Ajuda - roubaram o som, mas sem arrombar o carro
Pessoal,
Hoje de manhã descobri que tinham levado meu som. O que eu achei mais estranho é que não tem nenhum sinal de arrombamento no carro.
Gostaria que o pessoal mais experiente no Ka (e em segurança de modo geral) me ajudasse a tentar identificar como aconteceu isso e se há alguma sequela no carro.
Resumo de como descobri:
Qdo sai de casa agora de manhã, lembrei que tinha deixado um documento no porta mala. Então fui direto para o porta mala com o controle do carro.
Dps que fechei o porta mala, me aproximei do carro (e nao lembro exatamente se acionei o destravamento de porta, mas provavelmente sim) e vi que tinham alguns papéis jogados em cima do banco do motorista. Pelo vidro mesmo vi que tinham levado o som.
Percebi que o bandido tinha entrado pelo banco do carona e tentei abrir a porta, e percebi que ela estava "encostada". Sai do carro e fui até a fechadura achando que eles tinham arrombado ou alguma coisa, mas nao tinha nenhum sinal. Como meu carro tava sujo de poeira, percebi que ele mexeu bastante na parte da porta ao lado do vidro (agora me ocorreu, será q ele pode ter aberto o vidro?).
O ladrão até que foi "delicado" hehe. Não teve nenhum dano no interior.
O que estava fora do lugar: o painel que tem os acionamentos de ar condicionado, ventilação, etc, estava fora. E o botão de regulação do ar condicionado também estava fora.
Estava sem o som, com o cabo desconectado.
Em cima da onde tem o som, tem duas saídas de ventilação; Uma delas, a da direita, estava arrancada também. NENHUMA das partes com sinal de força (se tivessem usado chave de fenda etc).
O carro ligava, dava partida, sem sinal de que a bateria estivesse sido mexida.
O que me intrigou foi o alarme nao ter tocado. Ou se tiver tocado eu não acordei, mas nao estava com o pisca alerta ligado nem nada. Aquele sinal no painel do alarme funcionava.
Qdo uso pra trancar o carro e acionar o alarme ele dá o BIP., mas ainda nao testei internamento se o alarme esta acionando (me tranco dentro do carro e aciono o alarme? hehe)
Não faço ideia de como ele entrou no carro. Mesmo se eu tiver deixado o carro aberto, alguma coisa, ele teoricamente aciona o alarme automaticamente após alguns minutos sem ligar o carro.
Alguma luz ou dica pra checar como está o carro? Vim para o trabalho normalmente com ele, após fazer o BO. Única coisa q eu notei levemente é que a porta do carona está fazendo um barulhinho estranho.
Aerith- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 18
Cidade/Estado: Brasília
Motorização/Cor: Prata
Código de Opcionais: ar
Data de inscrição: 17/11/2010
Re: Ajuda - roubaram o som, mas sem arrombar o carro
o fiesta antigo da minha amiga foi arrombado em um shopis...bem a baixo do miolo da porta tinha um microfuro feito a chave de fenda e o alarme n tocou...espero q n tenha sido esse teu caso e q esse problema fosse resolvido com o alarme!!!
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Tópicos similares» A J U D A ! ! ! Roubaram Fusca Laranja Placa COP 9863
» AJUDA AQUI ADM!!
» Peugeot SR conversível- Que carro!
» Eu instalei o HHO no meu carro e estou com problemas, ajude!
» AJUDA AQUI ADM!!
