Coloquei mais óleo que devia!!
Pessoal
Preciso de ajuda, fui efetuar a troca de óleo e não sei porque tava na caveça que o KA pegava 4,5 L de óleo com a troca do filtro.
Agora cheguei em casa e vi que são 4,1 L!!!
Alguém com propriedade sabe dizer se esse adicional de óleo é prejudicial??
Precisei sair pra trabalhar com o KA agora e aparentemente está normal.
limafabioh- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 47
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: KBD9
Data de inscrição: 28/06/2009
Re: Coloquei mais óleo que devia!!
Olha, o problema não é tãão grave.
O que pode acontecer é sujar as velas... Assim que possível, retire o excesso de óleo.
- Número de Mensagens: 462
Idade: 37
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 24/11/2009
Cara, no manual ta errado, são sim 4,5L de oleo se vc efetuar a troca do filtro de oleo.
Pode confiar, eu e o vogel trocamos os oleos dos nossos carros mes passado, e colocamos 4,5 l cada um.
Agora se vc colocasse mais que 4,5L por exemplo 5L ( acredite, cabe!) pode acontecer isso que o man falo, ou até seu carro pode rodar e nao acontecer nada, depende da sorte shaushau
Frodo- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 847
Data de inscrição: 19/02/2010
Eu acabei indo ao posto e pedi pra tirar 400 ml e o óleo ficou certinho no limite superior da vareta.
O que me incomoda é que o motor "raja" um pouco na primeira partida pela manhã, coisa de 1 segundo.
Estou usando o Lubrax Valora 5w30, e o que eu percebi é que nesses 2 dias que eu rodei com o carro "acima" ele não rajou de manhã.
Essa informação de 4,5 pode fazer sentido porque vejo relato de várias pessoas aqui do fórum que trocaram o óleo na revisão da Ford e o nível fica acima do máximo.
Talvez a Ford já tenha essa informação.
Não é rajado.
Como os tuchos hidráulicos levam alguns segundos para carregarem e de manhã o óleo está totalmente no cárter, leva alguns segundos para o óleo chegar até à parte alta do motor, daí o barulho.
Muitos carros fazem esse barulho de manhã, é normal...
Idade: 37
Fábio! O ideal é que o lubrificante esteja com a marcação entre o mínimo e o máximo da vareta. O excesso de óleo pode alterar a pressão dentro do motor.
Pelub- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 9
Motorização/Cor: 1.6 Preto
Código de Opcionais: Class
Data de inscrição: 02/08/2011
Olha, o meu vai 4.5l de oleo.
No manual não lembro, mas acho que fala algo sobre 4.5l de oleo também.
- Número de Mensagens: 714
Data de inscrição: 18/04/2010
O meu tb vai 4.5
Aaron- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1326
Data de inscrição: 11/03/2010
Na concessionaria quando fiz duas revisões eles deixaram bem acima do 2º risco da vareta ou seja bem a mais e nunca aconteceu nada...Como eu fiz a troca de oléo pela ultima vez deixei entre a minima e a maxima!espero q isso ajude!
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Tópicos similares» Apache a mais esportiva!
» Troca de óleo a 7500km
» Óleo adequado para o xsara
» Oléo na palio weekend G1, qual usar?
