Como instalar este Hallmeter?
Mensagem por Rekens em Sex 15 Jul 2011 - 15:47
Gostaria de algumas dicas, se possível com fotos de onde e como devo conectar os cabos desse hallmeter no Ka.
5 aparelhos em 1!!!
Recursos do Aparelho:
Hallmeter: Mostra o valor da mistura de Ar/Combustível na câmara, e possui alarme visual de mistura pobre e rica;
Economic: Mostra o valor do pulso de injeção e a média dos últimos 15minutos;
Termômetro: Possui sensor de temperatura de 0 a 100ºC, e possui alarme visual para temperaturas anormais do motor;
Conta Giros: Mostra a velocidade de rotação do motor em RPM, e possui alarme visual de rotação - ShiftLight;
Voltímetro: Monitora a tensão da bateria e do alternador do veículo, e possui alarme visual para tensões prejudiciais para o veículo;
Para cada recurso pode-se optar por mostrador numérico ou gráfico.
Última edição por Rekens em Sex 15 Jul 2011 - 16:00, editado 1 vez(es)
Rekens
Rekens
Número de Mensagens : 130
Cidade/Estado : Betim - MG
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KBC1
Data de inscrição : 24/09/2010
Re: Como instalar este Hallmeter?
Mensagem por Rekens em Sex 15 Jul 2011 - 15:55
Na verdade o único que ainda não sei onde conectar é o sensor de temperatura. Onde fica essa mangueira de água quente do radiador?
Rekens
Rekens
Mensagem por P.R.Designer em Sex 15 Jul 2011 - 17:26
achei interressante esse hallmeter, quanto custa? Sinto muita falta do marcados de temperatura no kazinho
Número de Mensagens : 853
Mensagem por Vogel Design em Sex 15 Jul 2011 - 20:56
pode comprar outro sensor de temp e colocar em alguma das mangueiras
Mensagem por Rekens em Sab 16 Jul 2011 - 8:38
P.R.Designer escreveu:achei interressante esse hallmeter, quanto custa? Sinto muita falta do marcados de temperatura no kazinho
Achei no Mercado Livre, custa R$179,00. Mais ou menos isso!
Rekens
Rekens
Mensagem por Rekens em Sab 16 Jul 2011 - 8:39
Vogel Design escreveu:pode comprar outro sensor de temp e colocar em alguma das mangueiras
Pq outro sensor, o que vem nele não serve?
Rekens
Rekens
Mensagem por Vogel Design em Dom 17 Jul 2011 - 19:06
não sei ao certo como funciona o do ka!
Mensagem por Lasek em Dom 17 Jul 2011 - 19:29
melhor instalar o sensor da temperatura separado pra n dar problema...
