Air intake para o novo ka
Re: Air intake para o novo ka
Mensagem por igordmb em Sex 9 Jan 2009 - 1:51
sera que funciona mesmo??? vou tentar... por que que quando tira a orelha o ronco do carro muda?? qual a relaçao??
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por Paulo Marques em Qua 21 Jan 2009 - 1:21
naum acredito nessas coisas....
Paulo Marques
Número de Mensagens : 637
Motorização/Cor : 1.6, preto
Mensagem por diegofcvillela em Sex 6 Fev 2009 - 1:28
Galera, dexa eu fazer uma pergunta loka aki!!! naum entendo nada de mecânica ou de como funciona a admissão de ar no carro.
Enfim, como deve ter algum rio cortando o ceu de bauru, já q faz duas semanas que chuve muito todo dia, todo dia meeesmo, eu tava pensando enquanto ia pro trabalho o seguinte:
Supondo que eu pegue uma mangueira, faça as adaptações ligando ela na entrada da orelhinha do shrek e levando ateh a frente do carro, tentando aumentar o máximo a boca da mangueira pra forçar o ar pra dentro. Quando eu tiver dirigindo na na estrada com chuva (por ex, pq a vel eh maior) ... naum tem como entrar água pela mangueira e acabar indo para o motor??? Pode dá alguma m* nesse sentido?
valew ae galera!!
abraços!!
diegofcvillela
Número de Mensagens : 37
Cidade/Estado : Bauru/SP
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : kit base + kit direção hidráulica
Data de inscrição : 21/12/2008
Mensagem por duche em Sex 6 Fev 2009 - 1:38
diegofcvillela escreveu:Galera, dexa eu fazer uma pergunta loka aki!!! naum entendo nada de mecânica ou de como funciona a admissão de ar no carro.
valew ae galera!!
abraços!!
a agua passa + n vai ate o motor pq eh so respingo ela espirra na caixa de ar e no filtro n tem nada d+
o perigo eh tu pegar 1 enxente ai ele vai xupar toda a agua direto pra caixa de ar q vai enxer q vai pro motor ai fudeu calço hidraulico + n muda mta coisa nao pegando 1 enxente mesmo com orelha do sherek da isso tbm =)
Número de Mensagens : 796
Cidade/Estado : São Luís
Motorização/Cor : 1.6 preto
Mensagem por igordmb em Sex 6 Fev 2009 - 4:36
o problema e que vai molhando o filtro, ai complica... vai saber a quantidade que entra ne...
e tambem nao precisa colocar um bocao de todo tamanho nao, ja que a base nao e tao grande assim... e a mesma coisa de um funil, o funil tem um bocao grande mas no fundo e um caninho, ai nao adianta nada, a mesma coisa e com a mangueira com a boca muito grande.
igordmb
Mensagem por RMP em Sex 6 Fev 2009 - 8:51
Mas um efeito funil não aumentaria a velocidade dentro da admissão?? por exemplo: tendo uma entrada de ar bem larga e depois estreitar para por exemplo 2,5" no inicio vamos ter baixa velocidade e ~volume grande de ar captado, como a vazão é a mesma, na parte estreita teriamos o mesmo volume com uma velocidade bem maior. Tudo bem, td tem seu limite, não vamos por uma boca de entrada do tamanho da grade frontal e depois um tubo de 1/2" hehehe. Essa minha opniao não confere??
RMP
Número de Mensagens : 58
Cidade/Estado : SP
Código de Opcionais : Neo
Mensagem por igordmb em Sex 6 Fev 2009 - 21:59
acho que nao porque o ar nao ta sendo empurrado de dentro pra fora, o ar ta sendo puchado... eu entendi o que vc falou, e como o esquema de um moinho, a agua entra por um bocal largo, desse e chega no final num bocal menor so que com a maior pressao... no caso do motor ele ta puchando de dentro, nao vai ter efeito funil como no caso do moinho... agora se realmente adianta abrir um bocao na entrada de ar eu nao sei o porque
igordmb
Mensagem por duche em Sab 7 Fev 2009 - 5:37
igordmb escreveu:acho que nao porque o ar nao ta sendo empurrado de dentro pra fora, o ar ta sendo puchado... eu entendi o que vc falou, e como o esquema de um moinho, a agua entra por um bocal largo, desse e chega no final num bocal menor so que com a maior pressao... no caso do motor ele ta puchando de dentro, nao vai ter efeito funil como no caso do moinho... agora se realmente adianta abrir um bocao na entrada de ar eu nao sei o porque
o cara ta certissimo melhor cai feita eh cai afunilada
pq apesar da admissao de ar do carro ser aspirada vc vai empurar + ar pro motor fazendo com que ele demore menos a puxar ar e as vezes o motor precisa de muito ar e ja consumiu todo o ar da caixa de ar por isso eh bom 1 cai, so que tem um problema se vc fizer ela muito afunilada em velocidades acima de 140km/h se for de material fraco ou pouco elastico ele estoura, de um cara do fordhp estourou um de aluminio, por isso se for fazer indico mangueira de piscina pois guenta uma boa vazao tem otima elasticidade, + coisa so respingo de chuva nunca passa do filtro, pois a entrada pra caixa de ar eh bem baixa e a tomada de ar pra dentro do motor eh la em ciama podem perceber+ como ja falei so nao tentem arriscar uma enchente senao eh game over pro seu zetec
Mensagem por diegofcvillela em Dom 8 Fev 2009 - 3:19
Então duche e galera, naum sei se vcs jah viram em alguns pcs, dentro, tem um duto que fica entre o proecssador e a janela pra otimizar o fluxo de ar frio do cooler ... bom ... to com um desses aki mas é de plástico ... naum sei se rola entaum!!!! Ela tem 9,5 cm de diâmetro acho q tah um tamnaho bom num tah naum?
Vou dar um pesquisada aki ... acho que se eu conseguir fazer um funil que vá aumentando a partir do encaixe da orelha do sherek até chegar na grade o desempenho vá ser ainda melhor pois logo após o encaixe da orelha o espaço aumenta ... num sei se deu pra entender o pq ... tipo, acho q criaria menos resistência pra entrada do ar ... qq coisa eu tento desenhar pra ver se vcs aprovam!!!
valew!!
abraços!!!
diegofcvillela
Mensagem por igordmb em Dom 8 Fev 2009 - 7:55
bom, na minha humilde opiniao nao vai adiantar por que o ar nao esta sendo empurrado e sim puchado... eu so nao to sabendo explicar o porque, mas nao adianta, so vai servir se o ar for empurrado de uma boca grande para uma pequena, ai sim o ar vai sair com mais força do outro lado porque o ar vai afunilar e pra compensar a quantidade de ar que ta entrando pelo lado da bocona ele vai sair mais rapido na boquinha, e tipo um negocio desses. por exemplo, assoprem na palma da mao com a mesma força com a boca totalmente aberta de depois assoprem so com um bico, vcs vao ver que com o bico o ar vai sair mais concentrado, porem mais rapido... agora chupem o ar com a boca aberta e depois so com o bico, ou chupem o ar com a boca totalmente aberta e depois coloquem um funil na boca e chupem o ar... vcs vao sentir mais dificuldade com o funil do que com a boca totalmente aberta
igordmb
Mensagem por arknjo em Seg 2 Mar 2009 - 20:57
Cara não acredito, nada de fotos, tuto etc.
arknjo
Número de Mensagens : 142
Cidade/Estado : Guarujá
Motorização/Cor : Vermelho Bari
Data de inscrição : 27/10/2008
Mensagem por duche em Qui 5 Mar 2009 - 3:50
igordmb escreveu:bom, na minha humilde opiniao nao vai adiantar por que o ar nao esta sendo empurrado e sim puchado... eu so nao to sabendo explicar o porque, mas nao adianta, so vai servir se o ar for empurrado de uma boca grande para uma pequena, ai sim o ar vai sair com mais força do outro lado porque o ar vai afunilar e pra compensar a quantidade de ar que ta entrando pelo lado da bocona ele vai sair mais rapido na boquinha, e tipo um negocio desses. por exemplo, assoprem na palma da mao com a mesma força com a boca totalmente aberta de depois assoprem so com um bico, vcs vao ver que com o bico o ar vai sair mais concentrado, porem mais rapido... agora chupem o ar com a boca aberta e depois so com o bico, ou chupem o ar com a boca totalmente aberta e depois coloquem um funil na boca e chupem o ar... vcs vao sentir mais dificuldade com o funil do que com a boca totalmente aberta
e quem disse que o ar nao esta sendo empurrado? esqueceu que o carro se desloca horizontalmente e entra em contato com o ar que por sua vez vai entrando em tudo quanto eh espaço "furado" no carro e quanto maior a velocidade mais rapido esse ar é empurrado no CAI do carro
Mensagem por igor.noberto em Ter 16 Jun 2009 - 1:37
hsuahsaushahsaushaush
cara... tava pensando em colocar aqueles filtros esportivos do ML de 60 dinheiros..
Mas quando li esse tópico.. fui ficando desesperado a cada postagem =0
Alguém me explique, por favor, o que é um ¨CAI¨?
Seria um duto maior entre o filtro e a ¨boca¨ de entrada de ar do motor?
E outra... se tirar a orelha do Sherk, isso não dificultaria a entrada de ar para a caixa em que esta o filtro nao?
Última edição por igor.noberto em Qua 17 Jun 2009 - 12:33, editado 1 vez(es)
igor.noberto
Mensagem por duche em Ter 16 Jun 2009 - 1:53
vai no post do meu topico q nas fotos da arrancada tem 1 do meu kazao de capo aberto...com uma cai decente de inox boca larga
entrada aberta
pouca angulaçao
Mensagem por dhimports em Dom 28 Jun 2009 - 19:58
EDITADO
tem uma area propria para vendas no forum...
antes de fazer propaganda de seus produtos consulte a moderacao
obrigado
dhimports
Cidade/Estado : SÃO JOSE DOS CAMPOS
Código de Opcionais : ...
Data de inscrição : 28/06/2009
Mensagem por igordmb em Dom 28 Jun 2009 - 21:03
duche escreveu:
ai sim funcionaria, seria como um "turbo" forçando o ar pra dentro
igordmb
Mensagem por duche em Seg 29 Jun 2009 - 1:04
igordmb escreveu:
duche escreveu:
justamente...um turbo eh isso numa velocidade absuradamente maior...funciona aproveitando o gas que sai muito rapido do coletor de escape batendo no rotor da turbina que joga ar com muita força alimentando o motor...uma cai serve pra isso pra melhorar o ar dentro do motor melhorando a queima...duvida que funcione?? vai no meu topico que ja tem umas 30 puxadas diferentes com alguns carrinhos ate que bem fortes
Mensagem por igordmb em Seg 29 Jun 2009 - 1:18
duche escreveu:
igordmb escreveu:
duche escreveu:
entao, eu acho que o que acontece e que supondo que a boca seja normal nos dois lados, no começo e no fim... com o ar sendo empurrado vai entrar uma certa quantidade de ar... blz... com a boca maior no começo e fina no final vai entrar mais ar por que apesar de ter fina no final na ponta ta maior e como vai ter pressao empurrando pra entrar vai fazer tipo o esquema de moinho movido a agua que tem em roça, nao sei se vc ja viu... a agua entra por um canalzinho e sai do outro lado num cano com a ponta mais fina, so que a pressao da agua faz com que a agua saia com mais pressao dando força ao jato, tanto que apesar de a boca de entrada ser maior do que a saida o cano nao enche, creio que aconteça a mesma coisa no caso da entrada de ar com a boca maior na frente devido a pressao que o ar faz pra entrar em alta velocidade. agora, se o diametro da abertura for so de um lado grande e com o carro sem forçar o ar pra entrar nao vai rolar porque o ar nao ta sendo forçado, e sim puchado pelo motor, e so a força do motor sem outra força ajudando
igordmb
Mensagem por duche em Seg 29 Jun 2009 - 2:50
tem um video perfeito saiu do open day de hoje (domingo) meu ka x um ka sem cai so a boca aberta o cara tirou tudo...os 2 sao pretos o meu eh o da direita que da uma estilingada na sainda jah
ka 1.6 x ka 1.6
https://www.youtube.com/watch?v=3Dcez2up7_Y&feature=channel
Mensagem por igordmb em Ter 30 Jun 2009 - 0:40
pod cre, eu vi la... massa!! se ganhou por pouco :p
igordmb
Mensagem por vinny em Ter 30 Jun 2009 - 16:25
adoro os videos do duche HAHA
Mensagem por Alessandro em Ter 30 Jun 2009 - 18:09
Puts q loko Duche mas o teu já modificado e o outro originalzão sem a orelha do sherek, mas até q ficou legalzinho a briga.
kurti...
Mensagem por duche em Ter 30 Jun 2009 - 20:39
quem disse q o outro eh original??
ta eh sem filtro sem nada so a boca da borboleta....sem catalizador e escape serrado no meio kkk mulek eh meio doido desse outro ka... colocou mola serrada no ka dele serrou no meio
Mensagem por Marcos Alpha em Qua 1 Jul 2009 - 19:42
Mas sem filtro pra arrancar né?
Não vai me dizer que o cara anda na cidade sem filtro...?
Marcos Alpha
Número de Mensagens : 265
Cidade/Estado : Curitiba-PR
Data de inscrição : 05/05/2008
Mensagem por duche em Qui 2 Jul 2009 - 4:22
Marcos Alpha escreveu:Mas sem filtro pra arrancar né?
eh so pra arrancar...+ nesse dia ele esqueceu de colocar o filtro de volta kkk foi lembrar no caminho ai parou pra colocar certinho la
Mensagem por LeonardoHB em Qui 2 Jul 2009 - 14:53
Vamos focar no assunto? Estão muito fora do título do tópico...
Mensagem por v.pimentel em Seg 6 Jul 2009 - 15:00
Cara, eu coloquei e achei o carro muito manco... parece que ele anda mais quando abro 70% do que quando abro 100% o acelerador, além do ronco me incomodar. Mas gostei da economia, exato 1,0km/L a mais... Pode ser porque coloquei o filtro direto na borboleta? Eu tinha feito uma mangueira pra ele ficar bem lá na frente, mas fiquei com medo porque balançava muito.
v.pimentel
Número de Mensagens : 15
Motorização/Cor : 1.6/Azul Calçola
Código de Opcionais : KPR9
Data de inscrição : 04/07/2009
Mensagem por Hitokiri Adriel em Ter 22 Set 2009 - 17:20
nao to conseguindo achar mangueira (magote) para fazer o cai... ja fui em loja de preparação, auto peças, borracharia e nada =\ que saco
editando: consegui achar.. peguei uma mangueira, ela é como se fosse uma mola de aço que ;e revestida por um plastico/silicone..
comprei 1 orelinha de shrek na ford (35 reais) cortei, coloquei a mangueira na orelinha cortada... pz uma braçadeira e pus no no filtro... meu HPF ta chegando.. vamo ver como q vai ficar...
ps: o consumo teoricamente aumento.. tava fazendo quase 9km/l agora to fazendo 8 cravado... vou ver como q vai se manter....
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por CarlinhosP em Dom 11 Out 2009 - 17:09
Sobre o intake,terça-feira vou encostar e fazer por completo.
Cano de inox 2,5', passando pela frente de td motor, já que retirei a caixa do filtro, e o novo filtro conico ficará pouco dpois do radiador, pegando todo ar fresco que entra da grade.
Assm que ficar pronto,tiro algumas fotos e posto..
Valeu...
CarlinhosP
Número de Mensagens : 33
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo/SP
Código de Opcionais : KFM9 - Xenon milha/10000K e farol/8000K
Data de inscrição : 25/01/2009
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qua 14 Out 2009 - 3:32
Fiz com mangueira de plastico com estrutura de mola de aço.. fico legal.. depois ve as fotos no topico de aumento desempenho do ka 1.0
Hitokiri Adriel
