AJUDA!!! Água na porta da mala!
Mensagem por dupiruka em Qui Jun 30 2011, 10:43
Galera preciso de ajuda!
Tenho um ford ka 07 e a porta/tampa da mala ta entrando água.
Quando levanto a porta da mala a água escorre pela canaleta que leva os fios da luz da placa e escorre até o banco traseiro!!
Tem como entrar água pela borracha do vidro? Aparentemente ela está normal
Não tenho limpador traseiro, e sim um tampão, mas a borracha dele ta vedando direitinho.
E pela "toldo" da placa também acho que não é.
Aqueles dois furinhos que tem no meio da porta, lá embaixo não estão escorrendo a água, a não ser que eu levante a porta e deixe a meia altura.
Mas como eu nunca sei se tem água ou não eu sempre levanto a mala toda e termina q escorre do mesmo jeito.
mais ou menos como a imagem abaixo...
dupiruka
Número de Mensagens: 181
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: Ka One 2007
Data de inscrição: 25/05/2010
Re: AJUDA!!! Água na porta da mala!
Mensagem por Man On The Edge em Qui Jun 30 2011, 11:32
Procure se na parte inferior interna da tampa traseira tem uns furinhos.
Esses são os drenos da tampa, que podem estar entupidos... Se estiverem, desentupa eles e o problema acaba.
Man On The Edge
Número de Mensagens: 462
Idade: 37
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 24/11/2009
Mensagem por dupiruka em Qui Jun 30 2011, 12:10
Olhei ontem e vi umas três partes mais fundas na parte inferior interna. Pensei que fosse da própria lataria ter aquelas três cavidades.
Vou pegar um palito ou agulha pra tentar desobstruir!
Valeu Rogério
dupiruka
Mensagem por dupiruka em Sex Jul 01 2011, 14:02
Rogério,
O dreno estava entupido mesmo. Por dentro da tampa da mala tem uma pasta amarelada espalhada na lataria, deve ser pra proteção contra ferrugem. Esta mesma pasta foi que entupiu os drenos, limpei com uma chave de fenda pequena e ficou tudo certo.
Falta chover pra fazer o teste.
Valeu pela dica!
dupiruka
Mensagem por Man On The Edge em Sex Jul 01 2011, 18:53
dupiruka escreveu:Rogério,
Valeu pela dica!
Normal... Isso aconteceu também no meu Escort.
Desentupi os drenos e nunca mais aconteceu.
Man On The Edge
Idade: 37
