda pegando tiguan que estaciona sozinho, quero ver o dia que pegar um carro normal! vai ter gente se matando pra fazer uma baliza e matando quem ta por perto hahahha de tanto rir!
Quanto ao sensor, coloquei o que a Ford vende mesmo.. Acessório original.. No manual fala que no Ka são utilizados apenas 3 sensores devido a largura do carro ser pequena.. Ele vem também com uns anéis de correção de ângulo devido ao parachoque ficar bem próximo ao solo, sem esses aneis ele fica apitando sem ter nada atrás.. Paguei R$ 340,00 instalado e pintado na cor do carro, com 1 ano de garantia.. O visor ficou ao lado do retrovisor, ficou bom que nem se percebe o fio, muito discreto, sem falar nas bolinhas do parachoque que são minusculas e bem rentes ao parachoque, de longe nem se percebe..
Pedro Josino- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 100
Cidade/Estado: Natal/RN
Motorização/Cor: 1.0 Azul
Data de inscrição: 10/05/2010
eu tenho 4 sensores, sem esses aneis q vc falou, e não fica apitando direto, funciona normalmente, começa a apitar a partir de 1,5m
Sensor de estacionamentos no KA? tdo bem que ja acertei um coluna de garagem de prédio (nem fez nada) mas não acho mto legal não.... O KA é pequeno rsrs
Página 4 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Tópicos similares» Tutorial completo de instalação do sensor de Estacionamento no NOVO KA
» Sensor de estacionamento. Onde instalar display dentro do carro?
» Sensor de estacionamento: alguém já colocou?
» Novo modelo de sensor de estacionamento.
» [TROCO/VENDO] Sensor de estacionamento e Quadro de parede decorativo de LED. (fotos)
Página 4 de 5
