Carro Rebaixado nao pode ser apreendido !!
E agora.. é a hora de vc mostrar que LEU alguma coisa aqui!
A polícia mal intencionada vive querendo levar pro pátio os veículos com alteração de característica... Então, quem nao seguiu meu conselho de andar dentro da lei, veja pelo menos como fazer para não deixar o carro ir pro pátio!
Pátio...
Depois de falta, certamente a palavra pátio é a que mais aterroriza aos apaixonados por preparação automotiva. É o eterno drama de viver sob a infindável ameaça de perder o resultado de seus incontáveis investimentos para o pátio do Detran, ainda que apenas por alguns dias.
Contudo, a coisa não é tão simples quanto determinados policiais corruptos pretendem fazer parecer. É certo que existem várias hipóteses nas quais a autoridade pública tem o dever de recolher certos veículos para o pátio do Detran, sob custódia policial. Porém, é também certo que NEM TODAS AS INFRAÇÕES de trânsito dão margem à apreensão e remoção do veículo!
Desde logo advirto: VEÍCULO COM CARACTERÍSTICA ALTERADA NÃO PODE SER APREENDIDO E MUITO MENOS REMOVIDO PARA O PÁTIO DO DETRAN!.
Para entender essa questão, precisamos começar entendendo as seguintes 2 expressões técnicas, que nada têm a ver uma com a outra: RETENÇÃO e REMOÇÃO.
São duas modalidades distintas de medidas administrativas, acessórias à pena de multa, que a autoridade pública deve aplicar em determinadas situações.
Pela definição do próprio Código de Trânsito, remoção é a hipótese na qual, além da multa, deve o policial proceder à remoção do veículo para o pátio do Detran. Até aqui nenhuma novidade.
Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.
Diferentemente do que ocorre com a remoção, a retenção é a medida administrativa segundo a qual o policial deve, num primeiro momento, impedir que o veículo seja liberado, até que a irregularidade que deu motivo à retenção seja sanada. Exemplo: um automóvel com película mais escura do que o permitido. Se o proprietário arrancar a película ali mesmo, o policial deve liberar o veículo, apenas com a multa correspondente.
Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.
§ 1º Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.
§ 2o ****************
Mas, e aqui se encontra o cerne da questão, existem certas irregularidades passíveis de retenção que não têm como ser sanadas rapidamente, tais como um turbo irregular ou uma alteração de suspensão em automóvel. É óbvio que não há como você desinstalar o turbo de um carro em poucos instantes e sem ferramentas, e tal absurdo nem se pode exigir.
E, fatalmente, o que acaba por ocorrer quando se está diante de um agente policial corrupto ou ignorante, é você ser informado de que se não há como sanar a irregularidade, o veículo será removido para o pátio do Detran.
E R R A D O!
Não é o que manda a lei!
Seja por ignorância, seja por má-fé, e vale lembrar que nenhuma dessas hipóteses serve como desculpa a um funcionário público que tem como único dever a fiscalização do trânsito, alguns agentes de trânsito OMITEM o parágrafo segundo do art. 270 do Código de Trânsito, vamos a ele (e, aliás, ao artigo todo):
§ 2º Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra recibo, assinalando-se ao condutor prazo para sua regularização, para o que se considerará, desde logo, notificado.
§ 3º O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado.
§ 4º Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será recolhido ao depósito, aplicando-se neste caso o disposto nos parágrafos do art. 262.
§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.
Como se pode ver de forma absolutamente clara e inequívoca, se não houver como corrigir a irregularidade no local da infração, o condutor tem a opção de entregar o documento do veículo (CRLV) ao policial, e, utilizando a multa como documento temporário, passa a ter um prazo (dado pelo policial, normalmente 10 dias) para regularizar o veículo e buscar o documento na sede da entidade responsável pela retenção. Claro, você tem também o direito de optar por não levar o veículo, e deixá-lo retido no local para ser conduzido ao pátio do Detran (em casos específicos, como, por exemplo, se quiserem multar por estar rebaixado um veículo que não está rebaixado. Neste caso o ideal é solicitar que o automóvel seja levado ao pátio, solicitar uma perícia técnica no local para provar que o automóvel não era rebaixado e, com esse laudo pericial, tomar as medidas legais contra o policia e contra o Estado), mas normalmente não é o caso.
Enfim, qualquer pessoa alfabetizada pode constatar sem problemas seu direito, devidamente previsto em lei, de não ter seu veículo apreendido.
Alguns policiais tentam argumentar, como se fossem membros da Academia Brasileira de Letras, que o veículo poderá ser retirado..., e isso é uma mera faculdade do policial, de permitir ou não a liberação.
Essa argumentação é tão estúpida que confesso ficar até constrangido de respondê-la. Mas, já que é preciso, procedamos à análise sintática da expressão:
Versão normal, que está invertida: o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado
Versão corrigida sintaticamente: o condutor regularmente habilitado poderá retirar o veículo.
É fácil perceber que ambas as frases têm o mesmo sentido e o mesmo significado. E, analisando a segunda, vê-se que o verbo poderá é relativo ao sujeito o condutor. Logo, poder ou não retirar o veiculo é uma faculdade que assiste ao condutor regulamente habilitado, e não ao policial.
Devidamente compreendidas as diferenças entre remoção e retenção, agora só me resta dizer que a alteração de características é uma infração passível de multa e medida administrativa de retenção, e não remoção!!!
Logo, por mais que seu automóvel esteja rebaixado e turbinado sem regularização, em hipótese alguma o veículo pode ser apreendido, desde que não hajam infrações passíveis de remoção (IPVA em atraso, placas ilegíveis, etc...). Pode, sem dúvida, receber mais de uma multa e ter os documentos apreendidos.
O simples fato de um automóvel estar rebaixado não autoriza, em hipótese alguma, um policial a removê-lo. Se um policial fizer isso, estará COMETENDO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, nos termos da Lei 4.898/65, por aplicar uma medida diversa da prevista em lei!
E quem comete crime, é bandido, e deve ser processado criminalmente.
Não deixem barato esse tipo de conduta criminosa. Se elas ainda acontecem a culpa é de quem se omite e de quem paga suborno. Comecem a fiscalizar os agentes de trânsito com o mesmo rigor com que eles fiscalizam nossos veículos, que certamente os abusos irão ficar cada vez mais raros.
Não subornem, não se intimidem e não deixem barato. Policiais honestos não têm o que temer, policiais bandidos têm tudo a perder. E perdem!
Se você começar a se defender e o bandido disser que vai levá-lo preso por desacato à autoridade, diga a ele somente que ficará feliz em acompanhá-lo até a Delegacia de Polícia mais próxima e relatar ao Sr. Delegado de Polícia o quanto você estava desacatando o CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE que ele está cometendo.
Fonte: Xpeedclub.
Autor: J2k.
Pátio...
E R R A D O!
Fonte: Xpeedclub.
Autor: J2k.
Shu-Sha- Moderador
- Número de Mensagens: 443
Data de inscrição: 13/11/2009
Re: Carro Rebaixado nao pode ser apreendido !!
muiiito bom, o artigo !
douglasdk- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 111
Idade: 19
Cidade/Estado: Gravataí - RS
Motorização/Cor: Ka verde
Código de Opcionais: trav./ interface/ v. eletr./ pel/ rebaixado/ aut. tornado 15 pol/ mod. corzus 1002/ mod. stetisom 950/ 2 cor e 2 twit.
Data de inscrição: 03/05/2011
Muito boa a informação. Espero nao ter ki usa-la.
Michaelm7- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1500
Cidade/Estado: BH/MG
Data de inscrição: 09/12/2010
hehehhe LINDO
- Número de Mensagens: 9401
otimo artigo
mas calma ao aborda o infeliz q te parou
pq ele pode te da um desacato e vc ih para na delegacia
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ja ouvi varias historias
q o guarda nao pode revista seu carro sem mandado
q ele nao pode aprender multar se nao tiver aparelhos especificos para a ver as tais irregularidades
como o film no talo rebaxado turbo
conheso nego q xego e falo pro sr coxinha
vc eh mecanico por acaso ?
vc sabe se eh ou nao turbo e rebaixado essa bosta.
qndo ele termino de fala rebaxado ja tava tomando ums tapao e sendo colocado dentro da viatura algemado!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
tem q ter geitinho de fala com o ladrao opa digo corrupto opa nao eh policial.
Paulinho.Mendes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 271
Cidade/Estado: Sao Paulo Sp
Código de Opcionais: BASICAO
Data de inscrição: 02/08/2010
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.....
Pm são muito complicados, ja conhecia tudo, isso.......
mas fica os parabens pelo post ai.....
- Número de Mensagens: 1927
Concordo plenamento com o Paulinho...
Bom senso nunca é demais, segundo o Minstério Publico, um agente de lei tem a verdade presumida. Então antes de acusar o danado, dê corda para que ele mesmo se enforque...
Mas faça valer o seu direito!!
Shu-Sha- Moderador
Tópicos similares» FordRallyeSport Portugal pode ter sua participação no CNE Rota das Taipas
» Monte seu carro
» Peugeot SR conversível- Que carro!
» Eu instalei o HHO no meu carro e estou com problemas, ajude!
» Chery não tem peças estou a 5 meses sem meu carro
» Monte seu carro
