HELP !! Ventoinha arma quando ligo e desligo a chave.
É normal ????
Viro a chave até acender as luzes do painel NÃO chego a ligar o carro e volto a chave ( desligar o carro) a ventoinha arma , fica ligada 30 segundos e desliga .
OBS : Com o carro frio .
Alguém pode testar se é normal antes de levar até a concessionária ???? ( ta na garantia ainda)
Abs !!!
Help !!!!!
Abs !!!
Help !!!!!
fabioamaral- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 66
Idade: 34
Cidade/Estado: RJ / Rio de Janeiro
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: Novo Ka 2010
Data de inscrição: 07/12/2010
Re: HELP !! Ventoinha arma quando ligo e desligo a chave.
opa... isso seria normal se o carro estivesse quente ainda... caso não seja vc tem problemas serios no seu Ka...
- Número de Mensagens: 535
Data de inscrição: 19/07/2010
Olá Fabioamaral! Bom cara com o meu Ka acontece a mesma coisa, mas quando o motor está quente, não acontece com frequência isso! Eu tinha um Uno e era assim também, mas no seu caso e quando está frio. Olha, esse carro ou outros da ford como o 1.0 ou 1.6 rocam e até nos mais velhos acontecia de ficar ligado direto a ventoinha quando o SENSOR DA TEMPERATURA DA AGUA parava de funcionar ou queimava! Leva assim mesmo na concessionaria, pois eles passam no aparelho de injeção e vai descobrir o que está acontecendo ai! Um forte abraço....
Riedel- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 91
Cidade/Estado: Alfenas - Minas Gerais
Motorização/Cor: 1.0L - Cor Preto Ebony
Código de Opcionais: KFM1 - Lâmpadas Osram Cool Blue
Data de inscrição: 19/02/2011
Riedel escreveu:Olá Fabioamaral! Bom cara com o meu Ka acontece a mesma coisa, mas quando o motor está quente, não acontece com frequência isso! Eu tinha um Uno e era assim também, mas no seu caso e quando está frio. Olha, esse carro ou outros da ford como o 1.0 ou 1.6 rocam e até nos mais velhos acontecia de ficar ligado direto a ventoinha quando o SENSOR DA TEMPERATURA DA AGUA parava de funcionar ou queimava! Leva assim mesmo na concessionaria, pois eles passam no aparelho de injeção e vai descobrir o que está acontecendo ai! Um forte abraço....
Vlw , fui verificar agora e o "problema" parou , mas mesmo assim vou levar até a assistência.
Grande abç !!
Idade: 34
Tópicos similares» Ventoinha do radiador
» chave de segurança do estepe
» HELP !! Ventoinha arma quando ligo e desligo a chave.
» Ligo a chave e ascende todo o painel normal e não da partida
» Quando ligo o Ar Condicionado dá uma oscilada no conta giros, isso é normal ?
