Trocar bateria x segunda bateria
Re: Trocar bateria x segunda bateria
Mensagem por beandj em Qua Fev 02 2011, 10:54
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-170008190-bateria-maxpower-para-som-de-competico-850-100-ah-_JM
to de olho nela... falaram que é mto boa...
e fiz algumas perguntas
ele disse que cabe... é só tirar a capa original que da !
beandj
Número de Mensagens: 113
Motorização/Cor: 1.6 Preto
Código de Opcionais: Do meu jeito =D
Data de inscrição: 03/09/2010
Mensagem por Vogel Design em Qua Fev 02 2011, 11:52
eu não conheço esta marca, eu no caso tenho uma spider nitro e paguei 290 conto! sei la, fica a dica
Mensagem por beandj em Qua Fev 02 2011, 11:54
amigo meu tem uma de 400ah disse que nao troca por nada
entao... to levando fé !!
beandj
Mensagem por Vogel Design em Qua Fev 02 2011, 12:19
mas não adianta nada ele ter uma bat de 400Ah se tem um alternador de 70Ah hehhehehe
eu tenho uma de 90Ah e meu alternador tbm é de 90ah!
Mensagem por daniboy5 em Qua Fev 02 2011, 16:17
e ai galera como não li todo o tópico vai a minha dica... uma bateria de 70 Amp aguenta muito pancada na orelha...não adianta colocar 2 baterias pq seu alternador não vai carregar as duas..... meu conselho uma bateria Moura ou Cral de 70 Amp ja ta de bom tamanho mais caso vc va ficar com o som ligado e o carro desligado um alternativa é um carregador de bateria portátil vc para o carro liga na tomada e ja era... caso não tenha tomada ai sim vai ter q ter uma bateria de competição ai doi no bolso e da muita dor de cabeça...meu amigo tem um som do ford ka dele com DVD Pioneer, 1 modulo Taramp's 1.2 para o mono, 1 modulo Corzus 1004 pro esterio, sub endurance 2k Bravox, e duas cornetas Titanium da Selenium e toca com uma bateria moura de 70 Amp....só q como todos vcs sabem não cabe uma bateria de 70 Amp na caixa de bateria do Ka então tem q rolar um corte na caixa de plástico e no dele teve até que amassar a lata do carro um pouco... no mais espero ter ajudado
daniboy5
Número de Mensagens: 18
Motorização/Cor: Endura-E / Preto
Código de Opcionais: 2
Data de inscrição: 01/02/2011
http://www.r2audio.com
Mensagem por heverton em Qua Fev 02 2011, 16:51
Podem colocar também baterias com tecnologia AGM q dura e rende bem + q essas normais, uma d 100Ah agm é comparada a uma d 220ah dessas normais, elas duram em media 10 anos e descarregam bem lentamente e carregam super rapido, no meu som q estou pra montar irei colocar o modelo da newmax d 80ah slim q da pra ficar debaixo do banco, fica a dica, e o site pra quem quiser cmprar:http://www.somsc.com.br/detalhes.produto.asp?id_produto=765&voltar=busca.asp?id_categoria=19
heverton
Número de Mensagens: 33
Cidade/Estado: Alagoinhas/BA
Código de Opcionais: 1
Data de inscrição: 18/08/2010
Mensagem por Vogel Design em Qua Fev 02 2011, 17:26
eu tenho uma de 90Ah mudei meu suporte da bateria! mas ainda este ano queria muito colocar uma optima!
Mensagem por beandj em Qui Fev 03 2011, 09:25
ele tem alternador de caminhão... ele tem uma montana de competição
o alternador do ka nao e de 90ah ?!
beandj
Mensagem por Vogel Design em Qua Fev 09 2011, 15:04
o meu é! conferi ainda este fds! sei la pq! mas é!
Mensagem por Tico em Sex Mar 11 2011, 11:02
cuidado ao colocar carregadores ligados a uma bateria com o som ligado!!
se o som for forte... e o carregador for de carga lenta(que são os normais por ae) a bateria vai ficar fraca, e o modulo vai puxar direto do carregador... aih ja era uEHIaeuhaeiu
o essencial eh ter um pequeno gerador..eh caro,mas da pra fze um ..com um motor eletrico e um alternador adaptado Wink
Tico
Número de Mensagens: 55
Cidade/Estado: Caxias do Sul/ RS
Código de Opcionais: KFL9 + Roda 15''
Data de inscrição: 07/01/2009
Mensagem por Vogel Design em Sex Mar 11 2011, 11:16
mas não tem muito sentido né? um motor eletrico (fritando energia) pra gerar energia!?
Mensagem por Lasek em Sex Mar 11 2011, 12:53
Essa bateria optima eu vi aqui em poa 900 barão,tb meus deve durar anos de gel e pesava agora n me lembro se era 19 ou 21 kg pode ficar em qualquer posição q n vaza show de bolae guenta porrada de som...
Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Mensagem por Vogel Design em Sex Mar 11 2011, 13:39
essas baterias são foda mesmo, mas ouvi falar de uma melhores que estão entrando agora, pesam coisa de 5 Kg e tem potencia igual ou maior a optima! mas por enquanto só locão na gringa
Mensagem por mpxt em Sab Abr 02 2011, 08:33
Galera, hoje eu tenho 1 par de falantes duas vias na frente, 1 par de triaxiais atrás, um sub e um aplificador de 3 canais (max de 30 A). Pergunta de leigo: se eu trocar apenas meu amplificador por um de 5 canais (max de 55A), terei que mexer na bateria (original 45A)? Valeu!
mpxt
Número de Mensagens: 201
Idade: 34
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 27/01/2010
Mensagem por Lasek em Sab Abr 02 2011, 18:50
Seu ampli ligado no máximo pelo q me parece vai puxar 55 ah...Sua bateria é de 45Ah ta faltando energia pro teu modulo...sem contar energia gasta em arranque e outras cositas...E outra vai gasta mais gasolina!Meu carro tem um ampli de 70 ah e quando ficava ligado só na de 45 ah meu deu!!!gastava horrores de gasosa...faltava energia pras velas e coisas da injeção...Ai acabei colocando uma de 70 ah no porta malas ligada com a de 45!Ai o alternador carrega as duas.
Teria q troca meu alternador por um de 90ah mas no momento n quero gastar $$$$...Boa sorte no seu projeto!
Mensagem por Vogel Design em Dom Abr 03 2011, 16:46
então cara, mas tudo depende em que carga geralmente vc usa seu som, eu tenho um modulo que puxa 50Ah estereo e um modulo mono que puxa 90Ah, eu troquei minha bateria por uma de 90Ah, porem escuto o som bem de boa! só quando to arregaçando mesmo que acho de aumentar, mas por breve periodo de tempo! no caso quando ponho no talo, mesmo com a bateria de 90Ah meu carro fica engasgando! e tbm tenho um mega capacitor de 4 farad!
Mensagem por djkastro em Seg Abr 04 2011, 06:25
O meu faz 1 semana que ta parado, a bateria original ja era, isso pq so ouvia o som com o carro ligado!
To com 2 Cornetas Hinor
1 Bicho Papão 550rms
1 Bicho Papão Evolution 650rms
1 Roadstar 840
1 Roadstar 1600d
djkastro
Número de Mensagens: 39
Cidade/Estado: São José dos Campos
Motorização/Cor: Preto, 1.0
Código de Opcionais: Trava, Alarme
Data de inscrição: 04/04/2011
Mensagem por djkastro em Seg Abr 04 2011, 06:30
Ahhhh!! Ia esquecendo!
Faz 1 mes q peguei meu neguinho e 2 semanas q instalei o som e a bateria ja era!!
djkastro
Mensagem por Vogel Design em Ter Abr 05 2011, 03:02
nossa, vc pegou ele zero!?
se pegou zero não é nada normal! tem alguma coisa roubando corrente no teu carro! se já pegou usado pode realmente ser a hora!
no caso vc tem DVD no carro!? alguns modelos de DVD devem ser ligados no pós chave, senão ele rouba corrente mesmo com o carro desligado e o aparelho tbm!
Mensagem por djkastro em Ter Abr 12 2011, 10:48
Não eh DVD, eh som normal do carro, so q agora por incrivel q parece depois de 5 dias ele parado, volto ao normal!
Só q o som q coloquei esta muito forte, na potencia dos subs teve q usar cabo de 24mm parece uma mangueira o cabo!
Mas agora volto tudo ao normal vamos ver ate quando rsr
Peguei ele Ok tem Mil KM rodado
djkastro
Mensagem por VagnerSP em Ter Abr 12 2011, 16:01
djkastro escreveu:O meu faz 1 semana que ta parado, a bateria original ja era, isso pq so ouvia o som com o carro ligado!
1 Roadstar 840
1 Roadstar 1600d
Opa sou meio leigo nisso, mais o cara que fez a instalação me falou, que nao precisaria trocar a bateria ao menos se eu deixasse meu carro parado tocando...
ela acaba mesmo com o carro em movimento?
VagnerSP
Número de Mensagens: 71
Data de inscrição: 13/07/2010
Mensagem por Vogel Design em Ter Abr 12 2011, 21:47
depende do som pode não acabar! mas vai forçar tanto que mesmo que vc desligue o som e logo em seguida pare o carro, ai já era! a bateria nem deu tempo de carregar e pode ir sim pro saco!
no meu caso, meu carro algumas vezes chegou a apagar quando coloquei o som no talo e isso com o carro andando!
