Vibração nas portas [som]
Mensagem por CadoO em Ter Ago 02 2011, 16:38
Buenas Indiada!
Quando ouso o som um pouco mais alto, vibram as duas portas...
Isso incomoda pra KCT, e olha que estou ainda como som original do TECNO.
Isso ta me irritando tanto que to desistindo de montar o som que tinhamos feito o projeto aki no Clube.
CadoO
Número de Mensagens: 241
Motorização/Cor: 1.6 - Preto
Código de Opcionais: Tecno
Data de inscrição: 20/07/2011
Re: Vibração nas portas [som]
Mensagem por Rafael...... em Ter Ago 02 2011, 17:11
Oxi como assim????
Ja viu se tem alguma presilha das portas quebradas?
Alguma coisa assim???? Os falates estão soltos?
No meu myconection o som é perfeito.
Número de Mensagens: 1927
Mensagem por a.j_tech em Ter Ago 02 2011, 17:58
CadoO escreveu:Buenas Indiada!
cara eu tinha o mesmo problema com os meus falantes selenium 5x7 tr4A hehee, consegui amenizar bastante o problema forrando as portas com feltro e depois pegando fita de eva com cola e vendo as partes que continuavam a vibrar mesmo com o feltro amenizou bastante mais ainda tem um zumbidinho de leve de plastico bem no fundo !!!
abrasss
a.j_tech
Número de Mensagens: 596
Motorização/Cor: 1.0
Data de inscrição: 28/12/2010
Mensagem por CadoO em Qua Ago 03 2011, 12:21
Olha, to achando que essas porta n tem forro interno...
Li em algum lugar que isolaram a parte interna da porta com manta asfaltica..... no entando o barulho dos plasticos da porta vao continuar vibrando EU ACHO.
Não Rafa.. problema não sao os Falantes, problemas eh a "Carenagem" da porta mesmo, ela vibra.
Tipo, com os falantes originais, no volume 13 ( TECNO, My Connection ), ja começa a vibrar as portas etc... Acredito que o problema mesmo seja que TUDO DENTRO DO KA É DE PLASTICO ;]
CadoO
Mensagem por pedrobolonha em Qua Ago 03 2011, 15:44
CadoO, é o seguinte, quando voce montar o seu set com o sub esses barulhos vc nem escuta mais, pois vai vibrar TUDOOOO....kkkkkkkk
Mas o ideal é colocar a manta asfaltica no carro que melhora pelo menos 75% da vibração, agora o painel de plastico vai continuar vibrando, isso nao tem como resolver no ka.
Mas o SUB cuida bem disso e vc nao vai escutar mais essas vibrações
pedrobolonha
Número de Mensagens: 310
Código de Opcionais: .
Data de inscrição: 30/04/2011
http://www.facebook.com/pedro.bolonha
Mensagem por Rafael...... em Qui Ago 04 2011, 10:36
CadoO escreveu:Olha, to achando que essas porta n tem forro interno...
Creio que não pq, tenho o mesmo aparelho que vc, e não terme nada nada, quanto a som de vibração de plasticos....
Confere as presilhas das portas, se tem alguma quebrada. (Sobre força do som, Tenho falates bravox nas portas, ligados em um modulo.)
Mensagem por CadoO em Qui Ago 04 2011, 12:37
Mais adiante vou ver com alguem aqui na cidade que faça serviço de chapeação para abrir e forrar minhas portas internas, e ver o que da pra fazer no painel ;]
Prefiro não arriscar de eu botar a mão.. AHPOoihAhpia
Ultima vez que coloquei a mão na binha biz, colei a carenagem dela com superbonder... hhahahaha
levei um tombo tentando empina, e abriu fora tudo ;]
CadoO
Mensagem por Gedson Silva em Qui Ago 04 2011, 12:50
eu coloquei manta asfaltica nas portas e na tampa da mala... nao é um trabalhinho comum, mas, faria tudo denovo...
... se fizer bem feito, asseguro que pode zerar as vibrações....
Gedson Silva
Número de Mensagens: 79
Cidade/Estado: Araripina-PE
Motorização/Cor: KA emotion
Código de Opcionais: fordkacinza
Data de inscrição: 26/12/2010
Mensagem por Rafael...... em Qui Ago 04 2011, 13:41
CadoO escreveu:Mais adiante vou ver com alguem aqui na cidade que faça serviço de chapeação para abrir e forrar minhas portas internas, e ver o que da pra fazer no painel ;]
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk........
