custo x benefícios de se ter um carro
Mensagem por Eulalio em Sex 19 Set 2008 - 10:35
Como no tópico eu comentei sobre o custo por quilômetro rodado, em que cada um deve inserir suas variáveis nas parcelas referente a cada despesa do veículo e na qual eu cheguei ao valor de R$0,47/km para o meu caso, venho agora comentar se vale à pena um carro. Ainda não sei.
tópico:
http://www.clubedonovoka.com/desempenho-f5/custo-por-quilometro-rodado-t458.htm#7454
Supondo um salário mensal em torno de R$1.200,00 para uma pessoa que comprou seu carro parcelado e trabalha 8 horas por dia, poderíamos representar quanto custa cada hora de trabalho dessa pessoa da seguinte maneira:
8 horas por dia x 21 dias úteis = 168 horas por mês
R$1.200,00 : 168 horas por mês = R$7,14/hora
Mas é só isso? Se essa pessoa não faz hora extra, realiza outras atividades remuneradas ou faz "bicos", acho que sim, pois para cada variável dessa deve-se estimar o seu custo horário.
Ah, e quem faz faculdade? Se for pública, sugiro pegar o valor da mensalidade de um curso similar numa particular e aí fazemos um cálculo que pode ser simplificado:
Valor da mensalidade = R$945,00 : quantidade de horas cursadas por mês
Num caso hipotético cheguei a um valor de R$11,25/hora de curso, valor maior para as horas de trabalho e por isso devemos dar mais atenção aos estudos, pois são eles que aumentam o nosso valor de hora trabalhada.
ou então: valor da mensalidade x 6 meses : somatório da carga horária das disciplinas
Agora vamos para descrever uma rotina diária usando o ônibus e depois usando um carro.
Primeiro usando o ônibus:
Quem precisa do ônibus geralmente precisa se antecipar, pois além do percurso ser mais demorado, corre o risco de chegar no ponto e o mesmo já ter passado. Supomos que você antecipe em uma hora a sua ida ao trabalho, dessa forma, você deixou de ganhar R$7,14 e ainda gastou no mínimo R$2,00 pelo transporte, se você chegar atrasado e sua hora for descontada, ainda perde mais R$7,14. Tirando a idéia de que você chegou atrasado, você gastou R$9,14 só para chegar ao trabalho.
Digamos que por cada hora antecipada ou atrasada você precisa somar R$7,14 à mesma.
Agora com o carro:
Se você ganha essa uma hora, você ganha R$7,14 e deixa de gastar R$2,00 de transporte, ou seja, uma economia de R$9,14. Porém, como relatei no outro tópico, se o percurso for de 13km, o gasto por quilômetro será de R$6,50 e no fim você terá um saldo de R$2,64 por hora que você economiza com o carro.
Ou seja, se somente para ir e voltar ao trabalho sem considerar o intervalo do almoço, você ganha R$5,28 por hora em um dia, o que resulta num mês uma economia de R$110,00 por mês com o benefício de se ter um carro.
Mas é claro que para esse caso você precisaria utilizar a hora que você desperdiçava no transporte para se beneficiar monetariamente e quanto maior o salário, maior o benefício de se ter um carro. Para quem não liga para utilizar esta hora para ganhar dinheiro, que aproveite e veja que estará aproveitando-a para estar com a família ou para cuidar da sua vida e saúde.
Edit:
Esqueci a questão do estacionamento, e tem que entrar na formula.
Re: custo x benefícios de se ter um carro
Mensagem por igordmb em Qui 27 Nov 2008 - 23:27
nao entendi nada mas ta valendo.... pra mim que moro numa cidade relativamente pequena tem hora que o carro sai mais caro, mas tem hora que o carro sai mais barato... depende da distancia percorrida... tambem tem o fato de que nao e em todo trabalho que da pra fazer hora extra, ai no caso tambem nao daria pra aproveitar as horas pra aumentar o salario, cada caso e um caso... mas valeu o pensamento... pra quem pode fazer hora extra e nao pega transito pesado pra voltar pra casa, e nao tem um carro beberrao pode sim valer a pena
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
