Abrir a porta com a chave
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Alguém já arriscou abrir a porta do ka com a chave ao invés de usar o alarme?
Não lembro como está no manual, mas lembro que poderia abrir a porta com a chave e o motorista teria aproximadamente dez ou quinze segundos para colocar a chave na ignição e então o alarme disparar. Porém, o meu em todas as vezes que coloquei a chave na porta para abri-la, o alarme dispara continuamente, mesmo desligando pelo controle.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Re: Abrir a porta com a chave
O meu também dispara assim que coloco a chave na porta. Ai meu Deus, essa história de alarme já me deixa até desanimada (rs).
Alessandra Tofoli- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 181
Motorização/Cor: 1.0 - Azul
Data de inscrição: 07/08/2008
Passei uma semana sem o controle do alarme (esquecí no sítio do meu sogro) e a primeira vez q coloquei a reserva na porta para abrir o carro já xiou.... apitou mesmo... mas das outras veses não apitou mais... creio que é porque o alarme não ativa sem o controle... rs
- Número de Mensagens: 3813
eu já tive que fechar na chave por livre e espontanea pressão.. rss
meu alarme nao parava de disparar então tive que desencanar e fechar o Ka na chave mesmo.
gfaelli- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 25
Cidade/Estado: Campinas/SP
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Código de Opcionais: Kit Fly (KFB9)
Data de inscrição: 20/09/2008
o alarme é uma das coisas mais simples e complicadas de um carro. fato.
Geraldo- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 446
Bom, acho que estou azarado mesmo. O meu não acontece nada quando uso a chave. Destrava e trava normalmente. Estou me arrependendo de ter comprado um carro zero
Feitosa- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Carapicuiba - SP
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Data de inscrição: 29/12/2008
Feitosa,
O problema não é de um carro zero... e sim de uma pessoa que não está sabendo usar o carro zero comprado...
Leia o manual, o alarme do ka demora alguns segundos para ser ativado com apenas um aperto de botão, com duas apertadas ele pisca, apita, trava e ativa o alarme tudo de uma vez.
O q eu disse qto a chave é que eu travei ele com o controle e quando precisei abrir foi com a chave e o alarme disparou... das outras vezes q eu fechei e abri na chave ele não apitou mais... por isso q eu disse que o controle é quem ativa o alarme juntamente com as travas das portas.
Procure ler o manual do carro antes de falar que se arrependeu, muitas das dúvidas da galera aqui foram resolvidas com uma simples olhada no manual que a propósito é o mais fácil de consultar pois segue o padrão de A-Z (é por ordem alfabética).
meu pai foi querer mexer no carro sem a minha supervisionada e ele uso a chave para abrir a porta. resultado alarme disparo (sendo q eu nunca uso o alarme no garagem do prédio) ai fica uma duvida minha. Qual a diferença de usar a trava das portas pelo controle do alarme (pressionar o botão 1x) para usar o alarme (pressionar 2x)???
- Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Hitokiri Adriel escreveu:(...)Qual a diferença de usar a trava das portas pelo controle do alarme (pressionar o botão 1x) para usar o alarme (pressionar 2x)???
Uai! Se você usar só a trava, se alguém invadir seu veículo, o alarme não dispara...
mas meu pai abriu com a chave e ele disparo oO
Apertando uma vez apenas, após alguns minutos o sensor volumétrico é ativado. Apertando duas vezes o sensor volumétrico é automaticamente ativado. Em todos os casos o alarme de "arrombamento" da porta é ativado. É necessário colocar a chave na ignição para desligar o alarme.
Tirou as palavras da minha boca Eulalio...
Senhores, olha o que achei sobre as chaves do KAzão (que são iguais às dos fiesta antigo e focus):
"...o Ka traz trava elétri ca com alarme e controle remoto. É uma bondade da Ford, casada a uma economia de custos. A chave do Ka, herdada do modelo anterior, é frágil e deixa de abrir portas em cerca de cinco anos de uso. Ao incluir trava por controle remoto, a empresa evita o problema e agrada a clientela. É um luxo e leva à economia no valor do seguro."
Fonte: http://quatrorodas.abril.com.br/carros/comparativos/conteudo_270103.shtml
cr.soares- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: Brasilia - DF
Data de inscrição: 14/10/2008
Já tinha lido sobre isso...
Eulalio escreveu:Apertando uma vez apenas, após alguns minutos o sensor volumétrico é ativado. Apertando duas vezes o sensor volumétrico é automaticamente ativado. Em todos os casos o alarme de "arrombamento" da porta é ativado. É necessário colocar a chave na ignição para desligar o alarme.
de qualquer maneira então eu usando o controle do alarme ele é acionado com 1 toque ou 2 não importa... oO coitado do meu veio... vo explicar pra ele então pq dessa nem eu sabia
Ativa... porém com um toque ele tem um delay para ativar o alarme e com dois toques é no mesmo momento em que se trava as portas.
Eu ja abri a porta na chave a vez que o alarme estava com problemas, a chave saiu "enxarcada" de óleo... hauahuahuahua
Outr só por curiosidade eu abri na chave, o alarme deve ter demorado mesmo uns 10 sec para disparar. mas não coloquei ela na ingnição...
Oi pessoal... To com um problema, e estou precisando abrir o meu Ka na chave, viajei nesse fim de semana e levei a chave do carro comigo, para que o meu irmão delinquente (desabilitado) não fizesse alguma gracinha com o carro...
Mas acontece que eu esqueci a chave e só vou recuperá-la no fim de semana... Estou precisando usar o carro, se eu ligar na chave mesmo, ele desliga o alarme?
Estou pensando em ligar pra Ford, mas não vale a pena comprar um segundo controle, para usar pouco tempo...
Mais dor de cabeça ainda se o alarme disparar e consumir toda a bateria...
Obrigado!
Show de bola esse forum...
Obrigado!
leonardo_arq- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Curitiba/ Paraná
Motorização/Cor: 1.0 / preto
Código de Opcionais: não me lembro
Data de inscrição: 03/02/2009
Pode abrir que ele desativa sim... Ele lê o PATS e vai suave...
Não vai ser necessário amigão...
Mas obrigado assim mesmo. Estão me enviando a chave por sedex!
Qual a vantagem de ativar o alarme com um toque só? Esse tempo diferencial tem alguma utilidade prática?
FVINHAS- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Rio
Código de Opcionais: EKM9
Data de inscrição: 10/02/2009
Bom, se você vai estacionar em um lugar mais "cabreiro" apertando 2x o sinal sonoro já indicará pra quem estiver ao redor que seu carro está com o alarme ligado. Mas se você tá num lugar e quer ser mais discreto, até mesmo pra não chamar a atenção de ninguém pro seu carro, aí você aperta 1x só. Eu aperto sempre 1 única vez, o alarme ativa igual dentro de alguns segundos, só não emite o sinal sonoro. É uma questão pessoal e também conforme a situação. Até pq não gosto de ter que apertar 2x toda hora no controle, mas é uma questão pessoal.
Darksun- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 689
Data de inscrição: 27/01/2009
Amigos, sou nova aqui no clube e gostaria de tirar uma dúvida a respeito do alarme. Em q situação ele dispara? Estou achando estranho, pois mesmo enfiando a chave na porta, de outro ka, o alarme não toca. Não adianta encostar no carro, mexer nas portas, balançar, q nada acontece. Será q tem algum problema???
Maryceci-BH- Piloto de Arcade
Motorização/Cor: 1.0 L Flex - Preto Ebony
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 21/02/2009
Curiosidade sobre o Ka que decobrimos no encontro aki em SP..
acho q o polgames (se nao me engano) tentou abrir meu carro com a chave dele e não abriu, daí eu abri e ele tentou fechar.. e a trava funcionou com a chave dele.. ou seja, uma outra chave de Ka só fecha, não abre nosso Kazinho!!
polgames, devíamos ter tentado liga o carro neh?!?
fica pro próximo..
fica pro próximo..
Lu Brandão
KFC9 atual KFB9 - Branco - Sem calotas
Lu Brandão- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 984
Motorização/Cor: 1.0 / Branco
Data de inscrição: 06/05/2008
ehh lu... minha chave nao destravou sua porta mais travar pelo menos ela travou eheheh
cheguei a testar a chave no contato de alguem la nao lembro no carro de quem foi soh sei q nao funciona mesmo fica aceso aquela luz do anti furto e a chave nem virou
Que interesante as chaves dos Kazões, hehehe eu gostei e muito de saber que as chaves dos kas podem abrir ou fechar ou dar a partida. parece os antigos Escort's que qualquer chave podia abrir independente das mecanicas e versões.
Nãaaaaoooo Alessandro.. a UNICA coisa que faz é trancar a porta, não abre e não dá partida!!!
Lu Brandão
Interessante isso,,, fiz o teste hoje usando minha chave no Ka de uma amiga e realmente fecha hhehehe
Como disseram, nao abre nem da partida ^^
Ernandes- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 14
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 24/02/2009
num disse..
Lu Brandão
» Como abrir o Classe A com a chave dentro??
» Aviso sonoro ao abrir a porta e as luzes do farol estiverem ligadas?
» Abertura do Tanque de Combustível Interna
» nao abre nem fecha as portas com a chave
Página 1 de 2
