Ford KA antigo
Ford KA antigo
Mensagem por Tiago Rigueto em Qui Jun 23 2011, 14:32
Galera
Seguinte, tenho apenas 20 anos, e moro no fim do mundo, conclusão, só faço merda.
Seguinte, comprei um ford ka 98 prata até aqui tudo bem não me arrependo...
A paartir daqui vem a história..
Fui numa loja de som colocar um somzinho
Entrei na onda do cara, coloquei, 2 6x7 nas portas, 2 twiterzinhos encima das canaletas, 2 6x9 bomber new edge 200wrms no tampão
Peguei uma Corzus CR703, um sub de 12 hiken hunter 800pmpo e 1 corneta selenium st200 e um tweeter d200.
Minha bateria é de 60Ah acho que é original sei lá.
Bom, o player é um dvd hbuster 9200...
Bom, diz que a corzus cr 703 (ela ta turbinada segundo o cara ele jogou um fio nela pra fazer loop no som algo assim) ta tocando tudo isso que eu comprei, mas o player não joga o som pra direita nem pra esquerda, se eu mexo lá nas config do aparelho..rsrs
Bom seguinte, eu fiz merda, sábado agora deixei o som lá tocando num churrasquinho, não deu 1 hora de som o som desligou......toca eu da tranco no meu kazinho..!!! :@
Seguinte, eu consigo montar algo melhor com uma qualidade sem perder tudo isso ai que eu comprei e sem gastar muito..??
Tiago Rigueto
Número de Mensagens: 52
Cidade/Estado: Holambra / SP
Motorização/Cor: Prata
Código de Opcionais: Ve, Te,
Data de inscrição: 23/06/2011
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Tiago Rigueto em Sex Jul 08 2011, 13:28
Feras, consegui vender minha caixa e minha potencia... por 400 reais..
Agora é o seguinte,
Quero aproveitar essa grana e pegar uma caixa com um woffer selenium 200wrms, 2corneta e 2tweeter selenium...
E a potencia eu pego no cartão uma hurricane 4.250..
O que vcs acham ??O que vcs me indicam ??
Tiago Rigueto
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Rafael...... em Sex Jul 08 2011, 16:59
Cara muito complicado a sua situação....
Pelo o que vi vc comprou um modulo queimado um canal, e o cara falou que fez loop.
(Essa porra não existe de turbinar modulos nem nada disso só balela, vc acha que a fabrica não deixa para trabalhar no maximo???)
Então primeiro preciso saber o que vc deseja de grave, voz?
Quer tocar com mala aberta?
Quer tocar com mala fexada?
Vai tocar em frevo por muito tempo?
Vai tocar com carro ligado???
Então como vc disse que mora em lugar dificil sugiro comprar tudo pela net, e intalar vc mesmo, com os tutoriais da internete(isso se tiver pratica em instalações eletricas.)
Se vc for leigo vc vai ter que procurar um profissional de qualidade para instalar seu som, pq seu intalador é um gaiato.....
Número de Mensagens: 1927
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Tiago Rigueto em Sab Jul 09 2011, 09:52
Vai tocar com mala aberto....
Por pouco tempo...
As vezes ligarei o carro........
Seguinte, consegui vender minha caixa... possuo 400 reais na mão pra gastar numa caixa....
E a potencia vou comprar a hurricane 4.250.. o que vocês me indicam por favor ?
Quero um sub ou woffer que bata pra dentro e pra fora se possível, corneta e tweeter selenium sei lá, o que vocês me indicam ??
edit: pra descontrai ta aí meu kazinho
Tiago Rigueto
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Rafael...... em Dom Jul 10 2011, 10:28
Parceiro, como vc quer ligar as vezes, sugiro uma bateria extra apenas para o som.
Vc tera que com prar WOOFER, para trocar com mala aberta, e subwoofer para trocar com malas fexadas.
Ou seja, se deseja os dois(aberto e fexado) indico selenium street bass de 15.
(da grave nas duas situações.)
Depois vc deve comprar um par de corneta, para tocar para fora.
Agora quanto a modulos, impedancia tem que casar com os woofer, então indicaria vc comprar 2 modulos, pq ai vc ligaria somente a voz em um modulo, (aproveitando o maximo do seu som), e outro para os subs.
(obs: Fiação mais grossa ajuda a consumir menos bateria, e conservar seu som.)
No minimo fiação de 13 mm.
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Tiago Rigueto em Dom Jul 10 2011, 19:22
Hmm valeu pela dica da fiação, eu não sabia disso...!!
Hoje passei uma raiva, fizemos um aniversário pro meu brother meu carro não ligou na hora de ir embora, corremos uns 300 metros com o carro tentando dar tranco no carrinho mas não funcionou, desplugamos todos os fios do corta corrente e nada..
Aí eu resolvi ir pra minha casa... quando eu chego em casa eu aperto o botão do controle e ja estava noite, percebi que a luz do controle não acendia, peguei a moto com o controle reserva e fui pra lá, testei e funcionou!!! EEEEEEEERRRRR :S
Pois então, vou ver um street bass de 12" que sai mais em conta ou um bomber upgrade....
E vou pegar uns fios grossos.
Tiago Rigueto
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Rafael...... em Dom Jul 10 2011, 20:11
Carai é uma merda isso.....
agora colocando a bateria extra só ficaria pro som ai quando acabaçe vc dava a partida de boa com a bateria do motor.....(usando o rele)
teria que ver a impedancias dos seus subs/woofers e das suas cornetas para indicar qual modulo comprar.
O bomber upgrade, é muito bom para som interno e ambiente.....
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Tiago Rigueto em Dom Jul 10 2011, 20:35
Então, olha eu vo mostrar o link do mercadolivre que eu to pensando em fechar negócio.
Tem esse
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-187924938-caixa-trio-woofer-bomber-papa-trio-selenium-d250x-st200-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-172162744-caixa-trio-subwoofer-bomber-upgrade-12-350w-rms-trio-hinor-_JM
Pra mim compensa comprar desse vendedor aqui ó...fica 15km de casa, só que o cara não instala..
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_22315464
Se alguém puder montar algo em torno de 750 reais nessa loja eu agradeço...contando a potencia..e os falantes da porta e do tampão eu ligo no rádio....
Tiago Rigueto
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Rafael...... em Dom Jul 10 2011, 20:40
Cara preciso saber se vc vai querer colocar mais som depois???
Pq se for para fexar o projeto tem um modulo, se for para colocar mais coisas ai tem outro......
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Tiago Rigueto em Dom Jul 10 2011, 20:43
Olha sinceramente não vejo necessidade....quero uma qualidade legal de som pra dentro e pra fora...
http://imageshack.us/photo/my-images/856/semttulo1la.png/
Essas são as medidas que disponho no ford ka......Eu fiz um molde aí, mas no caso eu acho que um de 12" esta ótimo!!
Galera estou quase fechando negócio num bomber papa trio 12" 350wrms + 2 corneta +1 tweeter....em uma caixa semelhante a essa aí que eu desenhei..
Porém ainda há dúvidas quanto a potencia, se eu pego a hurricane 4.250 ou outra, ou essa aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-190244565-amplificador-b-52-rc-755-1400w-rms-_JM
Galera fechei negócio nesse som aqui, o que vcs me dizem..
Caixa Papa trio + 2 Drivers Cornetas + 1 Tweeter
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-185668507-caixa-trio-cq-woofer-bomber-papa-trio-_JM
Hurricane 4.250
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-177159917-modulo-amplificador-hurricane-ha-4250-4-canais-power-one-_JM
Tiago Rigueto
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Tiago Rigueto em Sab Jul 23 2011, 15:40
Meu vídeo Serenata
http://www.youtube.com/watch?v=yCePp32pNoU
Última edição por Alessandro em Sab Jul 23 2011, 16:27, editado 1 vez(es) (Razão : Colocando o video e o link abaixo...)
Tiago Rigueto
Re: Ford KA antigo
Mensagem por url93 em Seg Jul 25 2011, 21:13
cara eu nao curto esses woofer bomber mas da proxima tira a esponja da camera pra ouvir o agudo melhor
url93
Número de Mensagens: 436
Motorização/Cor: 1.0
Data de inscrição: 01/07/2010
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Tiago Rigueto em Ter Jul 26 2011, 07:15
Oloco não curte por que ?? Bate legal !!
Tiago Rigueto
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Tiago Rigueto em Sab Jul 30 2011, 19:05
Boa noite galera, coloquei uma taramps t800 no meu ford ka e um pioneer, e adivinhem ?
Não posso aumentar o volume senão o módulo desliga...meu instalador disse que é falta de bateria...
Tenho uma fortex 60Ah, no bérro ja..esta branca e vermelha o visor dela...
Quero saber qual bateria colocar no lugar desta ? e se possível onde comprar ? vou usar as duas baterias mesmo...quero uma barata pois gastei demais no módulo taramps..haha
Tiago Rigueto
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Lasek em Sab Jul 30 2011, 20:22
O meu sub da bomber toca muito e é de 550 rms, o papão antigo ja anda cmg a 4 anos...Só pra quem n cnhece a historia a fabrica da bomber foi feita por um engenheiro q saiu da selenium!!!Agora se quer qualidade ai tem q partir pra gringa e ter grana tipo JBL!!!
Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Re: Ford KA antigo
Mensagem por Tiago Rigueto em Sab Jul 30 2011, 20:26
Hmm tendeu, você acha um bom negócio eu trocar minha hurricane 4.250 que consome uma bateria danada por uma taramps t400
aí eu iria usar a taramps t800 no mono
e a taramps t400 os 4 canais em stereo nas corneta ? da certo isso ? o que você acha ?
Tiago Rigueto
