Ao ligar e desligar o alarme, os faróis deveriam piscar?
Mensagem por gfaelli em Sab Set 20 2008, 13:20
Fala galera, blz?
quando ligo o alarme meu Ka simplesmente trava as portas e não emite nenhum som nem uma 'piscada' de lanternas.
Quando aperto o botão novamente (pela 2a vez) ele faz isso. OK..
Minha dúvida é: na hora de destravar o alarme, mesmo apertando 2x isso não acontece. O de vcs é assim tbm?
Concordo que a lógica (economia) que a Ford deve ter pensado é:
- é melhor piscar a lanterna para ter certeza que o 'apertar do botao' realmente ativou o alarme.
- nao precisa piscar a lanterna quando desativar o alarme, afinal de contas o motorista já estará próximo ao carro.
Mas imaginem a situação: se por acaso aperto o botão de destravar o alarme e portas, e não percebo? Ok, sei que se as portas não forem abertas ele trava automaticamente após alguns segundos... mas mesmo assim não gostei disso Sad
gfaelli
Número de Mensagens: 25
Cidade/Estado: Campinas/SP
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Código de Opcionais: Kit Fly (KFB9)
Data de inscrição: 20/09/2008
Re: Ao ligar e desligar o alarme, os faróis deveriam piscar?
Mensagem por LeonardoHB em Seg Set 22 2008, 11:06
gfaelli... seguinte... como não sei oq o Eulalio escreveu... eu vou falar oq ocorre no meu e acho q nos Kazinhus "normais"
Portas destravadas... você aperta 1x o botão de travar, ele trava, não bipa e pisca as luzes do pisca alerta, aperta a segunda vez ele pisca e emite um bip. (no caso dele não piscar e apitar 2x na 2ª vez q se aperta, significa q alguma porta está mal fechada, então você volta no carro fecha a porta e então ele trava, pisca e bipa uma vez.)
Portas travadas... você aperta 1x o botão de destravar, ele destrava, não pisca e não bipa. Creio que é interessante ele não apitar ou piscar quando se destrava a porta... não chama a atenção que o carro foi destrancado e assim não corremos o risco de alguém se aproximar para nos assaltar... Acho que essa é a lógica.
E nos dois momentos de travar ou destravar (se você possuir vidros elétricos) depois da primeira apertada mantenha segurado o botão correspondente a ação e ele abrirá ou fechará os vidros automaticamente.
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por Eulalio em Seg Set 22 2008, 11:10
Só escrevi que ao destravar o alarme com o controle remoto, o carro não dá sinal sonoro com o beep ou visual com o pisca alerta. Pois foi esse o questionamento dele.
Edit: apaguei meu post.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por Alessandra Tofoli em Seg Set 22 2008, 11:29
Realmente, emitir um bip ou piscar o alerta quando o carro está sendo destravado pode chamar a atenção, principalmente qdo. deixamos o carro na rua.
Alessandra Tofoli
Número de Mensagens: 181
Motorização/Cor: 1.0 - Azul
Data de inscrição: 07/08/2008
Mensagem por LeonardoHB em Seg Set 22 2008, 11:32
Exatamente isso q eu penso... imagina... vc já deixou seu carro num lugar meio estranho... vai na casa de um amigo... fica por lá até de madruga... na hora de sair... até vc fica com medo da sua sombra... rs e qdo aperta o botão o carro pisca e ilumina toda a rua e ainda bipa... é praticamente um convite pra sacanagem...
Mensagem por Eulalio em Seg Set 22 2008, 14:43
pra sacanagem? suruba? ménage?
Bem, tem carro que faz isso quando destrava, dá um sinal sonoro e pisca.
Mensagem por LeonardoHB em Seg Set 22 2008, 16:01
hahahahaha dependendo do(a) condotor(a) pode ser mesmo oq o meliante esteja procurando... hehehehehe
a maioria faz isso... mas prefiro o nosso...
Mensagem por Franco em Seg Set 22 2008, 18:38
Pessoal, até ai tudo bem. É assim que funciona mesmo.
Mas tenho outra dúvida, e gostaria que vocês verificassem no carro de vocês:
Com o carro todo fechado e o alarme acionado, voce abre pelo controle a porta traseira (botao azul). Pelo manual, o alarme desarma. Ok. Ao fechar a porta, as setas piscam?
Franco
Número de Mensagens: 64
Idade: 41
Cidade/Estado: São Bento do Sapucai SP
Mensagem por Eulalio em Seg Set 22 2008, 19:19
Não piscam, mas o alarme volta a funcionar. Teve uma vez que não consegui fechar direito a porta traseira e o alarme disparou.
Mensagem por LeonardoHB em Ter Set 23 2008, 11:52
É cara... se vc deixar o porta malas aberto e apertar o botão de travar duas vezes... então ele não vai piscar e vai apitar duas vezes... mas assim q vc fechar o porta malas ele pisca e apita uma vez mostrando que agora sim está td fechado e com o alarme ativado...
Mensagem por gfaelli em Ter Set 23 2008, 19:03
é realmente galera... nao tinha pensado na 'segurança' de 'nao piscar'... faz sentido Very Happy
gfaelli
Mensagem por Geraldo em Ter Set 23 2008, 19:24
mas como o HB falou, todo alarme (positron, eclipse e tal) emite um bipe ao ligar e 2 ao desligar
Número de Mensagens: 446
Mensagem por cr.soares em Ter Out 14 2008, 23:29
Senhores, recentemente tive o módulo do alarme (que é o mesmo do vidro e travas) substituído em garantia, no entando observei algo de diferente, que o técnico da concessionária disse tratar de questão de programação - que ele não sabe como fazer. Ao travar as portas pelo controle nenhuma das luzes de direção piscam e ao apertar o botão pela segunda vez são emitidos dois bipes. Alguém vivenciou isso?
cr.soares
Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: Brasilia - DF
Data de inscrição: 14/10/2008
Mensagem por Eulalio em Qua Out 15 2008, 10:08
Quando a luz não acende ou na segunda apertada emite dois bipes isso significa que uma das portas não foi fechada corretamente.
Mensagem por cr.soares em Qua Out 15 2008, 14:08
Correto, isso antes de eu substituir o módulo. Agora ele faz isso em situação normal. Foi exatamente isso que estranhei. Alguém viu algo parecido, alguma solução?
cr.soares
Mensagem por Eulalio em Qua Out 15 2008, 15:22
Então instalaram errado.
Mensagem por Fernando FMGJ em Qua Out 15 2008, 16:18
Acredito que o instalador tenha esquecido de plugar algum fio de algum sensor de porta ou porta-malas no novo módulo. Melhor voltar lá e pedir pra corrigir, até mesmo trocar o módulo de novo.
Número de Mensagens: 756
Idade: 46
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ
Código de Opcionais: KPE9
Data de inscrição: 27/04/2008
Mensagem por cr.soares em Qua Out 15 2008, 23:08
É isso que imagino, penso também na questão de programação. Será que não é nada que deve ser habilitado? Uma coisa que eu percebi é que falta capacitação para o pessoal das concessionárias... a gente vê muito desencontro de informação entre eles mesmos....
cr.soares
Mensagem por Eulalio em Qua Out 15 2008, 23:18
isso é verdade, é difícil encontrar um funcionário que tenha bom conhecimento sobre o nosso carro.
Mensagem por LeonardoHB em Qui Out 16 2008, 13:32
Leva em outra concessionária e pede para alguém dar uma revisada no serviço.
Mensagem por cr.soares em Qua Nov 05 2008, 11:01
Problema resolvido, foi providenciada nova substituição do módulo, juntamente com o sensor de ultra-som, que passou a apresentar problemas. Até agora, me parece normal...
cr.soares
Mensagem por fabio.mfp em Seg Nov 17 2008, 16:14
LeonardoHB escreveu:gfaelli... seguinte... como não sei oq o Eulalio escreveu... eu vou falar oq ocorre no meu e acho q nos Kazinhus "normais"
Na 1a ou na 2a pressionada, se manter o botao pressionado por 3s, os vidros fecharao ou abrirao automaticamente (botao de travar ou de destravar, respectivamente).
fabio.mfp
Número de Mensagens: 333
Cidade/Estado: Salvador
Motorização/Cor: 1.6 / Prata
Data de inscrição: 08/05/2008
Mensagem por LeonardoHB em Ter Nov 18 2008, 15:19
Exatamente fabio
Mensagem por Feitosa em Ter Dez 30 2008, 11:51
Caros Colegas,
Alguém já vivenciou a seguinte situação: Acionar o alarme com o porta-malas aberto e sensor de presença não acionar o alarme? Ou todas as portas fechadas e os vidros abertos e o alarme não funcionar? e por fim vidros fechados e portas também e alguém de dentro do carro após alguns segundos disparar o alarme. Parece loucura mas acontece no meu.
Feitosa
Cidade/Estado: Carapicuiba - SP
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Data de inscrição: 29/12/2008
Mensagem por LeonardoHB em Ter Dez 30 2008, 12:30
Feitosa,
Isto é o funcionamento normal do alarme... Ele tem sensor de presença. logo de tiver alguém dentro com o carro com o alarme ativado ele vai disparar depois de algum tempo.
O porta malas é algo inteligente no carro, o alarme serve para que? Proteger o carro e a trava elétrica garantir que todo o carro está fechado, com o porta malas aberto o alarme identifica que existe uma porta aberta e não trava e nem pisca. Se fechar o porta malas depois disso ele vai piscar e travar.
É normal. Aliás. Esse tópico já está de bobeira aberto.
Assunto resolvido. Este e os demais já debatidos neste tópico.
Tópico trancado.
