Barulho na parte traseira tipo garrafa pet rolando!!!
Mensagem por Lbotter em Dom Jun 26 2011, 12:52
Olá Amigos,
Meu Ka 2009 está com um barulho na parte traseira, como se eu tivesse uma garrafa pet (coca ou guaraná), rolando no porta malas, ou um parafuso dentro do farol, mas só faz esse barulho quando faço curvas mais rápidas ou acentuadas para o lado direito!!!
Alguém já verificou este mesmo barulho? Alguma solução?
Já olhei o porta malas, lanternas traseiras, estepe, tampa do limpador traseiro, encosto traseiro e plásticos de acabamento laterais.....nenhuma pista.....ainda não olhei sobre o assento do banco traseiro, pois não consegui levantar, tem algum truque???
Bom, se alguém souber de algo, por favor me ajude!!!
Dançando
Valeu, Abs a todos!
Lbotter
Número de Mensagens: 4
Cidade/Estado: SP/SP
Motorização/Cor: 1.0L / Vermelho Chapolin Colorado
Código de Opcionais: KB1K2
Data de inscrição: 26/06/2011
Re: Barulho na parte traseira tipo garrafa pet rolando!!!
Mensagem por Tar em Dom Jun 26 2011, 14:17
Para levantar o banco existem 3 parafusos na frente, um em cada canto e outro no meio, são escondidos pelo carpet, mas é só ver onde fica o corte e puxar para visualiza-los.
E boa sorte em descobrir de onde vem o barulho! Laughing
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2167
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Leonardo andrade em Dom Jun 26 2011, 22:12
Da uma olhadinha tbm na tampão do porta malas o meu tava com um barulho parecido com esse e foi resolvido colocando umas esponjas nas laterais.
Número de Mensagens: 718
Cidade/Estado: Rio Branco/Ac
Data de inscrição: 12/10/2009
Mensagem por Lbotter em Seg Jun 27 2011, 08:40
Valeu pelas dicas, vou desmontar o tampão e dar uma volta, se for isso deve parar, vou entupir de espumas pelo carro todo, vamos ver se para.
Poxa, tem q desparafusar para tirar o banco? Ele não levanta como os mais antigos? Que coisa!!!
Valeu a todos, Abs!
Cool
Lbotter
Mensagem por Lbotter em Ter Jul 05 2011, 17:44
Leonardo andrade escreveu:Da uma olhadinha tbm na tampão do porta malas o meu tava com um barulho parecido com esse e foi resolvido colocando umas esponjas nas laterais.
Olá Amigos,
Tirei o tampão para fazer o teste e nada!!! O barulho continua mesmo sem o tampão.....acredito que venha de dentro da parte plástica do lado direito, no banco de trás, vou precisar desmontar tudo aquilo para verificar, acho que já vou aproveitar e comprar feltro, para colocar entre a lata e o plástico, para ver se não é trepidação e fazer isso nas portas dianteiras e plásticos onde ficam os falantes traseiros também!!! Aí vai ter que parar, pq se não parar vou ter que desmontar o carro inteiro até encontrar isso!
Se alguém souber de mais algum lugar, será bem vinda a sugestão!
Abs a todos!
Lbotter
Mensagem por KArlos F. em Sex Jul 22 2011, 11:46
Lbotter o meu kazin tb está com este problema .. o msm barulho... só que o meu da mais
nas lombadas e quando passo em quebra molas.... e percebo tb um outro barulho ao passar de lado em um quebra mola .. tipo como se fosse nos amortecedores traseiras sei la .... quando levei na concessionaria... em primeira mao me disseram que era no banco o problema... e realmente um dos problemas eu vi o cara me mostrando com o carro parado ....
o problema tava no banco ,... no lado direito.... tipoo ... quando um cara foi montar meu som ... ele danificou uma das prisilhas que prendem um dos lados do banco... ai sempre que eu estava no momento da curva ... ou ate dirigindo em reta e no plano msm... era só o carro vibrar um pouko que o barulho encomodava....
flws... pode ser isso .
KArlos F.
Número de Mensagens: 46
Cidade/Estado: Brasília/DF
Motorização/Cor: 1.0 Flex/Vermelho
Código de Opcionais: basico+ve+man. prata
Data de inscrição: 28/09/2010
Mensagem por Paulo Marques em Seg Jul 25 2011, 11:17
é o emu tem um barulhinho que me incomoda tambem....vou ver isso antes do encontro em sao lourenço...
Paulo Marques
Número de Mensagens: 750
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
Solução
Mensagem por renatoalves2504 em Qua Ago 10 2011, 10:11
O meu estava com o mesmo barulho, igualzinho você descreveu.
em um belo dia... eu fui ver se o parachoque traseiro estava bem preso (parecia que não), ao dar um chutezinho bem de leve nele... saiu duas pedras dele... ae fui verificar tinha mais uma nele... na parte de dentro. Tirei essa outra que faltava... e nunca mais aconteceu esse barulho!!
renatoalves2504
Número de Mensagens: 1
Cidade/Estado: São José dos Campos/SP
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 28/06/2011
Mensagem por a.j_tech em Qua Ago 10 2011, 12:32
O meu tem uns barulhos ainda, mesmo com a forração com feltro que fiz, no final do ano vou ter um tempo e vou apelar para a manta asfaltica !!!
Vamos ver se consigo um pouco mais de silencio no ka !!!
a.j_tech
Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
Mensagem por Lbotter em Sex Ago 12 2011, 21:28
Olá Pessoal,
Barulho resolvido!!!! Vcs não vão acreditar!!!!
Depois de uma caça pela causa do barulho, finalmente encontrei o causador do problema.....uma mexerica, acreditem, isso mesmo, uma mexerica seca que estava em um recorte na lataria, abaixo da lanterna traseira direita, dentro do porta malas e rolando de um lado para o outro!!!
Acho que na ford deve ter uma plantação de mexericas dentro da fábrica!!!
Bom, problema resolvido sem gastar 1 centavo, menos mau!!!
Abs a todos!
Lbotter
Mensagem por Robson M. em Sex Ago 12 2011, 23:26
Putz...q vergonha Ford!!
Robson M.
Número de Mensagens: 333
Cidade/Estado: Taubaté/São Paulo
Motorização/Cor: 1.6L/Preto
Código de Opcionais: +Veloz +Furioso!
Data de inscrição: 24/07/2009
