O que fazer pro portamalas parar de tremer?
Mensagem por wooops em Qui 7 Jul 2011 - 10:11
E aee galera,blz?
Queria saber o que vc fizeram/pensam em fazer pro porta malas parar de tremer?
No meu caso treme muito, e a saida que vi por enqnto é andar com a mala aberta, mas abaixada (aberta, mas fechada).
Pensei em trocar a 'borracha' que envolve o porta malas e talz, mas nao sei se é a solução.
Alguém tem idéia?
wooops
Número de Mensagens : 33
Cidade/Estado : Itajubá/MG
Motorização/Cor : Ká G1 1.0 / Branco
Código de Opcionais : VE/TE
Data de inscrição : 31/05/2011
Re: O que fazer pro portamalas parar de tremer?
Mensagem por rpedra em Qui 7 Jul 2011 - 11:23
Wooops, defina tremer um pouco mais .... som muito forte ou a tampa está "solta" ?
Se for questão de pressão na tampa do porta-malas, existe umas borrachas que fazem o ajuste. Muito fácil e rápido.
rpedra
rpedra
Número de Mensagens : 419
Mensagem por Alessandro em Qui 7 Jul 2011 - 11:26
Oi Wooops nossa é chato pelo jeito isso q está acontecendo com a mala do teu old Ka. Q ano q ele é ?
E outra vc disse q só melhor quando vc o deixa "aberto", porêm ele fica fechado, vai em uma casa q mexe com fechaduras e pede pra ele regular, pode ser isso, e outra vê como q está o calço de borracha do msm regula ele pra q fica com um com vão entre a carcaça e a tampa.
E no último caso troque a borracha pela maior gorda q tiver pra não ter nenhum ruído.
Outra idéia legal é levar num funileiro pra regular ele, ai vc pede pra ver o alinhamento de todas as portas, e o capo. Very Happy
Mensagem por Leonardo andrade em Qui 7 Jul 2011 - 11:33
Da uma olhadinha tbm no tampão do porta malas se tem todas borrachinhas, coloquei espumas ao redor do tampão e até agora deu uma boa melhorada!
Número de Mensagens : 689
Cidade/Estado : Rio Branco/Ac
Mensagem por wooops em Qui 7 Jul 2011 - 11:42
po galera, valeu pelas ideias..
@rpedra
ela só treme qndo eu aumento o som. alias, antes de colocar o som meu carro só tremia um pouco os forros das portas..
não sei se tem algo a ver, mas digamos que o meu tampão tá 'um pocuo maior que o original', fazendo eu ter que 'forçar' um pouco mais a porta do porta malas pra fechá-la.
@Alessandro
po, é chato pra caramba! haha
ele é ano 99/00.
vou ver esse lance dos calços de borracha! (y)
@Leonardo andrade
quais borrachinhas vc está dizendo? meu tampão nunca teve borrachas! Oo
wooops
Mensagem por Leonardo andrade em Qui 7 Jul 2011 - 11:54
Se vc reparar bem quando vc bate um pouco no tampão a batida dele e meio seca, a sugestão que te dou e de vc colocar espumas ao redor dele!
Mensagem por Shu-Sha em Qui 7 Jul 2011 - 12:28
Opa! blz Wooops!!
Então cara, dá uma olhadinha nos encaixes superiores do banco, tampão, macaco, e triangulo...
As vezes vc precisa colocar algumas voltas de fita isolante nos encaixes do banco e no encaixe do tampão...
Veja se a fixação do macaco e do triangulo estão bem firmes...
E por incrivel que pareça lembre de ver o step, ele pode estar solto...
Espero ter ajudado!!!
Shu-Sha
Shu-Sha
Número de Mensagens : 418
Cidade/Estado : São Paulo/ SP
Código de Opcionais : KFM 0
Data de inscrição : 14/11/2009
Mensagem por wooops em Qui 7 Jul 2011 - 13:48
@Shu-Sha
então cara, na verdade tá tudo bem fixadinho.
o problema é realmente a PORTA do porta malas que treme.
sei disso porq já aumentei o som com a mala fechada, sai do carro, vi que estava tremendo e "fiz uma forcinha" nela, o barulho parou.. =\
acredito que ela qndo fechada nao fique 100% firme onde devia, e isso, junto com a batida do sub, faz a porta tremer, saca?
wooops
Mensagem por Shu-Sha em Qui 7 Jul 2011 - 14:07
Mas é a porta mesmo ou é a placa?
Se for a porta, tenta colocar a vedação nova, é o jeito mais barato de começar tentando, depois as retenções das drobradiças!
Shu-Sha
Shu-Sha
Mensagem por wooops em Qui 7 Jul 2011 - 14:11
@Shu-Sha
acredito que seja a porta, mas vou checar!
de qualquer forma, pensei em começar trocando as borrachas mesmo..
obrigado pelas dicas de todos, o fórum tem me ajudado bastante!
wooops
Mensagem por Vogel Design em Qui 7 Jul 2011 - 22:00
pode ser somenta a regulagem do pino da trava! o meu regulei mais pra dentro pra fechar com mais pressão
Mensagem por wooops em Sex 8 Jul 2011 - 14:07
@Vogel Design
opaa, valeu Vogel, vou tentar isto também!
maaas, como fazer isso ou onde posso mandar fazer?
wooops
Mensagem por Vogel Design em Sex 8 Jul 2011 - 21:04
se vc abrir o porta malas vai ver o pino do porta malas! ele tem 2 parafusos é só soltar um pouco os 2 jogar o pino um pouco mais pra dentro e apertar novamente!
