Embreagem apresentou desgaste aos 81.000km
Pois é senhores,
Ontem minha esposa acionou o seguro do Ka por que quando foi estacionar, ao pisar no pedal da embreagem, o mesmo não voltava mais e o carro apresentava dificuldade em pegar. O veículo foi rebocado até um CAPS (Centro Automotivo da Porto Seguros), porém, devido ao mal atendimento desisti e preferi levar a concessionária. Não havia outro local de confiança, embora eu saiba que os preços na concessionária são extorsivos.
Foi feita uma análise e além da embregagem, o "acionador" do pedal da embreagem e o motor de arranque também estavam com problemas, além de uma velha pendência de ter que substituir o sensor de nível do tanque (o marcador de combustível). A consultora me ligou assim que obteve o orçamento e quase me levou ao enfarto com um valor acima de R$2.400,00
Reclamei sobre o Kit preço fixo da Ford e então consegui que mão de obra e embreagem fossem realizados por R$796,00, porém ficou de fora o acionador do pedal e ainda colocaram a troca do fluido que somados ficou em torno de R$420,00. Deixei o motor de arranque para fazer por fora (em outra oficina) e o sensor de nível para uma outra oportunidade. No final, serviço completo da embreagem por R$1.200,00. Facada?
Bem, a notícia é que com isso terei um ano de garantia do sistema instalado com a própria Ford, o que sendo feito por uma oficina seria compartilhado entre o fabricante da embreagem e o instalador que juntos não dariam um ano com certeza.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Re: Embreagem apresentou desgaste aos 81.000km
Durabilidade completamente dentro do normal para uma embreagem.
- Número de Mensagens: 462
Idade: 37
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 24/11/2009
Man On The Edge escreveu:Durabilidade completamente dentro do normal para uma embreagem.
Aos 60.000km eu já estava me preparando para a embreagem e para os amortecedores, porém comprei um Fiesta e deixei o Ka com minha esposa. Agora estou na expectativa do que virá depois. Minha aposta são os amortecedores, mas existe o sistema de arrefecimento também.
Atualizando:
Hoje peguei o veículo. A embreagem está "macia" novamente. Antes estava "dura".
Entreguei o carro para minha esposa, mas estou com vontade de dar umas voltas para testar. O carro ficou bom de novo...
Att,
Eulálio
Att,
Eulálio
Novo Ford Ka 1.6 KPG9 - Preto
Tópicos similares» Embreagem Ruidosa
» Embreagem apresentou desgaste aos 81.000km
» GALERA..... CAMBIO OU EMBREAGEM???
» Desgaste precoce da embreagem semi-automático
» Embreagem Baixa e um pouco pesada
