Ford KA 09 - Não liga!!!
Mensagem por Renatu em Seg Ago 08 2011, 23:26
Galera!!! sou novo aqui e ja venho pedindo ajuda hahaha
acontece o seguinte... sexta e sabado usei o carro normal.. chegou domingo a tarde qunado fui usar.. ele nao pegava... girava a chave e nada... nao fazia uma barulho feio.. fazia o barulho normal... mas nao ligava... por sorte (eu achei né?) o cara da vaga do lado tinha um cabo para fazer "chupeta".... foi feito e mesmo assim ele nao ligava... sei que nao deveria.. mas fiz pegar no tranco... pois precisa muito usar o carro... a noite fui usar ele novamente e tudo normal, na segunda feira de manha ele nao pega...
queria tentar entender oq pode ser...
vamos la... gasolina na "reserva" tem... bateria creio que nao seja... bicos, velas e blabla tudo OK pois ja foi trocado.. 2 pessoas ja disseram que é o alarme que ta zuado... cortando a gasolina... tambem acredito que seja... pois de uns dias pra ca ele anda meio estranho... quando saiu com o carro e olho pro retrovisor oq vejo? o porta malas aberto.. isso ja aconteceu 2 vezes... outro dia no shop.. fui ativar o alarme.. ele dava sinal que tinha algo aberto.. abri fechei as portas... porta malas tambem e nada.... quando fui perceber.. era o capô aberto... nao sei como.. nao sei de onde ahhaa hj a noite quando fui tentar fazer o carro pegar (claro nao pegou) qunado fui travar no alarme.. foi estantaneo... apertei 2 vzes.. ativou o alarme e abriu o capô...
alguem tem alguma ideia do que esta acontecendo?
valeuuu
Renatu
Número de Mensagens: 3
Cidade/Estado: são paulo/sp
Motorização/Cor: Ford KA/preto
Código de Opcionais: nao tem
Data de inscrição: 08/08/2011
Re: Ford KA 09 - Não liga!!!
Mensagem por Michaelm7 em Ter Ago 09 2011, 14:11
kkkkkkkkkkkkk Ki doidera. Tem fantasma no teu karro. Soh pode.
Número de Mensagens: 1500
Cidade/Estado: BH/MG
Data de inscrição: 09/12/2010
Mensagem por Renatu em Ter Ago 09 2011, 20:45
sabia q alguem ia falar isso ahahhahahah mas é serio... ninguem tem nocao do que possa ser?
Renatu
Mensagem por Renatu em Ter Ago 09 2011, 21:28
galera... lendo o manual vi aquele "esqueminha" de ligar o carro quando ele afoga...
gira a chave... pisa totalmente na embreagem e pisa levemente no acelerador e da a partida... assim ele liga.. mas se for do jeito normal esquece...
Renatu
Mensagem por cassio jose cordeiro rach em Dom Out 23 2011, 10:53
ai acionar o alarme e abrir o capo muito loco pois o capo nao e eletrico acionamento feito atraves de cabo,pode rezar sinistro.
mas confere o aperto da ponteira da trava no capo pois quando afroxa o capo abre sozinho,ja aconteceu comigo ,por duas vezes de manha ao ir abrir capo para verificar oleo e agua capo tava aberto fui verificar porque vi oo pino do capo frouxo.
espero ter ajudado,valeu.
Número de Mensagens: 184
Idade: 42
Cidade/Estado: belo horizonte mg
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: som 3 bomber 12',4 cornetas d250,um super t.1 mod.hbuster1200,1 pyramid800,frente reb,ronco personalizado do scap. PERSONALIZAÇÃO EXTERNA em breve personlização do motor
Data de inscrição: 26/01/2011
Mensagem por gabituh em Dom Out 23 2011, 11:26
o meo abriu uma vez o mala du nada enquanto estava na sinaleira, depois quando passei num buraco e se abriu .. kk .. mas naum sei se foi por causa do som atras ;; mas levei um cagaço ! kkkkkkkkkk !
gabituh
Número de Mensagens: 877
Cidade/Estado: Big River | RS
Motorização/Cor: 1.0 8V
Data de inscrição: 06/06/2011
Mensagem por Joedno em Dom Out 23 2011, 16:29
Olá pessoas! O meu 2008, tambem não liga. Parei para abastecer e depois não dá partida nem rezando. Funciona as luzes, farol, travas de porta. O alarme não soa, não permite que o carro dê partida. Isto sem que seja acionado!
Feliz semana!
Joedno
Cidade/Estado: Vitória, Espírito Santo
Motorização/Cor: 1.0, branca
Código de Opcionais: 0001
Data de inscrição: 06/03/2011
Mensagem por Victor Motta em Seg Out 24 2011, 07:44
Leva pra benzer mano!
Abrindo o capô é tenso.. ahuhauhauhauhauha
Ou então vc vai ser que nem aquele kra do filme, do fusca que fala...
Tenta trocar uma ideia com o Karro, fazer uma amizade pra firmar a parceria.. uhauhauhauhauhuhauhauhauhauha
Tenso!
Número de Mensagens: 4726
