[SOLUÇÃO] - Meu som pode queimar por causa da amperagem da bateria? - Resolvido!
Re: [SOLUÇÃO] - Meu som pode queimar por causa da amperagem da bateria? - Resolvido!
Mensagem por leonardo.escossio em Sex 25 Maio 2012 - 10:45
Ô, ai eu ja não sei te falar, eu paguei 200reais para um cara regular, que por sinal dizer que um dos mehores na regulagem de processador.
leonardo.escossio
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Ceara, Fortaleza
Motorização/Cor : uno/preto
Código de Opcionais : 123
Data de inscrição : 24/05/2012
Mensagem por OnTheMind em Sex 25 Maio 2012 - 11:15
Se está queimando sempre, têm alguma coisa que não está feita corretamente.
Duas coisas que costumam queimar falantes:
- Distorção (Onda quadrada. Quando dá pra se ouvir então, é porque já está bastante acentuada, pois no seu início não é percebida só no "ouvido")
- Cortes inadequados para o falante, forçando o mesmo a reproduzir frequências abaixo do suportado. Reproduzir frequências acima do suportado pelo falante não costuma dar problema, mas o contrário é queima na certa. Muito comum em drivers.
Sugiro uma revisão nesses pontos principais... ficar trocando reparos é desperdício de dinheiro.
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por PacoMed em Sex 25 Maio 2012 - 11:32
OnTheMind escreveu:Se está queimando sempre, têm alguma coisa que não está feita corretamente.
Queimei 3 reparos dos meus 4 drivers no 1 mes de uso por causa disso... depois que resolvi o problema, (desfiz a instalação feita na loja e fiz por conta em casa mesmo trocando os capacitores) ja ta com uns 18 meses e ta aguentando no talo sem problemas...
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por OnTheMind em Sex 25 Maio 2012 - 11:47
PacoMed escreveu:Queimei 3 reparos dos meus 4 drivers no 1 mes de uso por causa disso... depois que resolvi o problema, (desfiz a instalação feita na loja e fiz por conta em casa mesmo trocando os capacitores) ja ta com uns 18 meses e ta aguentando no talo sem problemas...
O que mais têm por aí são "estaladores" sem a menor noção dos princípios básicos de sonorização... eles veem um fazendo e fazem igual, sem saber o porquê nem o para quê.
É lamentável. Mad Estupido
OnTheMind
Mensagem por PacoMed em Sex 25 Maio 2012 - 20:23
Pois e.... no meu caso foi isso mesmo, tipo, onde eu montei a corneteira a loja vendia cornetas de resposta acima de 800 hz se nao me engano, so que as minhas foram comprada na net e tem resposta acima de 1000 hz, ou seja, ele usou capacitores de 47 uf @ 2 ohms (e por cima polarizado), so que nas minhas teriam que ser capacitores de 22 uf @ 4 ohms (e despolarizados que é o correto).
So suspeitei do erro no 2° reparo queimado, o 3° queimou no caminho pra loja de eletronica.
PacoMed
Mensagem por Backes_18 em Ter 23 Fev 2016 - 18:48
Seguinte faz uma conta, ela nao da 100℅ de exatidão mas da uma boa noção eu tenho esse módulo ou seja ele tem 2400w então fassa
2400 / 20 = 60 ampères
Backes_18
Número de Mensagens : 7
Idade : 21
Cidade/Estado : Caçador
Código de Opcionais : nenhum
Data de inscrição : 21/02/2016
Mensagem por Backes_18 em Ter 23 Fev 2016 - 19:00
Desculpa 600 / 20 = 30 ampères
Backes_18
Idade : 21
Mensagem por Osmargarcia em Qui 7 Abr 2016 - 22:54
Hoje liguei meu carro e encaixei a frente do som no lugar, e não ascendeu, não ligou o som, será que queimou? Ou será fusível? Alguém pode me ajudar? ?
Osmargarcia
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Osasco-SP
Motorização/Cor : Ford Ka Preto
Código de Opcionais : Trava de Estepe !
Data de inscrição : 22/04/2015
Mensagem por Maraccini em Sab 9 Abr 2016 - 17:18
Pode ser fusível, mal contato, fio rompido, aparelho queimado (ou fusivel interno),etc sem ver e medir se chega corrente não tem muito como ajudar!
