Reservatório Limpador Párabrisas / Carro quente por dentro
Mensagem por marceloco em Sab Jul 16 2011, 10:45
Pessoal, buenas.
1 - Notei, há alguns dias, que quando eu coloco água no reservatório do limpador do pára-brisa começa a pingar por debaixo do carro, como se a mangueira estivesse solta ou furada.
Minha pergunta é:
- tenho que tirar a grelha e o braço do limpador para ter acesso a esta mangueira ? Desmontei por dentro do páralamas e não achei nada !
2 - O meu KA (07) está esquentando por dentro, nas saídas de ar, como se o ar quente estivesse ligado. Me falaram que pode ser o ar condicionado que está desregulado. É isso mesmo ou algum outro problema ?
Agradeço se puderem me ajudar,
marceloco
Número de Mensagens: 15
Idade: 35
Motorização/Cor: 1.0 Zetec Rocam - Prata
Código de Opcionais: Completo de tudo, menos alarme !?
Data de inscrição: 26/03/2011
Re: Reservatório Limpador Párabrisas / Carro quente por dentro
Mensagem por Felipe M em Dom Jul 17 2011, 06:53
Bom dia.
Vou te comentar somente sobre o lavador do pará-brisa.
Então as mangueiras que tem no reservatório do lavador você tem acesso sem precisar tirar todo o conjunto do limpador (que deve ser muito complicado e fácil de perder porcas e etc). O que acho mais provável é que esteja vazando entre a bomba e o reservatório.
As mangueiras passam bem na frente dá para ver fácil. Agora a grelha não tem jeito tem que tirar mesmo.
Espero ter ajudado.
Boa sorte ai.
Felipe M
Número de Mensagens: 2
Motorização/Cor: 1.6 - Preto
Código de Opcionais: AC, DH, VE, TE,
Data de inscrição: 25/06/2011
Mensagem por Vogel Design em Dom Jul 17 2011, 19:28
pra etr um acesso legal no reservatório de esguicho de agua tem mesmo que desmontar aquela grelha, nada dificil, e verificar onde pode estar pingando! já sobre o ar quente tem alguns topicos já falando sobre o assunto! existe uma valvula de ar quente! esta valvula se queima deixa o ar quente sempre ligado no máximo! então tem que verificar corretamente se é a valvula ou não! no topico tem tudo explicado, só não lembro o nome! porem la diz onde fica e como trocar, eu mesmo escrevi! pois já troquei do meu e a peça custa uns 60 a 70 reias no máx.
Número de Mensagens: 9398
Mensagem por marceloco em Dom Jul 17 2011, 21:02
Valews, ou tentar.
marceloco
Idade: 35
