Carro 1.0 é mesmo econômico?
Muitos consumidores procuram um automóvel 1.0 pensando na economia de combustível, mas nem sempre é o que se imagina. Na prática, muitos consumidores reclamam que seus carros com motor 1.0 gastam além da conta, especialmente os Flex quando abastecidos com etanol e em percurso urbano.
Consumidores acusam modelos, tais como Novo Gol, Gol G4 ou Ka, por exemplo, de fazer médias de consumo iguais ou superiores à de carros de tamanho e motor maiores.
Por exemplo, o leitor Junior Torres acusa que seu Novo Gol faz somente 7 km/litro na cidade. Ele já foi a várias concessionárias Volkswagen e sempre obtém a mesma resposta: isso é normal!
Sabemos bem que a tecnologia Flex só beneficia os consumidores apenas no que diz respeito às altas provocadas pelas entressafras de cana-de-açúcar, quando o litro do etanol sobe bastante.
Com motor Flex, na hora da crise, fica fácil migrar para a gasolina. No entanto, em termos de consumo, os carros Flex bebem bem mais do que os modelos que consomem somente gasolina ou somente etanol (estes inexistentes nos dias de hoje).
Alguns consumidores, por exemplo, reclamam que os modelos Flex gastam mais que os modelos antigos ainda em uso, quando possuem as mesmas características de projeto. Isso acontece muito na Honda, por exemplo. Muitos reclamam que o New Civic Flex bebe bem mais do que modelo a gasolina. No Fit da primeira geração, ocorre o mesmo.
Isto se deve – como já foi provado tecnicamente – porque o Flex é um motor a gasolina que funciona com etanol. Assim, para rodar com etanol, ele precisa também atender a gasolina, e acaba não sendo eficiente em nenhum dos dois casos.
1.0
Somado à tecnologia Flex, que não mudou nada nos últimos anos, o motor 1.0 acaba sofrendo bastante, pois devido a menor potência e torque, precisa puxar um peso maior proporcionalmente ao de um 1.4 ou 1.6.
Com menos cavalos para oferecer um desempenho melhor, o carro 1.0 acaba tendo seu consumo elevado em relação a motores maiores, pois precisa estar sempre trabalhando, ou com giro alto, ou com o acelerador bastante pressionado.
Dessa forma, não tem motor 1.0 Flex que faça mágica. Algumas marcas apostaram na economia de combustível para criar versões mais frugais, como Gol EcoMotion ou Mille Economy, por exemplo. O econômetro serve aos dois modelos de forma didática, ensinando o motorista a economizar, além de também ter efeito psicológico.
Mesmo assim, o resultado é um consumo médio não é maior do que 13 km/litro em condições excelentes de uso. Com gasolina, são até bastante econômicos, mas também não existe milagre para quem abastece com etanol, devido às suas características.
Muitos consumidores já perceberam que modelos com motor maior conseguem melhores médias de consumo urbano, principalmente pela menor exigência ao pedal e por terem peso semelhante ao do modelo 1.0.
1.0
Fonte: http://www.noticiasautomotivas.com.br/carro-1-0-e-mesmo-economico/
oReIaAaA- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 631
Cidade/Estado: Marília/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 13/08/2009
Re: Carro 1.0 é mesmo econômico?
putz.. foi mal.. postei a notícia e não tinha visto q vc já tinha postado..
oReIaAaA escreveu:putz.. foi mal.. postei a notícia e não tinha visto q vc já tinha postado..
Hehehe blza, é q não sei colocar fotos
- Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
Taí uma coisa que já cansei de falar... 1.0 NÃO é econômico, independentemente se é flex, gasolina ou álcool... Acho a relação consumo/desempenho ruim. Brasileiro compra 1.0 porque é mais barato (meu caso), não porque gosta.
E não me venham falar que 1.0 na gasolina é muito econômico... Um 1.6 à gasolina tem consumo igual ou melhor. Com a diferença que o 1.6 é muito melhor de se acelerar.
1.0 tem menor torque, o que faz a gente pisar mais no acelerador para ter o mesmo rendimento do que um carro com motor maior. Meu antigo Versailles 2.0 93 álcool fazia 10 km/l na estrada... Com a diferença que ele era um canhão. Um 1.0 flex com álcool faz na base de 11 a 11,5 km/l em média.
E o motor flex foi uma bela economia para os fabricantes... Padroniza-se a produção, compra-se maior quantidade de componentes e o preço unitário cai, o que também derruba os custos de produção... Numa produção em grande escala, é uma economia muito significativa.
Caindo os custos de produção, aumenta-se a margem de lucro por unidade vendida...
Saudades dos carros monocombustíveis...
- Número de Mensagens: 462
Idade: 37
Código de Opcionais: KBC9
Data de inscrição: 24/11/2009
Man On The Edge escreveu:Taí uma coisa que já cansei de falar... 1.0 NÃO é econômico, independentemente se é flex, gasolina ou álcool... Acho a relação consumo/desempenho ruim. Brasileiro compra 1.0 porque é mais barato (meu caso), não porque gosta.
Falo bem, tem muito 1.0 mono q é bem mais economico q esses lixo, e 1.6 a gasolina q chega até fazer 12 na cidade o problema q vc vai na autorisada pedir um carro a gasolina ou a alcool eles dizem q não fabrica, é o cúmulo. Se quizer um carro a gasolina tem q ser um chines
Idade: 41
Muito boua a materia!!!
Michaelm7- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1500
Cidade/Estado: BH/MG
Data de inscrição: 09/12/2010
Eu comprei um 1.0 por falta de grana...queria um 1.6 ou 2.0...O meu é meio economico com no maximo 2 pessoas, com mais passageiros n consigo fazer ultrapassagens.
hehehe!
hehehe!
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Só falta fazermos a conta de custo de diferença no valei do carro 1.6, seguro e IPVA em relação ao 1.0 e verificar se a diferença no consumo em três anos compensa.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
no valor do combustivel hj (08/2011)... se pah msm assim compensa...
ahuahuahuhauh
tava aki fazendo minhas contas em uma planilha q eu organizo minha vida financeira..
esse mes (se o combustivel não aumentar mais ainda), vou gastar cerca de $700 só em combustivel..
ahuahuahuhauh
Caraca 700 pila de combus por mês é coisa em cara !!!
Cara eu acho que gasto em média uns 280 conto em combustivel por mês e já acho ruim O.o !!!
a.j_tech- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 596
Data de inscrição: 28/12/2010
Nossa, acho q quando trocar o meu vou pegar um fiesta 1.6, mesmo q for usado
Idade: 41
GAsto 200 barão e média e já acho ruim bagarai, imagina 700 reais
Meu até que é economico, julgando pela média de outros carros 1.0
AluirBh- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1667
Cidade/Estado: belo Horizonte / MG
Motorização/Cor: Zetec 1.0 / Dourado
Código de Opcionais: Al. VE. TE. Farol Neblina, Som, Sensor de Estacionamento, Abafador Inox, Aerofolio, Spoilers, Rodas 14" Brancas, Bancos em couro, Pedaleiras e Manoplas Esportivas, Volante Esportivo, Filtro de Ar Esportivo
Data de inscrição: 13/01/2011
Recomendo a todos olharem as médias de consumo que os usuários colocaram lá no Noticias Automotivas. Vocês vão ver que a questão consumo de um veículo é muito relativa e tem muito carro dito "econômico" que bebe muito.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita- Administrador
- Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
A sim, eu fui na ford esses dias e a vendedora q me atendeu e me mostrou o fiesta me disse q o carro é economico, piada... quase ri na cara dela.
Idade: 41
realmente é relativo.. pq depende da visão do cara.. se pra ele 6/7 km/l é economico... pra mim não é..
carro economico pra min é fazer 20 km na pista com gasolina !!!
Os honda fit antigos a gasosa conseguiam bater isso facil, tenho uns amigos que ja moraram no japão e eles falaram pra min que o honda fit lá chega a fazer (25km/L na CIDADE) japones é japones né ^.^ !!!
AluirBh escreveu:GAsto 200 barão e média e já acho ruim bagarai, imagina 700 reais
Eu recebo R$600 de combustível e não dá para o mês...
eu vou pra aula de trem com os para e arranca de carro n da pra querer...Ai indo pro trabalho gasto cerca de 200 reais mensais...Meu carro ta fazendo 10.5 na cidade acho pouco...tinha q fazer mais...Mas essa gasolina é mistura com alcool ai n faz milagres tb.
Sei lá... Na minha opinião, carro 1.0 não é sinônimo de carro econômico.
Nestes 14 anos de habilitação, já tive N carros. Alguns deles 1.0, outros não.
Mas eu me lembro que o mais econômico que tive foi um Escort GL 1.6, a álcool. Fazia mais de 10 Km/l aqui na cidade. Tive um Gol 1.8 Mi também, chegava a 12 na gasolina em uso urbano, mesma média que eu obti com um Mille 96.
O pior que tive foi um Palio EDX 1.0, comprado zero: na estrada ele fazia 9; não tinha ar e nem direção...
Eu acho que a cilindrada do motor não tem relação direta com o consumo. Penso que o consumo tem mais a ver com a tecnologia empregada no motor - obviamente excluindo os variáveis: "motorista", "percurso" etc.
Tive também um Civic 1.7 Automático, e na cidade fazia em torno de 8,5.
Sabe o q é pior de tudo, o fiesta é econômico SIM!
troquei meu Ka 1.0 num Fiesta 1.6. Com o fiesta faço exatamente os mesmo trajetos que fazia com o Ke e pasmem, com o Ka nunca consegui fazer mais de 8km/l com o fiesta estou fazendo no minimo 12km/l!!!!!!!!!
joaomedina- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 282
Cidade/Estado: Porto Alegre
Data de inscrição: 20/03/2009
joaomedina escreveu:Sabe o q é pior de tudo, o fiesta é econômico SIM!
Acho que estavam se referindo ao Fiesta 1.0...
Idade: 37
não, 1.6 mesmo....
meu irmão tem um fiesta antigo bah aquilo anda só com bafo de gasolina! é 1.0 acho q É motor endura...Bah essa tecnologia flex ta loco n vi ninguém falar bem da linha 1.0...
Outra coisa que eu estive pensando...
No início dos 1.0, lá pelo ano de 94, estes carros eram sim econômicos. Seus motores tinham concepção antiga - ainda usavam carburador, por exemplo, e muitas vezes eram resultado de um "downsizing" a partir de um motor maior. Pra quem não lembra, a coisa era tão simples que o Mille Brio foi o primeiro a ter IGNIÇÃO eletrônica...
Com o passar do tempo - e o início da cobrança por desempenho por parte dos compradores de carro 1.0 - talvez as montadoras tenham sido "obrigadas" a melhorar a tecnologia dos motores visando um melhor desempenho - lembrando que os 1.0 de quinze anos atrás tinham no máximo 50 CV de potência, ao passo que hoje, na média, tem 75 CV. Talvez aí é que esteja o X da questão. Será que as montadoras priorizaram o desempenho em detrimento do consumo? Ao meu ver, sim. A Fiat foi a única a conseguir "casar" os dois num só motor: é por isso que o Mille, centenário, continua vendendo - e bem.
Outro detalhe: o carro 1.0 é mais interessante para a montadora, pois recebe redução de impostos. Redução esta que não é repassada integralmente ao comprador...
Magri escreveu:Outra coisa que eu estive pensando...
Tanto é que hoje não se veem motores 1.2 e 1.3 no Brasil... O custo de fabricação seria praticamente o mesmo de um 1.6, mas com rendimento pouca coisa melhor do que um 1.0.
Mas faz sentido a sua lógica... Se a gente for pensar, tirar mais de 70 cv num 1.0 era uma coisa impensável no início dos anos 90. Hoje é coisa pra lá de corriqueira...
Sobre o Mille, leve em consideração o baixo peso dele... Pesa 100 kg a menos do que o Ka. Isso favorece o consumo também.
Idade: 37
Tópicos similares» Eu instalei o HHO no meu carro e estou com problemas, ajude!
» Chery não tem peças estou a 5 meses sem meu carro
» Carro 1.0 é mesmo econômico?
» Motor econômico
» Os mais economicos
» Motor econômico
